  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G92 в Fanuc: позиционирование и резьба без ошибок
g92 fanucпозиционирование чпурезьба cnc
1 Сообщения 1 Постеры 759 Просмотры 1 Отслеживают
    G92 в системах Fanuc - это команда, которая меняет текущие координаты без физического перемещения станка. Она помогает быстро установить начало координат или запустить цикл резьбы. Это решает проблемы с неточным позиционированием после замены заготовки или инструмента.
    С ее помощью вы избегаете лишних перемещений и сбоев в программе. Особенно полезно на фрезерных и токарных станках Fanuc. Разберем, как применять G92 правильно, чтобы не было ошибок в работе ЧПУ.
    Что делает G92 для позиционирования
    Команда G92 устанавливает новые значения координат осей, не двигая инструмент. Система просто перерисовывает текущую позицию на экране. Это удобно, когда заготовка сдвинулась или нужно скорректировать ноль без полного цикла референса.
    Например, на фрезерном станке Fanuc вы подогнали деталь, но координаты сбились. Вместо долгого поиска нуля вводите G92 X10 Y5 Z0 - и станок считает эту точку новой. Работает для осей X, Y, Z отдельно или вместе. Главное - не путайте с G54, которая сохраняет смещения в памяти.
    На старых контроллерах Fanuc от 1984 года G92 сочетают с G54 для точной установки Z. Но на современных с Blum-датчиками будьте осторожны - команда может нарушить автоматический замер. Всегда проверяйте после G92 переход на G00 или G01.
    Вот ключевые особенности:
    • Изменяет только отображаемые координаты - инструмент не двигается.
    • Поддерживает абсолютный (G90) и относительный (G91) режимы.
    • Отменяется G92.1 или движением G00/G01.
    Параметр Описание Пример
    G92 X… Y… Z… Установка координат G92 X0 Y0 Z5
    Смещение по Z Для планировки стола G92 Z0.2
    Совместно с G54 Для X/Y нуля G54 + G92 Z…
    G92 как цикл нарезания резьбы
    В токарных станках Fanuc G92 запускает фиксированный цикл резьбы с прямым врезанием. Это простой способ нарезать резьбу за несколько проходов без сложных циклов вроде G76. Оператор сам задает диаметр на каждом проходе.
    Формат: G92 X… Z… F… , где X - диаметр прохода, Z - конец резьбы, F - шаг. После первой строки пишете блоки с уменьшающимся X для следующих проходов. Станок сам подаст по резьбе и вернется. Завершите G00 X… Z… .
    Допустим, наружная резьба M20x2.5 за 5 проходов. Берете диаметр 25 мм, делите припуск на проходы. Первый проход X24.5, потом 24.0, 23.5 и т.д. Это дает контроль глубины и чистовой проход. Метод прямого врезания подходит для коротких резьб, где не нужен угол подачи.
    Преимущества перед G76:
    • Простота программирования - без параметров угла.
    • Точный контроль каждого прохода.
    • Не ждет специальной подачи - использует F напрямую.
    Проход Диаметр X (мм) Комментарий
    1 24.51 Черновой, большой припус
    2 24.02 Уменьшение на 0.49
    3 23.53 Средний проход
    4 23.04 Получистовой
    5 20.00 Чистовой, подчистка
    Примеры программ с G92 на Fanuc
    Рассмотрим типичную программу для токарного станка. Сначала подготовка: G90 G94 для абсолютных координат и подачи в мм/мин. Затем резьба на детали диаметром 25 мм.
    N10 G90 G94;
    N20 G92 X24.51 Z-30. F2.5; // Первый проход
    N30 X24.02;
    N40 X23.53;
    N50 X23.04;
    N60 X20.00; // Чистовой
    N70 G00 X30 Z5; // Выход из цикла
    Для позиционирования на фрезере: после установки заготовки G92 Z0 устанавливает ноль по высоте. Дополните G54 для рабочих смещений. Тестируйте на холостом ходу - станок не двигается, но координаты обновятся.
    Полезные советы:
    • Всегда завершайте цикл G00 - иначе Fanuc ждет новый проход.
    • Для XZ программируйте отдельно.
    • Проверяйте после G92 датчики - как Blum, чтобы не было сбоев.
    • Комбинируйте с G50/G96 для шпинделя.
    Ситуация Код Эффект
    Сброс Z G92 Z0 Ноль по высоте
    Резьба 5 проходов G92 X… Z… F… + X… Автоцикл
    Смещение осей G92 X10 Y5 Быстрая калибровка
    Нюансы работы и распространенные ошибки
    G92 не перемещает оси - это плюс, но и ловушка. Если забыть отмену, программа зависнет в ожидании. На новых Fanuc с параметрами она может конфликтовать с G54/G92.1 или автоматическими замерами.
    В 3D-печати G92 сбрасывает экструзию E0, но для ЧПУ Fanuc это редко. Избегайте в подпрограммах без тестов. На старых контроллерах работает идеально с ручной настройкой.
    Типичные проблемы:
    • Нет G00 в конце - цикл не завершается.
    • Игнор датчиков Blum после Z-сброса.
    • Смешение с G90/G91.
    Ошибка Решение Примечание
    Зависание Добавить G00 Обязательно
    Сбой Blum Перезапустить замер После G92
    Неправильный F Указать шаг резьбы В мм/об
    За пределами базового G92
    Есть модальные эффекты: G92 держится до отмены. В Fanuc G92.1 сбрасывает все смещения. Для сложных задач комбинируйте с G74 для референса. Стоит изучить параметры контроллера - на разных версиях поведение варьируется.
    Остается тема циклов G71-G73 для черновой обработки или G76 для угловой резьбы. Если часто работаете с 5-осевыми центрами, протестируйте G92 на планировку стола заранее.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc while фрезеровка карманов параметрический g-код
      268 Просмотры
      Программирование Fanuc: основы G-кодов и примеры для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g-code чпу программирование
      808 Просмотры
      G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
      805 Просмотры
      G-код G98/G99: возврат в исходную точку цикла в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g98 g99 fanuc
      833 Просмотры
      G-код G17/G18/G19: выбор рабочей плоскости в Fanuc для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g17 fanuc чпу плоскость
      858 Просмотры
      G-код G53/G54/G55: смещение нуля координат в Fanuc - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g53 g54 fanuc
      G-код G43/G44/G49: коррекция длины инструмента в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g43 g44 fanuc
      250 Просмотры
      10 частых ошибок в G-коде и как их исправить: координаты, скорость, инструменты
