  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Программирование Fanuc: основы G-кодов и примеры для ЧПУ-станков
fanucg-codeчпу программирование
1 Сообщения 1 Постеры 808 Просмотры 1 Отслеживают
    Программирование Fanuc - это ключ к точной обработке на ЧПУ-станках. Здесь разберем базовые операции, G-коды и простые примеры, чтобы вы могли быстро запустить производство.
    Это поможет избежать ошибок новичков, сократить простои и повысить точность деталей. Независимо от опыта, эти знания упростят работу с фрезерными и токарными центрами Fanuc.
    Включение и базовая настройка станка Fanuc
    Запуск Fanuc CNC начинается с правильной последовательности действий. Сначала включается основное питание в шкафу - загорается индикатор, запускается вентилятор охлаждения. Затем на панели управления нажимается кнопка ON, и система загружается до появления начального экрана. Важно снять блокировку аварийной остановки, чтобы активировать сервоприводы.
    Эта процедура защищает оборудование и оператора от аварий. Неправильный порядок может привести к сбоям или повреждениям. После запуска станок возвращается к опорным точкам - используйте команду G30 для вспомогательной позиции. Это стандарт для всех моделей Fanuc, от 0i до 31i.
    Основные шаги запуска:
    • Включить главное питание шкафа.
    • Нажать ON на панели CNC.
    • Разблокировать Emergency Stop.
    • Вернуться к reference point (G28 или G30).
    Обратите внимание: всегда проверяйте охлаждение перед работой.
    Шаг Действие Цель
    1 Главное питание Активация системы
    2 Кнопка ON Загрузка CNC
    3 Снять E-stop Включить серво
    4 G30 Опорная позиция
    Основы G-code в программировании Fanuc
    G-коды - это основа языка Fanuc для управления движением. G01 обеспечивает линейную резку по прямой, G02 и G03 - круговую интерполяцию по часовой и против. G00 используется для быстрого позиционирования без резки. Эти команды задают траекторию инструмента с учетом скоростей и подач.
    В реальных программах комбинируют G-коды с координатами X, Y, Z. Например, для фрезерования профиля сначала G00 к стартовой точке, затем G01 для обработки. Абсолютные координаты (G90) измеряют от фиксированной точки, инкрементальные (G91) - от предыдущей. Это критично для точности.
    Частые G-коды Fanuc:
    • G00 - быстрый переход.
    • G01 - линейное движение.
    • G02/G03 - дуга clockwise/counterclockwise.
    • G28 - возврат к reference point.
    • G70 - цикл финишной обработки.
    Для токарных станков добавляются циклы вроде G71 для чер��овой обточки внешнего диаметра. Симуляция в Manual Guide i помогает проверить программу перед запуском.
    G-код Описание Пример использования
    G01 Линейная интерполяция X100 Y50 F200
    G02 Круг по часовой X50 Y0 I25 J0
    G03 Круг против часовой X50 Y0 I-25 J0
    G71 Черновая токарная G71 U2 R1;
    Примеры программ для Fanuc: фрезерование и токарка
    Простая программа для фрезеровки квадрата на Fanuc начинается с вызова инструмента M6 T1, затем G00 к безопасной высоте. Далее G90 G01 для контура с подачей F150. Завершается M30 - конец программы. Такая ��оследовательность минимизирует ошибки.
    Для токарного станка пример: черновая обточка цилиндра с G71. Укажите глубину снятия U, припуск R. После - финиш G70. Это автоматизирует циклы, экономя время. Тестируйте в режиме single block или с feed hold на нуле.
    Пример фрезерной программы (квадрат 50x50):```
    O0001;
    G90 G00 X0 Y0 Z5;
    M6 T1;
    G43 H1 Z2;
    G01 X50 Y0 F150;
    G01 X50 Y50;
    G01 X0 Y50;
    G01 X0 Y0;
    G00 Z5;
    M30;
    **Нюансы:** *Feed rate override на 0 держит инструмент на паузе во время проверки.*
    - Используйте M97 для подпрограмм.
    - S1000 M03 - шпиндель 1000 об/мин clockwise.
    - G04 P1.0 - пауза 1 секунда.
    | Операция | Команда | Эффект |
    | Инструмент | M6 T5 | Смена на 5-й |
    | Шпиндель | M03 S800 | Запуск 800 об/мин |
    | Охлаждение | M08 | Включить |
    | Конец | M30 | Стоп и rewind |
    ## Manual Guide i: упрощенное программирование
    Manual Guide i от Fanuc позволяет создавать программы без глубокого знания G-code. Меню интуитивны: выбираете цикл, вводите параметры заготовки. Поддерживает фрезерование, токарку и комбинированные операции. Симуляция 3D показывает процесс заранее.
    Это идеально для быстрого прототипирования. Фиксированные формы ускоряют ввод: facing, rough turning. Интеграция с CAD упрощает импорт. Для продвинутых - scripting как Custom Macro.
    **Преимущества Manual Guide i:**
    - Conversational интерфейс.
    - Tool management.
    - Background simulation.
    - Residual cutting cycles.
    *Подходит для новичков: не нужно писать код вручную.*
    ## Ключевые параметры и отладка программ
    Параметры Fanuc настраивают поведение станка: ускорение, backlash compensation. PMC управляет логикой через Ladder-III. Для отладки используйте search функции и dry run. Проверяйте offsets инструментов и заготовки.
    Это решает проблемы вроде неточного позиционирования. В программах добавляйте комментарии (O1 ...) для ясности. Регулярная калибровка offsets критически важна.
    **Простой токарный пример (G71/G70):**```
    O1002;
    G50 S2000;
    T0101;
    G96 S180 M03;
    G00 X104 Z5;
    G71 U2 R1;
    G71 P10 Q20 U0.5 W0.2 F0.3;
    N10 G00 X26;
    G01 Z-50;
    N20 G00 X104;
    G70 P10 Q20;
    M30;
    Работа с циклами и оптимизация
    Циклы Fanuc автоматизируют повторяющиеся операции: сверление G81, нарезание G32. Оптимизируйте feed и speed для короткого цикла. Используйте look-ahead для плавности.
    В фрезеровке G73 - high-speed peck drilling. Для токарки G76 - нарезание резьбы. Всегда симулируйте, чтобы избежать столкновений.
    Полезные циклы:
    • G81 - базовое сверление.
    • G73 - глубокое сверление.
    • G76 - резьба.
    • G83 - peck drilling.
    Цикл Применение Параметры
    G81 Сверление X Y Z R F
    G71 Черновая P Q U W F
    G32 Резьба Alpha K F
    Что дает мастерство базовых команд Fanuc
    Освоив эти основы, вы пишете надежные программы для любых задач. Осталось углубиться в macro B и custom cycles для сложных деталей. Практика на симуляторах ускорит прогресс.
    Дальше экспериментируйте с PMC и Picture для интерфейсов. Это откроет двери к автоматизации целых линий.
      Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
      312 Просмотры
      Ошибка 9006 на FANUC: причины и методы сброса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование fanuc ошибка 9006 шпиндель
      187 Просмотры
      Программирование токарного станка Fanuc: базовые принципы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу программирование токарный станок
      547 Просмотры
      M-коды Fanuc: полный справочник для управления ЧПУ станками
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m-коды fanuc чпу
      4k Просмотры
      474 Просмотры
      G-код G17/G18/G19: выбор рабочей плоскости в Fanuc для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g17 fanuc чпу плоскость
      858 Просмотры
      Форматирование G-кодов: стандарты, правила и примеры для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу форматирование
      335 Просмотры
      Как загрузить G-code для станков ЧПУ: полный цикл от создания программы до её выполнения на станке
