  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
g-кодыfanuc параметрымакросы
1 Сообщения 1 Постеры 239 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как настроить пользовательские G-коды на Fanuc через параметры 6050-6059 для быстрого вызова макросов без M98
    Задолбался писать одни и те же циклы вручную? Есть решение — засунуть свои макросы под свободные G-коды через параметры 6050-6059. Это не магия, это просто правильная настройка контроллера, которая сэкономит время и уберёт кучу однотипного кода из программ.
    Получается, что на Fanuc можно алиасировать G-коды на программы серии 9000, и это работает как обычный вызов. Один раз настроил — потом просто пишешь G384 вместо целого куска кода, и стойка выполняет программу 9010. Понимаешь, о чём речь? Это мощный инструмент, если знаешь, как им пользоваться.
    Как это вообще устроено
    Вся фишка в том, что Fanuc позволяет привязать пользовательский G-код к программе из серии 9000. Контроллер имеет специальные параметры — с 6050 по 6059 — каждый из которых отвечает за один G-код. Когда ты вписываешь значение в параметр 6050, это становится номером твоего G-кода, который будет вызывать программу 9010. Логика простая: параметр 6050 связан с программой 9010, 6051 — с 9011, и так далее до параметра 6059, который отвечает за программу 9019.
    Когда ты запрашиваешь G-код, который был прописан в параметр, контроллер автоматически прыгает в соответствующую программу 9000-серии и выполняет всё, что там написано. После завершения макроса работа продолжается со следующей строки основной программы — это как обычный вызов подпрограммы, но через G-команду вместо M98. Логика немного другая, но результат тот же самый.
    Настройка параметров: делаем всё по уму
    Чтобы начать, нужно зайти в MDI-режим и открыть окно параметров. Первое, что необходимо сделать — разрешить запись в параметры, поставив единицу в соответствующее поле. Без этого шага ничего не получится, контроллер просто не даст тронуть параметры.
    Дальше выбираешь свободный параметр из диапазона 6050-6059 и вбиваешь туда номер G-кода. Например, если ты хочешь использовать G384, то вписываешь 384 в параметр 6050. Теперь, когда стойка встретит G384 в программе или при ручном вводе, она тут же переключится на программу 9010. Помни: параметр 6050 всегда указывает на 9010, 6051 на 9011 и так далее. Это жёсткая привязка, менять её нельзя.
    Вот как это выглядит на практике:
    • Параметр 6050 = значение 384 → вызов программы 9010 через G384
    • Параметр 6051 = значение 555 → вызов программы 9011 через G555
    • Параметр 6057 = значение 777 → вызов программы 9017 через G777
    Число в параметре — это и есть номер твоего пользовательского G-кода. Вписал 111 в 6050, теперь у тебя работает G111. Вписал 555 в 6051, появился G555. Всё просто.
    Пишем макрос и подключаем его
    Теперь надо написать саму программу, которая будет отрабатываться при вызове твоего G-кода. Это обычная программа для Fanuc, но в серии 9000. Возьмём для примера программу 9010, которая связана с параметром 6050. Вот примерный каркас:
    O9010 (G384 Macro)
    M9 (Выключаем СОЖ)
    M5 (Останавливаем шпиндель)
    G40 (Отменяем компенсацию радиуса)
    G80 (Отменяем постоянный цикл)
    G90 (Абсолютные координаты)
    G0 G53 X0 (Движемся в нулевую точку по X)
    G53 Z0 (Возвращаемся в нулевую точку по Z)
    M99 (Возврат в главную программу)
    Основной момент — программа должна заканчиваться M99, иначе контроллер не поймёт, что макрос закончился и нужно вернуться в основную программу. Это не M30, которая полностью завершает выполнение. M99 — это именно возврат из подпрограммы.
    В теле макроса можешь писать всё, что угодно. Нужна задержка на несколько секунд? Вставь G04 P3000 (3 секунды). Нужны движения по осям? Нормальные G00, G01 работают. Нужны условия? Используй макрос-операторы. Это твоя программа, ты хозяин.
    После того как написал макрос, не забудь:
    • Сохранить программу в памяти контроллера
    • Проверить, что номер программы совпадает с привязкой параметра
    • Убедиться, что параметр разрешает запись (режим MDI, единица в поле параметров)
    • Вписать номер G-кода в соответствующий параметр
    Примеры применения: когда это реально полезно
    Представь, что у тебя есть рутинный цикл, который повторяется в каждой программе: выключение СОЖ, остановка шпинделя, возврат в нулевую точку. Без пользовательского G-кода ты вынужден копировать эти строки в каждый файл. С параметром 6050 ты просто пишешь G384 и всё.
    Или вот ещё сценарий: у тебя есть станок без стандартного цикла G83 (сверление с отводом), но ты можешь написать свой аналог в программе 9010 и вызывать его через G111. Экономия времени на переделку CAM-постов — огромная.
    Вот типичные задачи, которые решаются через пользовательские G-коды:
    • Циклы выключения — одна команда вместо куча строк
    • Специальные движения — если стандартные G-коды не подходят под твою логику обработки
    • Диагностические программы — можешь вызвать проверку инструмента или позиционирования одной командой
    • Сложные паузы и условия — макрос позволяет писать на макро-языке с ветвлениями
    • Переходы между режимами — быстрый переход из одного режима в другой без лишних манипуляций
    Это не панацея, но когда у тебя есть повторяющийся код, пользовательские G-коды — это золото.
    На что обратить внимание: грабли везде
    Первое — не перепутай нумерацию параметров и программ. Параметр 6050 всегда вызывает 9010, не 9000 и не 9011. Если напутаешь, станок будет выполнять не то, что нужно, и это может привести к браку или поломке.
    Второе — убедись, что номер G-кода, который ты вписываешь в параметр, не пересекается со стандартными G-кодами. Например, G01 (линейная интерполяция) уже занята, G02 (круговая интерполяция) тоже. Используй числа, которые точно не зарезервированы: 111, 200, 300 и выше. Для Fanuc обычно свободны G от 200 до 500 (смотрят в документацию своего контроллера, но в целом это правило работает).
    Третье — всегда заканчивай программу 9000-серии на M99. Если по ошибке напишешь M30, контроллер завершит программу полностью и не вернётся в основную программу. Результат — зависание или ошибка.
    Четвёртое — помни про режим MDI. Чтобы менять параметры, обычно нужно находиться именно в MDI-режиме, а не в автоматическом. Если попытаешься это сделать в режиме AUTO, контроллер просто не даст тебе доступ.
    Важные нюансы:
    • Параметры меняются только в MDI-режиме с разрешением записи
    • Номера программ 9000-9019 зарезервированы для пользовательских G-кодов
    • Каждый параметр 6050-6059 соответствует ровно одной программе 9010-9019
    • M99 в конце программы — обязателен, это точка возврата
    • G-код в параметре должен быть свободным (не стандартным)
    Есть ещё параметры 6080-6089 для M-кодов
    Оказывается, Fanuc пошёл дальше и добавил точно такую же логику для M-кодов. Параметры 6080-6089 работают по тому же принципу: ты вписываешь номер M-кода, и он вызывает программу 9020-9029. Это значит, ты можешь создавать собственные M-коды точно так же, как G-коды.
    Например, если вписать 777 в параметр 6080, у тебя появится M777, который будет выполнять программу 9020. Логика абсолютно идентична, просто диапазон параметров другой. Для M-кодов это может быть полезно, когда ты хочешь создать специальную команду для контроля оборудования или срабатывания датчиков.
    Люди редко этим пользуются, потому что M-коды обычно уже нормально покрывают нужды станка (M03, M04, M05 и так далее), но если у тебя есть нестандартная задача, это один из вариантов решения.
    Что остаётся за кадром
    Мы разобрались с техническими аспектами, но на практике вся фишка заключается в том, как ты организуешь свои макросы. Если ты просто напихаешь всё подряд в программы 9000-серии, потом будет больно искать нужный код и заново его редактировать. Стоит с самого начала думать о структуре: какие циклы повторяются чаще всего, какие операции имеют смысл синтезировать в один макрос, как назвать параметры, чтобы не запутаться через полгода.
    Ещё один момент — не все контроллеры Fanuc одинаково поддерживают эту функцию. На старых моделях (серия 0-TC, 0i-A) это может работать не совсем так же, как на новых (0i-F Plus, 0i-D). Поэтому перед началом проверь документацию конкретного контроллера — там будут указаны номера параметров и особенности поведения. Но в целом принцип везде одинаковый.
      Автоматизация в AutoCAD: создание скриптов и макросов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу autocad макросы автоматизация
      767 Просмотры
      Программирование Siemens Sinumerik: основы для начинающих на ЧПУ-станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sinumerik программирование чпу g-коды
      895 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      699 Просмотры
      G-код G92 в Fanuc: позиционирование и резьба без ошибок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 fanuc позиционирование чпу резьба cnc
      854 Просмотры
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      G-коды и M-коды для ЧПУ: G92, G32, G01, G75, G40/G41/G42, циклы сверления и резьбы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование циклы резьбы
      550 Просмотры
      Форматирование G-кодов: стандарты, правила и примеры для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу форматирование
      402 Просмотры
      Программирование ЧПУ: основы, методы и ключевые коды для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC программирование чпу g-коды cam системы
      252 Просмотры
