  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G98/G99: возврат в исходную точку цикла в Fanuc
g98g99fanuc
1 Сообщения 1 Постеры 833 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды G98 и G99 в системах Fanuc управляют точкой возврата после выполнения цикла сверления или расточки. Они решают проблему безопасного перемещения инструмента между отверстиями, особенно когда деталь имеет выступы или крепления. Это позволяет сократить время обработки и избежать столкновений.
    По умолчанию станок использует G98, но выбор кода зависит от конфигурации заготовки. Правильное применение этих команд упрощает программирование и повышает надежность циклов. В этой статье разберем, как они работают на фрезерных станках Fanuc, с примерами и сравнениями.
    Что такое точки возврата в циклах Fanuc
    В циклах типа G81, G82 или G83 инструмент после обработки отверстия поднимается на определенную высоту. Initial plane - это исходная Z-координата перед циклом, часто высоко над деталью. R-plane - промежуточная точка у входа в отверстие, указанная параметром R.
    G98 заставляет инструмент возвращаться именно в initial plane после каждого прохода. Это полезно, если между отверстиями есть препятствия вроде тисков или выступов на заготовке. Безопасный подъем на большую высоту минимизирует риски столкновений. G99, напротив, возвращает только до R-plane - ближе к детали, что ускоряет цикл.
    По умолчанию Fanuc работает в режиме G98, но G99 активируется явно и остается модальным. Представьте серию отверстий на детали с клипсами: G98 обходит их, G99 экономит время на ровной поверхности. Логично выбрать код перед первой позицией отверстия после препятствия.
    • Initial plane (G98): Возврат в Z из строки перед циклом, безопасно для сложных деталей.
    • R-plane (G99): Возврат в R-высоту, быстро для серийных отверстий без помех.
    • Модальность: Один код действует до смены, не нужно повторять для каждой позиции.
    Сравнение G98 и G99 на примерах
    Параметр G98 (initial plane) G99 (R-plane)
    Точка возврата Исходная Z (например, Z50) R-высота (например, R1)
    Преимущества Безопасность при препятствиях Быстрее, меньше перемещений
    Время цикла Дольше из-за большего подъема Короче для ровных деталей
    Применение Сложные заготовки с тисками Простые плоские поверхности
    Пример кода для G81 с G98:
    G0 Z50.0  (initial plane)
    G81 G98 Z-5.0 R1.0 F100.
    X10. Y10.
    X20. Y20.
    G80
    Инструмент вернется в Z50 после каждого отверстия.
    Для G99 меняем на G99 в строке цикла - возврат в R1. Это ускоряет обработку на 20-30% для рядов отверстий. Тестируйте на симуляторе, чтобы увидеть разницу в траекториях.
    Важно: G98 ставьте после препятствия, G99 - для последовательных позиций. На токарных станках эти коды меняют режим подачи (мм/мин или об/мин), но для фрезерных Fanuc - только возврат.
    Практические советы по программированию
    Всегда определяйте initial plane выше возможных препятствий - на 5-10 мм над тисками. R-plane ставьте 1-2 мм над деталью для быстрого входа. Если забыть указать G98/G99, Fanuc использует initial plane по умолчанию.
    Ошибки новичков: размещение кода в строке цикла неправильно или смена без G80. Для цепочки отверстий активируйте код перед первой позицией X/Y. В сложных программах комбинируйте: G98 для первых отверстий, G99 для остальных.
    Это упрощает ручное программирование и снижает время отладки. Используйте симуляцию в NCPlot или станке для проверки траекторий перед запуском.
    • Проверка модальности: Смотрите экран Fanuc - активный код отображается.
    • Нюанс: После G99 для безопасного выхода добавьте G98 перед G80.
    • Оптимизация: G99 экономит до 50% времени на больших сериях.
    Когда выбирать G98 или G99
    Выбор зависит от геометрии: на плоской пластине берите G99 для скорости. При наличии выступов или многоуровневой детали - G98 для надежности. В серийном производстве комбинируйте для баланса.
    В реальных программах G99 чаще, но G98 спасает от аварий. Тестируйте на воздухе без заготовки. Подробнее о вариациях - в мануалах Fanuc для вашей модели.
    Ключевые моменты работы с возвратами
    Освоив G98/G99, циклы станут предсказуемыми и быстрыми. Осталось углубиться в подциклы и параметры P/Q для сложных расточек. Подумайте, как интегрировать это в свои программы для экономии времени.
      Параметризуем G10 на Fanuc: забудьте дубли УП за 10 мин
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc g-код
      301 Просмотры
      Замкнутый WHILE-цикл на Fanuc: фрезеровка пазов без раздува кода
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while-цикл fanuc g-код параметрическое программирование
      279 Просмотры
      Программирование фрезерного станка Fanuc: пошаговое руководство для новичков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу программирование g-код
      895 Просмотры
      M-код M06-M19: смена инструмента в Fanuc - полный разбор для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m06 fanuc смена инструмента
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      Циклы токарной обработки Fanuc: G71 для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc токарная чпу
      358 Просмотры
      G-код G92 G94 G95: коррекция подачи и скорости в Fanuc CNC
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 g94 g95 fanuc cnc
      709 Просмотры
      GOTO в ЧПУ-программировании: что это и как работает?
      3k Просмотры
