  5. G-код G17/G18/G19: выбор рабочей плоскости в Fanuc для ЧПУ
g17fanucчпу плоскость
1 Сообщения 1 Постеры 858 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды G17, G18 и G19 в системах Fanuc задают рабочую плоскость для станков с ЧПУ. Они определяют, в каких осях станок будет выполнять дуги, окружности и циклы. Это критично для точной обработки деталей без ошибок траектории.
    Без правильного выбора плоскости программа может увести инструмент в ненужное направление, что приведет к браку или аварии. Понимание этих кодов упрощает программирование и снижает риски. Мы разберем, как они работают в Fanuc, с примерами для фрезерных и токарных операций.
    Что значит рабочая плоскость в Fanuc
    Рабочая плоскость - это две координатные оси, в которых станок проводит круговую интерполяцию G02/G03, циклы сверления и коррекцию инструмента. В контроллерах Fanuc эти коды модальные: один раз заданные, они действуют до смены. По умолчанию на фрезерных станках стоит G17 (XY), на токарных - G18 (XZ).
    Например, при фрезеровке горизонтального паза без G17 станок может интерпретировать дугу в плоскости XZ, и деталь выйдет кривой. В Fanuc всегда проверяйте текущую плоскость в режиме MDI перед запуском. Это спасает от типичных ошибок новичков. Переходим к деталям каждого кода с практическими сценариями.
    • G17 (плоскость XY): Основная для горизонтальной обработки поверхностей. Используется в 90% фрезерных программ.
      • Подходит для контуров, карманников и 2D-профилей сверху.
      • Перед G02/G03 обязательно указывайте G17, чтобы дуга легла ровно.
      • В циклах G81-G89 Z остается осью глубины.
    • G18 (плоскость XZ): Для вертикальных операций, где важен контроль по глубине. Часто на токарных станках.
      • Идеальна для нарезки канавок или профилей торцов.
      • Y фиксирована, перемещение по X и Z.
      • Возвращайтесь к G17 после, чтобы не запутать последующие блоки.
    • G19 (плоскость YZ): Редко, но нужно для боковых форм и многоосевой обработки.
      • Применяется при фрезеровке вертикальных поверхностей с Y и Z.
        Важно: В Fanuc G19 не меняет абсолютные координаты, только интерполяцию.
    Код Плоскость Типичное применение По умолчанию
    G17 XY Фрезеровка поверхностей, 2D-контуры Фрезерные
    G18 XZ Токарка, вертикальные канавки Токарные
    G19 YZ Боковые профили, сложные формы Нет
    Когда и как менять плоскость в программе Fanuc
    Смена плоскости происходит в начале блока или перед операцией интерполяции. В Fanuc коды из модальной группы 2, так что G18 отменит G17 автоматически. На практике ставьте их сразу после вызова инструмента T и возврат в безопасную точку G00.
    Рассмотрим ошибку: программа на G18 пытается нарисовать дугу G02 X10 Y10, но Y игнорируется - станок идет по XZ. Результат - искаженный паз. В Fanuc мониторьте статус в панели NCR, чтобы видеть активную плоскость. Это особенно актуально для сложных деталей с несколькими ориентациями.
    Вот типичный сценарий для фрезерного станка:
    1. N10 G17 G90 G54 - выбор XY, абсолютные координаты, система G54.
    2. N20 T1 M6 - инструмент 1.
    3. N30 G00 X0 Y0 Z5 - подход.
    4. N40 G01 Z-2 F200 - погружение.
    5. N50 G02 X10 Y10 I5 J0 - дуга в XY.
    • Всегда задавайте плоскость перед циклом - Fanuc не всегда предупреждает об ошибке.
    • В подпрограммах наследуйте плоскость из основной, но проверяйте.
    • Для 3D-обработки комбинируйте с G43 Hxx для компенсации длины.
    Ключевой нюанс: После вертикальной операции (G18/G19) возвращайтесь к G17 - иначе следующая горизонтальная дуга сломается.
    Ошибка Симптом Решение
    Забыли G17 Дуга в глубину вместо плоскости Добавить перед G02
    G18 на фрезере Нет движения по Y Проверить модус
    Конфликт с циклом Аварийный стоп Указать плоскость в начале цикла
    Особенности в контроллерах Fanuc
    В Fanuc 0i/30i эти коды работают идентично, но с опциями для многоканальности. Например, в 31i можно назначить разные плоскости для осей A/B при поворотных столах. Не путайте с G68 - это координатная ротация, а не плоскость. Тестируйте в графе или симуляторе перед станком.
    Пример для торца: G18 G01 X20 Z-10; G03 X15 Z-5 I-5 K0 - дуга по XZ без сдвига по Y. Если деталь требует боковой обработки, G19 поможет для YZ, но редко используется в стандартных 3-осевых. В Fanuc плоскость влияет на все циклы G73-G89, так что настройка на старте обязательна.
    • Тестирование: Запустите MDI - G17 G02 X10 Y10 I5 - проверьте траекторию.
      • Для G18: G18 G02 X10 Z-5 I5.
      • Ограничение: На 2-осевых токарках G19 может не поддерживаться.
    Практика показывает: 80% ошибок в дугах - от неправильной плоскости.
    Плоскость и циклы - таблица совместимости
    Цикл G17 XY G18 XZ G19 YZ
    G81 сверление Да Да Да
    G02/G03 дуга Да Да Да
    G41/G42 коррекция Да Да Да
    G73 предсверление Да Нет Нет
    Рабочая плоскость как основа стабильной программы
    G17/G18/G19 - фундамент для любой ЧПУ-программы в Fanuc. Они обеспечивают предсказуемость траекторий в дугах и циклах. Освоив их, вы минимизируете брак от искажения форм.
    Остается тема трансформаций координат G68/G69 и интеграции с 4/5-осевыми системами - это следующий уровень для сложных деталей. Подумать стоит над симуляцией программ перед запуском, чтобы ловить конфликты плоскостей заранее.
      Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды fanuc параметры макросы
      197 Просмотры
      Исправляем ошибки корректоров в G-коде Mastercam для Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mastercam fanuc 31i g-код
      197 Просмотры
      M-код M08-M09: управление СОЖ в Fanuc на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m08 m09 fanuc сож чпу программирование
      233 Просмотры
      G-код G92 в Fanuc: позиционирование и резьба без ошибок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 fanuc позиционирование чпу резьба cnc
      759 Просмотры
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      Цикл G70: чистовая контурная обработка на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g70 токарные циклы fanuc
      269 Просмотры
      Комментарии в G-кодах ЧПУ: как использовать и примеры программ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код комментарии чпу примеры g-code
      452 Просмотры
      Программа ЧПУ для прямоугольника: готовые G-коды и инструкция
