G-код G43/G44/G49: коррекция длины инструмента в Fanuc
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 250 1
  • G-коды G43, G44 и G49 отвечают за коррекцию длины инструмента в ЧПУ-станках Fanuc. Эти команды позволяют точно позиционировать инструмент относительно заготовки, учитывая разную длину фрез и сверл. Без них программа не учтет реальную высоту инструмента, что приведет к ошибкам или столкновениям.
    Знание этих кодов упрощает программирование и снижает риск брака. Мы разберем, как они работают, примеры применения и нюансы в Fanuc. Это поможет быстро настроить программу для фрезерования или сверления.
    Что такое коррекция длины инструмента
    Коррекция длины инструмента - это механизм, который компенсирует разницу в длине между инструментами. В станках Fanuc система добавляет или вычитает значение из регистра H к координатам Z. G43 активирует положительную коррекцию: длина добавляется к Z, чтобы кончик инструмента оказался в нужной точке.
    Представьте: меняете длинную фрезу на короткую. Без коррекции Z-позиция сместится. G44 работает наоборот - вычитает длину, что редко используется, но полезно в нестандартных случаях, как обработка снизу вверх. G49 отменяет любую коррекцию, возвращая систему к базовым координатам. В Fanuc эти коды обязательны перед каждым инструментом.
    Вот основные принципы работы:
    • G43 Hnn Zz: Вызывает инструмент, применяет положительную компенсацию. Hnn - номер регистра с длиной.
    • G44 Hnn Zz: Отрицательная компенсацию, вычитает значение из Z.
    • Важно: Всегда указывайте Z безопасной высоты при активации, чтобы избежать удара.
    Команда Направление Применение
    G43 + (добавляет) Стандартное фрезерование сверху
    G44 - (вычитает) Редко, для обратной геометрии
    G49 Отмена Переход к новому инструменту
    G43 в деталях: положительная коррекция
    G43 - основной код для большинства операций в Fanuc. После смены инструмента (Tnn M6) вводите G43 Hnn Z высота, где Hnn берется из таблицы офсетов. Система автоматически корректирует Z, чтобы кончик касался нуля заготовки. Это измеряется при настройке: трогаете поверхность, записываете длину.
    Пример: фрезеровка паза. Программа: T1 M6; G43 H1 Z10.; G1 Z-5. F100.; Здесь Z10 - безопасная высота, коррекция опустит инструмент на 5 мм ниже нуля. Без G43 фреза уйдет в заготовку на всю длину офсета. В Fanuc параметр #5006 bit 6 должен быть 1 для правильной работы.
    Ключевые шаги программирования:
    • Измерьте длину каждого инструмента от шпинделя до кончика.
    • Запишите в H-регистр (H01 для T1).
    • Всегда активируйте G43 после M6 с Z выше заготовки.
    • Нюанс: H00 или G49 Z0. отменяет коррекцию.
    Ситуация Код Результат
    Длинный инструмент G43 H2 Z20. Z скорректировано вниз
    Переход к короткому G49; G43 H1 Z20. Сброс и новая коррекция
    Отмена в конце G49 Координаты без офсета
    G44 и когда его применять
    G44 похож на G43, но вычитает длину из Z. Полезен, если инструменты измерены от стола вверх - большие значения означают короткие инструменты. В Fanuc это редко, но спасает в старых станках или специальных установках. Перед G44 отмените предыдущую коррекцию G49.
    Пример: борение снизу. Сначала G49, потом G44 Hnn Z-10. Инструмент опустится точно. Ошибка - запуск G44 без отмены приведет к двойной коррекции и столкновению. Тестируйте в MDI-режиме.
    Практические советы:
    • Используйте G44 только если документация Fanuc рекомендует.
    • Проверьте метод измерения: от шпинделя или стола.
    • Всегда G49 перед сменой направления коррекции.
    G49: отмена коррекции
    G49 сбрасывает G43 или G44. Просто пишите G49 перед новым инструментом или в конце программы. Альтернатива - H00. Автоматически срабатывает при M30 или RESET. В безопасности блока ставьте G49 Z безопасная высота.
    Без отмены переход к другому инструменту даст неверный Z. Пример: после G43 H1 вставьте G49 перед T2 M6; G43 H2. Это стандарт в Fanuc-программах.
    Список команд отмены:
    • G49
    • H00
    • M30 (конец программы)
    • Сброс контроллера
    Метод отмены Когда использовать
    G49 В программе
    H00 Быстрый сброс
    M30 Конец обработки
    Надежная программа с коррекцией
    Эти коды делают программу универсальной для разных инструментов в Fanuc. Главное - последовательность: смена T - отмена G49 - новая G43/G44. Остается экспериментировать с параметрами станка для идеальной точности.
