G-код G17/G18/G19: выбор рабочей плоскости в Fanuc для ЧПУ
G-коды G17, G18 и G19 в системах Fanuc задают рабочую плоскость для станков с ЧПУ. Они определяют, в каких осях станок будет выполнять дуги, окружности и циклы. Это критично для точной обработки деталей без ошибок траектории.
Без правильного выбора плоскости программа может увести инструмент в ненужное направление, что приведет к браку или аварии. Понимание этих кодов упрощает программирование и снижает риски. Мы разберем, как они работают в Fanuc, с примерами для фрезерных и токарных операций.
Что значит рабочая плоскость в Fanuc
Рабочая плоскость - это две координатные оси, в которых станок проводит круговую интерполяцию G02/G03, циклы сверления и коррекцию инструмента. В контроллерах Fanuc эти коды модальные: один раз заданные, они действуют до смены. По умолчанию на фрезерных станках стоит G17 (XY), на токарных - G18 (XZ).
Например, при фрезеровке горизонтального паза без G17 станок может интерпретировать дугу в плоскости XZ, и деталь выйдет кривой. В Fanuc всегда проверяйте текущую плоскость в режиме MDI перед запуском. Это спасает от типичных ошибок новичков. Переходим к деталям каждого кода с практическими сценариями.
G17 (плоскость XY): Основная для горизонтальной обработки поверхностей. Используется в 90% фрезерных программ.
- Подходит для контуров, карманников и 2D-профилей сверху.
- Перед G02/G03 обязательно указывайте G17, чтобы дуга легла ровно.
- В циклах G81-G89 Z остается осью глубины.
G18 (плоскость XZ): Для вертикальных операций, где важен контроль по глубине. Часто на токарных станках.
- Идеальна для нарезки канавок или профилей торцов.
- Y фиксирована, перемещение по X и Z.
- Возвращайтесь к G17 после, чтобы не запутать последующие блоки.
G19 (плоскость YZ): Редко, но нужно для боковых форм и многоосевой обработки.
- Применяется при фрезеровке вертикальных поверхностей с Y и Z.
Важно: В Fanuc G19 не меняет абсолютные координаты, только интерполяцию.
Код Плоскость Типичное применение По умолчанию G17 XY Фрезеровка поверхностей, 2D-контуры Фрезерные G18 XZ Токарка, вертикальные канавки Токарные G19 YZ Боковые профили, сложные формы Нет Когда и как менять плоскость в программе Fanuc
Смена плоскости происходит в начале блока или перед операцией интерполяции. В Fanuc коды из модальной группы 2, так что G18 отменит G17 автоматически. На практике ставьте их сразу после вызова инструмента T и возврат в безопасную точку G00.
Рассмотрим ошибку: программа на G18 пытается нарисовать дугу G02 X10 Y10, но Y игнорируется - станок идет по XZ. Результат - искаженный паз. В Fanuc мониторьте статус в панели NCR, чтобы видеть активную плоскость. Это особенно актуально для сложных деталей с несколькими ориентациями.
Вот типичный сценарий для фрезерного станка:
- N10 G17 G90 G54 - выбор XY, абсолютные координаты, система G54.
- N20 T1 M6 - инструмент 1.
- N30 G00 X0 Y0 Z5 - подход.
- N40 G01 Z-2 F200 - погружение.
- N50 G02 X10 Y10 I5 J0 - дуга в XY.
- Всегда задавайте плоскость перед циклом - Fanuc не всегда предупреждает об ошибке.
- В подпрограммах наследуйте плоскость из основной, но проверяйте.
- Для 3D-обработки комбинируйте с G43 Hxx для компенсации длины.
Ключевой нюанс: После вертикальной операции (G18/G19) возвращайтесь к G17 - иначе следующая горизонтальная дуга сломается.
Ошибка Симптом Решение Забыли G17 Дуга в глубину вместо плоскости Добавить перед G02 G18 на фрезере Нет движения по Y Проверить модус Конфликт с циклом Аварийный стоп Указать плоскость в начале цикла Особенности в контроллерах Fanuc
В Fanuc 0i/30i эти коды работают идентично, но с опциями для многоканальности. Например, в 31i можно назначить разные плоскости для осей A/B при поворотных столах. Не путайте с G68 - это координатная ротация, а не плоскость. Тестируйте в графе или симуляторе перед станком.
Пример для торца: G18 G01 X20 Z-10; G03 X15 Z-5 I-5 K0 - дуга по XZ без сдвига по Y. Если деталь требует боковой обработки, G19 поможет для YZ, но редко используется в стандартных 3-осевых. В Fanuc плоскость влияет на все циклы G73-G89, так что настройка на старте обязательна.
- Тестирование: Запустите MDI - G17 G02 X10 Y10 I5 - проверьте траекторию.
- Для G18: G18 G02 X10 Z-5 I5.
- Ограничение: На 2-осевых токарках G19 может не поддерживаться.
Практика показывает: 80% ошибок в дугах - от неправильной плоскости.
Плоскость и циклы - таблица совместимости
Цикл G17 XY G18 XZ G19 YZ G81 сверление Да Да Да G02/G03 дуга Да Да Да G41/G42 коррекция Да Да Да G73 предсверление Да Нет Нет Рабочая плоскость как основа стабильной программы
G17/G18/G19 - фундамент для любой ЧПУ-программы в Fanuc. Они обеспечивают предсказуемость траекторий в дугах и циклах. Освоив их, вы минимизируете брак от искажения форм.
Остается тема трансформаций координат G68/G69 и интеграции с 4/5-осевыми системами - это следующий уровень для сложных деталей. Подумать стоит над симуляцией программ перед запуском, чтобы ловить конфликты плоскостей заранее.
