  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G84: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полный разбор и примеры
g84fanucнарезание резьбы
1 Сообщения 1 Постеры 1.2k Просмотры 1 Отслеживают
    Цикл G84 в системах Fanuc - это стандартный инструмент для нарезания резьбы метчиком. Он автоматизирует подвод инструмента, врезание, паузу и безопасный выход с обратным вращением шпинделя. Это помогает избежать поломок метчика и обеспечивает точность в серийном производстве.
    Знание G84 решает проблемы с налипанием стружки в глубоких отверстиях и неровной резьбой. Вы получите четкий алгоритм программирования, параметры и примеры, чтобы сразу применить на станке. Разберем все по шагам без лишней теории.
    Как работает цикл G84 в Fanuc
    Цикл G84 запускает шпиндель по часовой стрелке для врезания метчика в отверстие. По достижении глубины Z происходит пауза на время P, затем шпиндель меняет направление на против часовой и инструмент выходит с подачей F. Это базовый жесткий цикл, подходящий для правой резьбы.
    В реальных программах цикл начинается с быстрого позиционирования в X, Y над центром отверстия. Затем скоростной спуск до плоскости R, откуда идет резание. Если включен G99, возврат только до R, а G98 поднимает до начальной точки - это ключ к гибкости. Такие циклы экономят время на больших партиях деталей.
    Пример последовательности:
    • Быстрое перемещение к X, Y.
    • Спуск до R.
    • Нарезание до Z с подачей F (равной шагу резьбы).
    • Пауза P (в миллисекундах).
    • Обратное вращение и выход.
    Важно: Подача F должна точно соответствовать шагу резьбы, например F1.5 для M10x1.5. Без этого резьба срывается.
    Формат команды G84 и ключевые параметры
    Формат цикла прост: G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_. Каждый параметр имеет четкую роль, и их правильная настройка предотвращает 90% ошибок. X, Y задают центр отверстия, Z - глубину резьбы, R - безопасную плоскость отвода над заготовкой.
    P - пауза в мс для стабилизации перед выходом, Q - глубина первого прохода в peck-режиме (для глубоких отверстий), F - подача мм/об, K - число повторений. В peck-версии G84 инструмент выходит после каждого pecka на R, унося стружку. Это решает проблему заклинивания в нержавейке или глубине свыше 2xD.
    X, Y Центр отверстия X10. Y0.
    Z Глубина резьбы Z-15.
    R Плоскость отвода R2.
    P Пауза, мс P1000 (1 сек).
    Q Первый peck, мм Q5.
    F Подача (шаг резьбы) F1.5.
    K Число циклов K3.
    Нюанс: В Fanuc 0i-T для левосторонней резьбы меняют параметры вроде 5203, но базово G84 - для правой.
    Примеры программ для G84 на Fanuc
    Рассмотрим типичную программу для внутренней резьбы M10x1.5 в отверстии глубиной 15 мм. Сначала подготовьте: предсверлите отверстие на 8.5 мм, включите СОЖ, выставьте S500 M03 для шпинделя. Затем вызовите цикл после позиционирования.
    Полный блок:
    G98 G84 X10. Y0. Z-15. R2. P1000 Q5. F1.5;
    Здесь G98 вернет к начальной точке, Q5 - осторожный первый проход, R2 - отвод на 2 мм. Для нескольких отверстий повторите с разными X, Y.
    Другой пример - жесткий peck для глубокой резьбы M20x2.5:
    • Установите метчик T0101 M06.
    • S300 M03 S3000;
    • G84 X0. Y0. Z-30. R3. P2000 Q10. F2.5 K4;
    Это нарезает 4 прохода по 10 мм каждый, с паузой 2 сек. Проверяйте стружку: короткая - все ок, длинная спираль - снижайте S или увеличивайте подачу.
    Варианты для токарки: G84 Z-5.0 Q2000 R1000 F0.0625 - для резьбы по Z на токарном станке.
    Настройки станка и типичные проблемы
    Перед циклом активируйте жесткое нарезание в параметрах Fanuc (ориентация шпинделя). Используйте СОЖ для стали - без нее метчик перегреется за 5 деталей. Выбирайте обороты по материалу: сталь 300-500 об/мин, алюминий до 1000.
    Частые сбои: срыв резьбы из-за неверного F, поломка от стружки без Q. Решение - таблица скоростей:
    Материал S, об/мин F пример
    Сталь 400 1.25
    Нержавейка 250 1.0
    Алюминий 800 1.5
    Проверяйте: Направление M03/M04, G98/G99. Тестируйте на браке перед серией.
    Тонкости peck-режима в глубокой резьбе
    В peck-версии G84 инструмент входит на Q, выходит до R, затем повторяет до Z. Это идеально для глубины >3D метчика. Количество проходов вычисляют как (Z-Q)/инкремент +1, но K задает лимит.
    Преимущества: стружка улетает, меньше нагрузка. Минусы: дольше на малых глубинах. Выбирайте Q=0.5-1xшаг для точности.
    Список шагов для настройки:
    • Предсверлить на D-шаг*1.1.
    • Выставить S по таблице.
    • Задать F=шаг.
    • Протестировать Q и R.
    Оптимизация: Для серий - макрос с циклом по отверстиям.
    Когда G84 показывает лучшие результаты
    Цикл G84 выигрывает в точных операциях на фрезерных ЧПУ Fanuc, где нужна серия идентичных резьб. Он минимизирует ручной контроль и ошибки оператора. В токарке дополняет G76 для внешней резьбы.
    Остается нюанс с нестандартным инструментом: там жесткий режим требует приводного шпинделя. Подумайте о G84.2 для синхронизации или тестах на параметрах для леворукой резьбы - это расширит возможности без доп. циклов.
      Макрос G65 для цикла G81: параметрический сверловочный массив
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макропрограммирование g65 g81 fanuc
      275 Просмотры
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      450 Просмотры
      Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc резьба метчиком
      428 Просмотры
      G-код G98/G99: возврат в исходную точку цикла в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g98 g99 fanuc
      833 Просмотры
      G-код G40/G41/G42: коррекция на радиус резца в Fanuc - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g41 g42 fanuc коррекция чпу программирование
      488 Просмотры
      Коррекция на длину инструмента в Fanuc: настройка и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc коррекция длины чпу
      Фрезерные циклы на CNC: G-коды, примеры и настройка для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC фрезерные циклы g-код cnc fanuc
      488 Просмотры
      Постпроцессор FANUC 0i-mf Plus — скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc fanuc cnc чпу постпроцессор
      3k Просмотры
