  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Исправляем ошибки корректоров в G-коде Mastercam для Fanuc 31i
mastercamfanuc 31ig-код
1 Сообщения 1 Постеры 248 Просмотры 1 Отслеживают
    Постпроцессор Mastercam - штука капризная, особенно когда речь идёт о форматировании корректоров длины инструмента для стойки Fanuc 31i. Выдаёт криво сгенерированный код, потом на смене половина времени уходит на ручную правку перед пуском. Давайте разберём, в чём суть проблемы и как автоматизировать проверку, чтобы не страдать каждый раз заново.
    Почему постпроцессор Mastercam ломает G43.4 на Fanuc 31i
    Основная беда в том, что постпроцессор генерирует коды без учёта специфики контроллера. Fanuc 31i — это серьёзная стойка, она требует точного формата команд, особенно для многоосевой обработки и компенсации инструмента. Когда вы режете алюминий 6061 с высокими подачами, даже малейшая ошибка в форматировании может привести к неправильной работе корректора или вообще к остановке станка с ошибкой.
    Дело в том, что Mastercam часто генерирует G-коды в универсальном ISO-формате, но Fanuc 31i имеет свои особенности. Например, G43.4 (трёхмерная компенсация инструмента) требует определённого порядка параметров и строгой типизации координат. Если постпроцессор выдаст что-то типа G43.4 X10.5 Y20.3 Z-5.2, вместо правильного формата с указанием рабочей системы координат, станок просто откажется это выполнять.
    Вторая часть проблемы — несоответствие между типом контроллера и форматом подачи параметров. В Mastercam вы указали 31i, но стандартный пост может по инерции генерировать команды для более старой версии (скажем, 0i). Результат: коды, которые старая стойка бы приняла, но 31i выплёвывает с ошибкой.
    Откуда берутся ошибки в форматировании
    Причин несколько, и каждая — хороший повод для автоматизации:
    • Неправильная настройка постпроцессора в CAM-системе. Здесь нужно чётко указать тип контроллера (именно 31i, не универсальный Fanuc), количество осей, диапазоны движения, поддерживаемые циклы. Забыли указать хотя бы одно — и пост начнёт выдавать несовместимый код.
    • Форматирование координат и компенсаций. Fanuc 31i требует строгого порядка: сначала абсолютные координаты (G90), потом инкрементальные (G91), потом уже компенсация. Если Mastercam выдаст их вразнобой, стойка просто проигнорирует половину команд.
    • Пропуск параметра R в циклах типа G81 или G74. Это классика — Mastercam забывает добавить R-точку возврата, и сверло снимается неправильно, или циклы стружколома вообще не срабатывают.
    • Несоответствие формата инструмента. Если в CAM указали BT30, а постпроцессор генерирует T-коды для HSK, будет конфликт и ошибка.
    • Ошибки в синтаксисе макросов. Если вы используете пользовательские G-коды (например, G100 или G200 для специальных циклов), Mastercam может неправильно отформатировать передачу параметров.
    Скрипт для быстрой проверки и правки перед пуском
    Вот реальный подход, который экономит время. Создаём простой парсер, который проверяет сгенерированный G-код прямо перед загрузкой на стойку:
    import re
    class FanucCodeValidator:
        def __init__(self, filename):
            with open(filename, 'r') as f:
                self.code = f.read()
            self.errors = []
            self.warnings = []
        def check_g43_format(self):
            # Ищем G43.4 и проверяем формат
            g43_pattern = r'G43\.4\s+([XYZ][\d.\-]+\s+)*'
            matches = re.finditer(g43_pattern, self.code)
            for match in matches:
                line = match.group(0)
                # G43.4 должен быть с координатами в правильном формате
                if not re.search(r'[XYZ]\d+\.\d+', line):
                    self.errors.append(f'G43.4 без координат: {line}')
                # Проверяем наличие R-точки в циклах сверления
        def check_drill_cycles(self):
            # G81, G82, G83 должны иметь R-точку
            cycles = ['G81', 'G82', 'G83', 'G74']
            for cycle in cycles:
                pattern = rf'{cycle}\s+([^\n]*?)(?=G|M|\n|$)'
                matches = re.finditer(pattern, self.code)
                    if 'R' not in line and cycle in ['G81', 'G82', 'G83']:
                        self.errors.append(f'{cycle} без R-точки: {line[:50]}...')
                    if cycle == 'G74' and 'Z' not in line:
                        self.warnings.append(f'G74 без параметра Z: {line[:50]}...')
        def check_coordinate_order(self):
            # Проверяем, что координаты идут в правильном порядке: X, Y, Z
            pattern = r'(G\d+[.\d]*)\s+([YZ]\d+[.\d]+)\s+([XZ]\d+[.\d]+)'
            if re.search(pattern, self.code):
                self.warnings.append('Возможно неправильный порядок координат X, Y, Z')
        def check_feed_rate(self):
            # Проверяем наличие подачи (F)
            if 'G01' in self.code and 'F' not in self.code:
                self.errors.append('G01 найден, но подача (F) не указана')
        def check_tool_format(self):
            # Проверяем формат T-кодов
            t_pattern = r'T(\d+)'
            matches = re.findall(t_pattern, self.code)
            if matches:
                for t_code in matches:
                    if len(t_code) > 3:
                        self.warnings.append(f'T-код {t_code} может быть не совместим с Fanuc 31i')
        def check_macro_parameters(self):
            # Проверяем пользовательские G-коды
            macro_pattern = r'(G\d{3,4})\s+([A-Z]\d+[.\d]*\s+)*'
            matches = re.finditer(macro_pattern, self.code)
                # Проверяем, что параметры только из разрешённого набора
                # Specification I: все буквы кроме L, O, N, G, P
                if re.search(r'[LONGP]\d+', line):
                    self.warnings.append(f'Недопустимый параметр в макросе: {line[:50]}...')
        def validate(self):
            self.check_g43_format()
            self.check_drill_cycles()
            self.check_coordinate_order()
            self.check_feed_rate()
            self.check_tool_format()
            self.check_macro_parameters()
            return self.errors, self.warnings
        def report(self):
            errors, warnings = self.validate()
            print('\n=== ПРОВЕРКА G-КОДА ==="')
            if errors:
                print('\n[ОШИБКИ - исправить обязательно]:')
                for err in errors:
                    print(f'  ! {err}')
            if warnings:
                print('\n[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - лучше проверить]:')
                for warn in warnings:
                    print(f'  ~ {warn}')
            if not errors and not warnings:
                print('\n✓ Код в порядке, можно гнать!')
    # Использование:
    if __name__ == '__main__':
        validator = FanucCodeValidator('program.nc')
        validator.report()
    Этот скрипт ловит основные косяки прямо в коде, не нужно вручную копаться в тысяче строк.
    Типовые ошибки форматирования и их исправление
    Чтобы быстро ориентироваться, вот таблица самых частых косяков:
    Ошибка Что генерирует Mastercam Как должно быть Почему это важно
    G43.4 без координат G43.4 H01 G43.4 X0 Y0 Z0 H01 Fanuc 31i требует явных координат
    G81 без R-точки G81 X10 Y20 Z-5 F150 G81 X10 Y20 Z-5 R2 F150 Без R-точки сверло не вернётся в безопасную зону
    Неправильный порядок G90 G01 F150 X10 Y20 G90 G01 X10 Y20 F150 Подача может не примениться корректно
    G74 без Z G74 X10 Y20 G74 X10 Y20 Z-5 R2 F100 Стружколом не будет работать
    Параметр L в макросе G100 L5 A1.5 G100 A1.5 B2.0 (через подпрограмму) L запрещён в макросах типа I
    Правильная настройка постпроцессора перед генерацией
    Чтобы Mastercam вообще не генерировал криво, нужно правильно его настроить. Вот что нужно проверить в меню постпроцессора перед тем, как жать «Generate»:
    • Тип контроллера: Fanuc 31i (не просто «Fanuc» и не 0i). Это критично для синтаксиса.
    • Количество осей и их диапазоны: Точно указайте, сколько осей у вашего станка (3, 4, 5), какие их пределы хода. Если пост думает, что у вас 3 оси, а у вас 5, начнут проблемы.
    • Формат инструмента: BT30, HSK, CAT — выбирайте ровно то, что установлено на вашей машине. Иначе T-коды будут несовместимы.
    • Поддерживаемые G-коды: Убедитесь, что циклы G81, G82, G83, G74 включены и отформатированы с R-точкой.
    • Параметры компенсации: G43.4 должен быть включен, если вы обрабатываете на 5-осях. Проверьте, что он генерирует именно G43.4, а не G43.
    • Подача и обороты: Убедитесь, что подача идёт в мм/мин (F), а не в мм/оборот. Fanuc 31i по умолчанию работает с F в мм/мин.
    • Предварительные команды: Убедитесь, что в начале программы правильно указаны G90 (абсолютные координаты), G54 (рабочая система), и только потом идут циклы обработки.
    Если в Mastercam всё это настроено, пост будет генерировать в 90% случаев нормально. Остальные 10% ловим скриптом выше.
    Практическая схема работы на смене
    Вот реальная последовательность, которая работает:
    1. Выгружаете G-код из Mastercam в NC-файл (например, part.nc).
    2. Запускаете скрипт валидации прямо перед загрузкой на стойку: python validate_fanuc.py part.nc.
    3. Скрипт выдаёт список ошибок и предупреждений. Если ошибки — правите вручную или переделываете пост, если предупреждения — глазом проверяете и решаете, насколько это критично.
    4. После правки заново запускаете валидацию, пока ошибок не будет.
    5. Только после этого загружаете код на стойку.
    Эта схема экономит примерно 20-30 минут на каждой детали, если обработка многоосевая. Для простых трёхосевых операций экономия меньше, но всё равно полезно.
    Ручная правка типовых ошибок
    Если скрипт поймал ошибку, вот как её быстро исправить:
    Ошибка: G43.4 без координат
    Найдите строку типа G43.4 H01 и замените на:
    G90 G43.4 X0 Y0 Z0 H01
    Здесь X0 Y0 Z0 — это начальные координаты (обычно дома). H01 — номер корректора.
    Ошибка: G81 без R-точки
    Найдите G81 X10 Y20 Z-5 F150 и переделайте на:
    R2 — это R-точка (точка возврата сверла после цикла), обычно на 2 мм выше начала обработки.
    Ошибка: G74 без Z-параметра
    Найдите G74 X10 Y20 R2 F100 и добавьте глубину:
    Z-5 — это глубина стружколома (минус означает направление в заготовку).
    Ошибка: Неправильный порядок координат
    Если вы видите G01 F150 X10 Y20 Z-5, переставьте как надо:
    G01 X10 Y20 Z-5 F150
    Порядок: координаты (X, Y, Z), потом подача (F).
    Автоматизация проверки через специальные макросы на стойке
    Если у вас есть возможность писать макросы прямо на Fanuc 31i, можно завести подпрограмму O9000, которая проверяет входящие параметры перед выполнением критичных операций. Это страховка второго уровня:
    O9000 (Проверка параметров обработки)
    G90
    #100 = 0 (Флаг ошибки)
    (Проверяем, что подача не равна нулю)
    IF[#1 LE 0] THEN #100 = 1
    IF[#100 EQ 1] THEN GOTO 999
    (Проверяем границы по Z)
    IF[#3 GT 0] THEN #100 = 2
    IF[#100 NE 0] THEN GOTO 999
    (Если всё в порядке, продолжаем обработку)
    G01 X#1 Y#2 Z#3 F#4
    M99
    N999
    M00 (Стоп - ошибка параметров)
    M99
    Этот макрос вызывается перед критичными операциями и гарантирует, что параметры пришли корректно.
    Настройка алюминия 6061: особенности в G-коде
    Для алюминия есть свои фишки, которые нужно отразить в коде:
    • Высокие подачи: Алюминий 6061 позволяет подачи F500-1500 мм/мин (в зависимости от инструмента). Убедитесь, что пост это заложил. Если он генерирует F100 на фрезе диаметром 10 мм — это явно неправильно.
    • Обороты: На алюминии обычно крутим шпиндель на 3000-5000 оборотов. Команда выглядит так: S4000 M03 (4000 оборотов по часовой стрелке). Проверьте, что пост это генерирует.
    • Охлаждение: Алюминий требует интенсивного охлаждения. В коде это выглядит как M07 (включить наружное охлаждение) или M08 (внутреннее, через инструмент). Если пост это забыл — инструмент будет греться и быстро затупится.
    • Отведение инструмента: Между переходами используйте G00 Z5 (быстрое отведение на 5 мм) вместо обычного G01. На алюминии это критично для качества.
    • Финишная обработка: Если вы режете алюминий на чистоту, используйте отдельный цикл с меньшей подачей и большим количеством оборотов. Для этого G70 — встроенный цикл финишной обработки:
    G70 P10 Q15 (Финиш с P10 по Q15)
    F200
    S5000
    Здесь P и Q — номера строк, которые охватывают черновую обработку.
    В этой статье мы разобрали основные ошибки форматирования и способы их ловли, но есть ещё нюансы, которые зависят от вашей конкретной машины. Например, некоторые станки OKK или Kitamura на базе Fanuc 31i имеют дополнительные ограничения по компенсации или требуют специальных M-кодов для синхронизации осей. Это нужно выяснять с документацией вашей машины или у её поставщика.
    Ещё одна подводная камень — это совместимость пользовательских подпрограмм. Если вы уже наарбатывали свои макросы на стойке, убедитесь, что новый код Mastercam не конфликтует с ними по номерам программ или параметрам. Иногда пост может случайно перезаписать вашу O9000 или O9001, и потом станок отказывается работать.
      Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды fanuc параметры макросы
      239 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc while фрезеровка карманов параметрический g-код
      307 Просмотры
      Обход ошибки компенсации радиуса в SprutCAM на Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sprutcam fanuc 31i макрос g41
      228 Просмотры
      G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
      945 Просмотры
      G-код G92 G94 G95: коррекция подачи и скорости в Fanuc CNC
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 g94 g95 fanuc cnc
      766 Просмотры
      G-код G40/G41/G42: коррекция на радиус резца в Fanuc - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g41 g42 fanuc коррекция чпу программирование
      578 Просмотры
      CAM-программирование: основы, технологии и практика для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC cam-программирование mastercam чпу
      211 Просмотры
      Комментарии в G-кодах ЧПУ: как использовать и примеры программ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код комментарии чпу примеры g-code
      531 Просмотры
