G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 805 1
  • G76 - это цикл нарезания резьбы на станках Fanuc, который упрощает задачу. Он автоматически формирует профиль, контролирует глубину и распределяет проходы. С ним вы экономите время и минимите ошибки в программе.
    Этот цикл подходит для внешней и внутренней резьбы, метрической или дюймовой. Он решает проблемы с нагрузкой на инструмент и качеством поверхности. Разберем, как его использовать правильно.
    Как работает цикл G76 в Fanuc
    Цикл G76 состоит из двух строк кода и выполняет многопроходную нарезку. Первая строка задает основные параметры проходов, вторая - детали профиля и координаты. Это позволяет станку самостоятельно рассчитывать траекторию резца, без ручного прописывания каждого движения.
    Например, для резьбы M20x2.5 первая строка может выглядеть как G76 P020060 Q100 R200. Здесь P определяет финишные проходы и угол, Q - минимальную глубину, R - высоту резьбы. Вторая строка уточняет конечные точки X и Z, плюс шаг F. Такой подход снижает риск поломки инструмента за счет постепенного врезания.
    Станок начинает с первого прохода большой глубины, затем уменьшает ее, добавляя финишные проходы для гладкости. Это особенно полезно при обработке твердых материалов, где равномерная нагрузка критична. Логично перейти к списку ключевых параметров.
    • P (m r α): m - число финишных проходов (1-99), r - длина сбега в долях шага, α - угол профиля (60° для метрической резьбы).
    • Q (Δdmin): минимальная глубина резания, обычно 0.05-0.1 мм, предотвращает пустые проходы.
    • R (d): высота резьбы, разница диаметров, рассчитывается по номиналу (для M20x2.5 - около 2 мм).
    Параметры первой и второй строк G76
    Первая строка G76 фокусируется на стратегии резания. Она определяет, сколько чистовых проходов делать и как инструмент будет сбегать. Угол α влияет на тип врезания: 00° - радиальное, 30° или 60° - боковое для симметрии.
    Вторая строка детализирует геометрию. Здесь указывают координаты X (диаметр) и Z (длина резьбы), плюс первую глубину и шаг F. Важно: параметры вроде P используются в обеих строках, так что перепроверяйте. Пример для внешней резьбы M8: станок нарезает с контролем припуска R, обеспечивая точный профиль.
    Эта структура делает цикл гибким для разных задач. Для внутренней резьбы меняют знаки координат, но логика та же. Подробности в таблице ниже.
    Параметр Первая строка Вторая строка Пример значения
    P m r α m r α P021060
    Q Δdmin - Q100 (0.1 мм)
    R - d (высота) R200 (2 мм)
    X/Z - Конечные точки X18.376 Z-19
    F - Шаг резьбы F2.5
    Обратите внимание: для двухзаходной резьбы используйте F равным полному ходу и смещайте Z.
    Примеры программ для внешней и внутренней резьбы
    Рассмотрим типичную программу для внешней резьбы M8. Сначала подводим резец в стартовую точку на безопасном расстоянии по Z, запускаем шпиндель M03. Затем две строки G76 с параметрами под M8x1.25: глубина 1.5 мм, угол 60°.
    Для внутренней резьбы в гайке меняют направление: резец входит с внутренней стороны, X больше. Пример: отверстие предформованное по ГОСТу (диаметр минус шаг), затем G76 с отрицательным Z. Такие программы копируются и адаптируются быстро.
    Подготовка критична: проверьте обороты (G97 S600), коррекцию инструмента T0101, подачу. После цикла инструмент сбегает автоматически. Вот базовый шаблон.
    1. G00 X… Z5.0; // Подвод
    2. G76 P01… Q… R…; // Первая строка
    3. G76 X… Z… P… Q… R… F…; // Вторая строка
    4. G00 X…; // Отвод
    Советы: Выбирайте угол резца по типу резьбы - 60° метрическая, 55° дюймовая. Не забывайте сбег r для вывода стружки.
    Тонкости и распространенные ошибки в G76
    Часто путают параметры между строками, что приводит к неверной траектории. Еще ошибка - игнор Q: без минимальной глубины станок делает лишние микропроходы, изнашивая инструмент. Всегда считайте высоту R точно по чертежу.
    Для сложных резьб (конических) комбинируйте с G92, но G76 базовый для прямых. Тестируйте на воздухе перед заготовкой. Это сохранит инструмент и время.
    Ошибка Последствие Решение
    Неправильный P Асимметричный профиль Проверьте m и α
    Малый Q Лишние проходы Установите 0.1 мм min
    Нет сбега r Застревание стружки r=10 (1 шаг) минимум
    Финишные проходы m=2-3 улучшают шероховатость Ra до 1.6 мкм.
    Глубина контроля и оптимизация циклов
    Цикл G76 дает полный контроль над глубиной: первая - максимальная, последующие уменьшаются. Это распределяет нагрузку равномерно, продлевая жизнь пластинке. Для высокоточных задач добавляйте 1-2 финишных прохода.
    Оптимизируйте под материал: для стали - низкие обороты, для алюминия - выше с хорошим охлаждением. Тестируйте F-шаг строго по номиналу. Дальше можно углубиться в многозаходные резьбы или комбинации с G33 для тонкой доводки.
    Такой подход делает нарезку предсказуемой. Осталось пространство для экспериментов с нестандартными профилями или интеграцией в сложные программы.
