  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-коды и M-коды для ЧПУ: G92, G32, G01, G75, G40/G41/G42, циклы сверления и резьбы
g-кодычпу программированиециклы резьбы
1 Сообщения 1 Постеры 468 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды и M-коды — это основа программирования станков с ЧПУ. В этой статье разберём ключевые команды: G92, G32, G01, G75, коррекцию радиуса G40/G41/G42, GOTO и циклы для сверления с нарезанием резьбы. Эти знания помогут писать точные программы, избегать ошибок в обработке и упростить наладку.
    Зачем это нужно? Многие сталкиваются с неточностями в размерах или сбоями из-за неправильного использования кодов. Правильное применение сэкономит время на переписывание УП и снизит брак. Пройдёмся по примерам, чтобы всё стало на места.
    Основы линейного перемещения и позиционирования
    G01 — это линейная интерполяция с заданной подачей F. Она синхронизирует оси для движения по прямой, что идеально для рабочих проходов: точения, фрезерования или сверления без цикла. Например, при обработке наклонной плоскости G01 обеспечивает равномерную подачу, избегая рывков. Без неё станок может не попасть в размер.
    G92 задаёт позицию инструмента в текущий момент, переопределяя координаты. Это полезно для корректировки начальной точки без полной перезагрузки программы. В сочетании с G00 (быстрое позиционирование) G92 помогает в сложных деталях с несколькими операциями. А G32 синхронизирует подачу со шпинделем для нарезания резьбы, особенно конической, где шаг меняется непрерывно.
    Вот ключевые отличия:
    • G01: Рабочий ход с подачей F, для точной обработки поверхностей.
    • G92: Установка текущей позиции как новой нуля, корректирует ошибки без остановки.
    • G32: Нарезание резьбы с синхронизацией, без автоматического возврата.
    Код Назначение Пример использования
    G01 Линейная интерполяция G01 X50 Z-20 F0.2; — ход с подачей 0.2 мм/об
    G92 Установка позиции G92 X0 Z0; — сброс координат
    G32 Резьбонарезание G32 X20 Z-30 K2; — шаг 2 мм
    Важно: Всегда отменяйте G32 кодом группы 01, чтобы избежать зацикливания.
    Циклы сверления и протачивания канавок
    G75 — цикл продольной проточки канавок на токарных станках. Он выполняет несколько проходов с уменьшением глубины, автоматически возвращая инструмент. Это удобно для точных пазов, где ручное программирование съедает часы. Например, при проточке канавки под уплотнитель G75 учитывает ширину инструмента и подачу.
    Циклы сверления вроде G74 (с обратным ходом) или G81 упрощают программы. Они заменяют длинные последовательности команд одним блоком. Для резьбы G76 — многошаговый цикл с черновыми и чистовыми проходами, подбирая глубину автоматически. Без циклов программа разрастается, повышая риск ошибок.
    Основные циклы в действии:
    • G75: Проточка канавок, параметры X (глубина), Z (длина), F (подача).
    • G74: Сверление с левой резьбой или обратным ходом.
    • G76: Точная резьба с несколькими проходами, P (конусность), Q (минимальная высота).
    Цикл Тип операции Параметры
    G75 Проточка X (ширина), Z (глубина), F
    G74 Сверление левое Z (глубина), R (выход)
    G76 Резьба P (шаг), Q (конус)
    Нюанс: Перед циклом задайте G98/G99 для режима возврата.
    Коррекция радиуса: G40, G41, G42
    Коррекция радиуса компенсирует размер инструмента при обработке контуров. G41 смещает траекторию влево (смотря по ходу), G42 — вправо, G40 отменяет. Это позволяет программировать путь по чертёжу, а станок сам учтёт радиус фрезы. Без неё контур выйдет больше или меньше на диаметр инструмента.
    Например, при фрезеровании внутреннего радиуса G41 с D (номер корректора) сдвинет инструмент внутрь. Меняя фрезу, просто обновите таблицу радиусов — программа не меняется. Идеально для серийного производства или чистовой обработки.
    Правила применения:
    • G41: Коррекция слева, для внешних контуров против часовой.
    • G42: Коррекция справа, для внутренних или часовой обход.
    • G40: Обязательная отмена перед завершением.
    Код Сдвиг Когда использовать
    G41 Влево Внешний контур
    G42 Вправо Внутренний контур
    G40 Отмена После обработки
    Совет: Активируйте коррекцию на прямом участке, минимум 3-5 мм.
    GOTO команды и продвинутые приёмы
    GOTO в ЧПУ — это переход к метке, заменяющий подпрограммы в простых случаях. Например, GOTO 100 прыгает к блоку N100 для повторения операций. Полезно в цикле для нескольких проходов без G81-G89. Но осторожно: бесконечные циклы сбивают синхронизацию шпинделя.
    В связке с M-кодами (M03 — шпиндель включить) GOTO упрощает тестовые программы. Для резьбы комбинируйте с G32 или G76. Это экономит строки кода на 30-50% в сложных деталях.
    Преимущества и примеры:
    • Повтор блоков без макросов.
    • Быстрая отладка: GOTO 50; N50 … N100 GOTO 50;
    • Альтернатива подпрограммам M98.
    Команды, которые меняют подход к УП
    Эти G-коды упрощают жизнь программиста ЧПУ. G01 даёт точные ходы, G92 корректирует позиции на лету, циклы G75 и G76 автоматизируют рутину. Коррекция G40/G41/G42 спасает от переделок, а GOTO ускоряет циклы. Осталось освоить нюансы под вашу систему — Fanuc, Haas или Siemens — и экспериментировать с параметрами F и S.
    Дальше можно копать макросы и G33 для точной резьбы. Или комбинировать с G02/G03 для арок в коррекции. Практика покажет, где сэкономить больше всего.
      456 Просмотры
      M-код M08-M09: управление СОЖ в Fanuc на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m08 m09 fanuc сож чпу программирование
      223 Просмотры
      G-код G84: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc нарезание резьбы
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc токарный цикл чпу программирование
      Модальные и гармонические коды M в ЧПУ: обзор и применение в обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m-коды чпу программирование
      192 Просмотры
      3k Просмотры
      Программирование станков с ЧПУ на Python: Полный цикл от кода до запуска
