Параметрическая фрезеровка карманов на Fanuc часто упирается в жирные программы - G-код разрастается в разы из-за повторяющихся проходов по глубине и стенкам. WHILE-цикл решает эту хрень: один компактный блок вместо кучи строк. Полезно для стоек с контроллерами 0i, 31i - экономит память, упрощает правки под новую деталь.
Зачем мучаться с копипастой? С WHILE задаешь параметры - длину, ширину, глубину, шаг - и станок сам крутит циклы. Нет нужды генерить страницы кода в КАМ-системе. Подходит для чернина, нержи, алюминия - где карман повторяется с вариациями.
База WHILE в Fanuc: как это работает
WHILE - это логический цикл в макросах Fanuc, который крутит блок кода, пока условие истинно. В отличие от L-повторов в подпрограммах, WHILE использует переменные #1-#33, счетчики и условия LT, GT, EQ. Для карманов это идеал: считаешь проходы по Z, корректируешь XY на припуск, без ручного дублирования.
Пример простой логики: задаешь #100 как текущую глубину, #101 как цель. Пока #100 меньше #101 по модулю, фрезеришь слой, инкрементируешь. Добавь проверки на нулевые шаги - и цикл не сломается на кривых входных данных. Реальные станки жрут такие макросы без глюков, если переменные не конфликтуют с системными.
- Счетчик проходов: #6=0; WHILE[#6 LT #10] DO1 … #6=[#6+1]; END1 - базовый шаблон, #10 это общее число слоев.
- Условие по глубине: WHILE[ABS[#100] LT ABS[#101]] DO1 - для отрицательных Z, ABS спасает от знаковых фигней.
- Выход по ошибке: IF[#102 EQ 0] GOTO99 - защита, если шаг боковой нулевой, #3000=1 (ошибка).
Параметр Описание Пример значения #1 Длина кармана 50 #2 Ширина 30 #3 Глубина Z -10 #4 Шаг по Z -2 Параметрический карман: структура макроса
Строим подпрограмму O9000 для фрезеровки прямоугольного кармана. Вызываешь M98 P9000 L1 с параметрами в #1-#10, WHILE крутит спиральное врезание и обвод стенок. Логика: сначала подвод по дуге, врез по спирали с радиусом вылета фрезы, потом расточка до припуска.
Ключ - минимизировать код: один WHILE на глубину, вложенный на стенки. Подача F меняется динамически - черновая 800, чистовая 400. Для спирали используй G02/G03 с углом 360 на проход. Тестируй в симуляторе: траектория не рвет, перекрытие 70%.
- Подготовка: G00 к центру кармана + радиус фрезы, G01 Z R.
- Внешний цикл WHILE[#100 GE #3] DO1 - #100 стартовая Z, #3 цель.
- Внутренний: спираль G02 X[#1-#20] Y[#2-#20] I0 J[#Радиус] - #20 припуск.
- Отвод: G00 Z[#100 + #4 * 0.5].
O9000 (ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ КАРМАН) #100=0 (ТЕКУЩАЯ Z) WHILE[#100 GE #3] DO1 G01 Z#100 F#7 #110=0 (СЧЕТЧИК СТЕН) WHILE[#110 LT 4] DO2 G01 X[#1/2 + #20] Y[#2/2 + #20] F#5 (ОБВОД) #110=[#110+1] END2 #100=[#100 + #4] END1 M99Логика спирали: Врез с угловым шагом - J меняется на -#ШагУгла, чтобы не разрастать код повторами.
Оптимизация под материал и инструмент
Для нержи шаг по Z малый - 1-1.5 мм, черновая с большим перекрытием 80%. Алюминий жрет подачу 1500-2000. Вылет инструмента влияет на радиус спирали: #Радиус = [#Вылет - 2]. Проверяй #5221=1 для макросов включено.
Аргумент за WHILE: без него код на 10 проходов - 200 строк, с циклом - 30. В КАМ-постпроцессоре генери такой макрос, параметры из чертежа. Проблема разрастания уходит, редактишь #1-#10 - и новая деталь готова.
- Нержа: #4=-1.2, F#5=300, перекрытие #8=80% - теплоотвод критичен.
- Алюминий: #4=-3, F#5=1200, спираль агрессивная - стружка летит.
- Чернина: #4=-2.5, F#5=600, стандартный припуск 0.5 мм.
Материал Шаг Z (мм) Подача черн. (мм/мин) Припуск стенки Нержа -1.2 300 0.3 Алюм. -3 1200 0.4 Сталь -2.5 600 0.5 Тестирование и типичные косяки
Запускай в DRY RUN или симуляторе - смотри траекторию на столкновения у углов. Косяк #1: забыл ABS для Z, цикл уходит в плюс. #2: конфликт переменных с циклом инструмента - юзай #100+.
Проверь плоскость G17, шпиндель CW/CCW по материалу. Для глубоких карманов >20мм добавь отвод стружки - пауза M00 или возврат Z+5. Масштабируй на фланцы, пазы - логика та же.
- Симуляция: В Fanuc NC Guide - траектория чистая, без самопересечений.
- Ошибки: IF[#4 EQ 0] #3000=1 (шаг=0) - останавливает без беды.
- Масштаб: Для не прямоугольных - читай контур из #, но код вырастет.
Когда WHILE не прокатит - альтернативы
WHILE хорош для простых карманов, но на сложных профилях с островами юзай встроенные циклы G150/G185 - они параметрические из КАМ. Если стойка старая без макросов, генери статический код постом. Дальше думай о вложенных циклах DO2/DO3 для стенок+дно.
Остается доработать под динамику - меняй подачу по нагрузке через #4120. Или парсер в Python для автогенерации параметров из DXF. В реале комбинируй с G10 для локальных смещений.
