  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Коррекция на длину инструмента в Fanuc: настройка и примеры
fanucкоррекция длинычпу
1 Сообщения 1 Постеры 1.2k Просмотры 1 Отслеживают
    Коррекция на длину инструмента в Fanuc - это базовая функция ЧПУ-станков. Она позволяет точно позиционировать режущую кромку относительно заготовки. Без нее обработка уйдет в неправильные координаты, что приведет к браку или поломке.
    Эта настройка решает проблемы с разной длиной инструментов. Вы вносите данные в таблицу корректоров, и система автоматически компенсирует смещения по оси Z. Полезно для фрезерных и сверлильных операций, где точность критична. Давайте разберем, как это работает на практике.
    Что такое коррекция на длину в Fanuc
    Коррекция на длину - это автоматическое добавление значения вылета инструмента к перемещениям по оси Z. Система Fanuc хранит эти данные в таблице корректоров, где каждый инструмент имеет свой номер H. Когда вы вызываете G43 Hxx, стойка прибавляет длину из таблицы к текущим координатам. Это нужно, потому что программа задает траекторию по центру шпинделя, а не по кромке инструмента.
    Представьте фрезеровку паза: без коррекции фреза диаметром 10 мм сядет на 5 мм глубже. Реальный пример - обработка алюминиевой детали на Kolmach HV11 с Fanuc 0i-MF. Оператор привязывает инструмент, вносит 125 мм в H01, и станок идеально следует программе. Аргумент за точность: без этого смещения деталь выйдет с перекосами, особенно при смене инструментов разной длины.
    Такой подход упрощает программирование - не нужно вручную считать каждый вылет. Но важно правильно измерить длину, иначе ошибка накопится. Логично перейти к списку ключевых команд.
    • G43 Hxx: Активация коррекции в положительном направлении Z. Вызывает значение из Hxx и добавляет к перемещениям.
    • G44 Hxx: Компенсация в отрицательном направлении, реже используется.
    • G49: Отмена коррекции, обязательно перед сменой инструмента.
    • Проверьте параметры 3104#4 (DRL) и 3104#6 (DAL): они влияют на учет длины в абсолютных и относительных координатах.
    Команда Назначение Пример использования
    G43 H01 Положительная коррекция G43 H01 Z100. - безопасный отход
    G44 H02 Отрицательная коррекция Редко, для специальных задач
    G49 Отмена G49 - сброс перед M06
    Настройка таблицы корректоров Fanuc
    Таблица корректоров в Fanuc разделена на геометрию и износ. В раздел геометрии вносят базовую длину после привязки инструмента. Это делается через экран TOOL OFFSET, где для каждого H задают значение в мм. Система автоматически применяет его при вызове.
    Пример: на фрезерном центре с Fanuc 0i загружаем T01 M06, потом G43 H01 Z100. Если в H01 стоит 125 мм, то реальное положение кромки будет на 125 мм ниже шпинделя. Аргумент: при серийной обработке это экономит время - меняем фрезу, привязываем, обновляем таблицу. Без настройки в абсолютных координатах позиция покажет 300 мм, а с коррекцией - 200 мм от кромки.
    Параметры влияют на поведение: бит №2 в настройках решает, работает ли коррекция через перемещение оси или смещение координат. Для новичков рекомендую начинать с дефолтных значений. Подводим к шагам настройки.
    1. Перейдите в меню OFFSET > TOOL OFFSET.
    2. Выберите H номер, введите длину после измерения.
    3. Проверьте в режиме MDI: G43 H01 Z50. - мониторьте позицию.
    4. Настройте параметр 3104: DRL=1 для относительных координат с учетом длины.
    Нюанс: в режиме быстрого перемещения коррекция может быть запрещена, чтобы избежать аварий.
    Параметр Бит Эффект
    3104 #4 (DRL) Учет длины в относительных координатах
    3104 #6 (DAL) Учет в абсолютных координатах
    №2 - Смещение координат vs перемещение оси
    Примеры программ с коррекцией длины
    В программе типичная последовательность: смена инструмента, активация G43, рабочие перемещения, отмена G49. На Fanuc это стандарт для фрезерования. Возьмем пример из практики: сверление отверстий в стали.
    Код выглядит так:
    T01 M06 ; смена на инструмент 1
    G43 H01 Z100. ; коррекция 125 мм, отход
    G01 Z-10. F200 ; врезание
    ; рабочие проходы
    G49 ; отмена
    M30 ; конец
    Этот блок решает задачу точного позиционирования. Аргумент: без G43 инструмент уйдет ниже нуля детали. В относительных координатах с DRL=1 отображается расстояние от кромки, что удобно для оператора. Логично разобрать типичные ошибки.
    • Забыли G49: Коррекция остается активной, следующая программа сломается.
    • Неправильная привязка: Длина в H не совпадает с реальной - брак по глубине.
    • Параметры по умолчанию: В нуле биты не учитывают длину, позиция искажается.
    • Проверяйте в AUTO после MDI - траектория может измениться.
    Практические нюансы и параметры
    Параметры Fanuc тонко настраивают поведение коррекции. Например, бит CIM в 11405 позволяет вводить геометрию по координатам станка. Это полезно при сложных установках. Еще один пример: в Series 0i-F коррекция не работает в режиме резьбы, чтобы избежать столкновений.
    Рассмотрим случай с длинным инструментом: устанавливаем в магазин, привязываем, вносим 200 мм в H03. При G43 H03 Z50. система скорректирует. Аргумент за проверку: неправильные данные приводят к удару о заготовку. Переходим к таблице сравнения режимов.
    Режим Учет коррекции Рекомендация
    Абсолютный DAL=1 Показывает от шпинделя
    Относительный DRL=1 От кромки инструмента
    Без учета Биты=0 Только для отладки
    1. Измерьте вылет прецизионным щупом.
    2. Активируйте в программе последовательно с рабочими блоками.
    3. Тестируйте на воздухе перед заготовкой.
    Когда коррекция меняет всю картину
    Коррекция на длину интегрируется с другими функциями, как G54 для систем координат. В Fanuc она критично влияет на безопасность - неверная настройка ускоряет шпиндель к столкновению. Мы разобрали команды, таблицы и параметры.
    Осталось учесть специфику вашей модели Fanuc: в 0i-MF Plus поведение чуть иное из-за обновлений. Стоит поэкспериментировать с MDI для вашей задачи. Это база, над которой строится вся точная обработка.
      Ошибки Fanuc PS: диагностика и устранение неполадок на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки чпу
      282 Просмотры
      Программирование токарного станка Fanuc: базовые принципы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу программирование токарный станок
      547 Просмотры
      Ориентация инструмента на станке ЧПУ: настройка и коррекция для точной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ориентация инструмента привязка
      181 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента: G40/G41/G42
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование коррекция инструмента
      Коррекция на длину инструмента: G43, G44, G49
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g43 g44 g49 чпу коррекция инструмента
      256 Просмотры
      PS-ошибки Fanuc: диагностика и устранение неполадок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки диагностика чпу
      622 Просмотры
      Макропрограммирование в Fanuc: подпрограммы и переменные для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макропрограммирование подпрограммы
      G-код G43 G44 G49: коррекция длины инструмента в ЧПУ
      587 Просмотры
