  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
g71fanucчпу цикл
1 Сообщения 1 Постеры 450 Просмотры 1 Отслеживают
    G71 - это цикл черновой обработки для токарных станков с ЧПУ Fanuc. Он снимает большой припуск с заготовки за несколько проходов по оси Z, готовя деталь к чистовому точению. Это экономит время на программирование и снижает риск ошибок при обработке валов, втулок или фланцев.
    Цикл решает проблему ручного написания длинных программ для многопроходного точения. С ним вы задаете контур один раз, а станок сам рассчитает проходы. Полезно для серийного производства, где нужна стабильность и скорость.
    Как работает цикл G71 в Fanuc
    Цикл G71 выполняет черновую контурную обработку по заданному профилю. Станок движется параллельно оси Z, снимая материал слоями заданной глубины. Сначала вызывается первая строка G71 UR, где U - глубина съема на проход, R - высота отвода инструмента после резания.
    Затем вторая строка G71 P Q U W F указывает блок контура: P и Q - номера строк начала и конца профиля. U и W - припуска по X и Z для чистовой обработки, F - подача. Станок делает проходы, отводя инструмент на R, пока не снимет весь припуск. Это упрощает работу с цилиндрическими или слегка коническими поверхностями.
    Пример базового вызова:
    • G71 U2.0 R1.0;
    • G71 P10 Q20 U0.5 W0.5 F0.3;
    Где N10-N20 - описание контура с G01, G02 и т.д. После черновой запускается G70 для финиша.
    U (первая строка) Глубина съема на проход 1.0-3.0 мм
    R Отвод по X после прохода 1.0 мм
    P/Q Блоки контура P10 Q30
    U (вторая строка) Припуск по X 0.5 мм
    W Припуск по Z 0.2 мм
    F Подача 0.2-0.4 мм/об
    Важно: перед циклом установите режим G18 (плоскость XZ) и выберите инструмент.
    Когда и где применять G71
    G71 идеален для продольной черновой обработки длинных контуров. Используйте его на валах длиной до 500 мм с припуском 10-20 мм. Например, при обработке прутка Ø50 мм до Ø20 мм цикл сделает 15 проходов по 1 мм, оставив 0.5 мм на чистовое.
    Сравните с ручным программированием: без цикла нужно писать 20 строк G01, с G71 - всего 2 строки плюс контур. Это сокращает время на 30-40% и минимизирует ошибки. Подходит для цилиндров, конусов с углом до 30 градусов и фасонных профилей без резких изломов.
    • Цилиндрические валы: Снимает припуск равномерно, стабилизирует резание.
    • Конические поверхности: Автоматически адаптируется к углу.
    • Фланцы и втулки: Готовит под G70 без перепрограммирования.
    • Серийное производство: Повышает повторяемость.
    Не используйте G71 для: сложных 3D-поверхностей (лучше G73), торцевой обработки (G72) или литых деталей с неравномерным припуском.
    Пример программы с G71 для Fanuc
    Рассмотрим обработку вала Ø40x200 мм из прутка Ø60 мм. Контур - ступенчатый профиль с торцом и канавкой. Программа начинается с привязки нуля, шпиндель M03, инструмент T0101.
    После базовых команд (G50, G96) вызывается цикл. Контур в N10-N30 включает G01 X… Z…, G02 для дуги. Станок снимает 2 мм за проход, отводит на 1 мм, оставляет 0.5 мм. Общее время - 5 минут вместо 10 ручным способом.
    N5 G50 S2000;
    N10 G96 S200 M03;
    T0101;
    G00 X62 Z5;
    G71 U2.0 R1.0;
    G71 P20 Q40 U0.5 W0.2 F0.3;
    N20 G00 X42;
    G01 Z0 X40;
    Z100 X45;
    G02 X48 Z102 R2;
    N40 G00 X62 Z105;
    G70 P20 Q40;
    M30;
    • Плюсы примера: Автоматический расчет проходов (10 штук), безопасный отвод.
    • Нюанс: Проверьте вылет - P/Q не должны выходить за заготовку.
    • Вариант для конуса: Добавьте G01 Z… X… с углом в контуре.
    Ситуация G71 Ручное G01
    Вал 500 мм 5 мин 15 мин
    Припуск 20 мм 10 проходов 20 строк
    Ошибки Минимальны Высокий риск
    Сочетание G71 с другими циклами Fanuc
    G71 часто идет парой с G70 для чистовой. После черновой G70 P Q повторяет контур без съема, только с подачей. Для торцов используйте G72 аналогично, но по X. G73 подойдет для равномерного припуска на литых деталях.
    Это стандарт в Fanuc 0i-T и выше. Адаптируйте под станок: проверьте руководство на точные параметры. В сложных случаях комбинируйте с G41/G42 для компенсации радиуса пластины.
    • G71 + G70: Черновая + чистовая в 4 строки.
    • G71 vs G72: Продольная vs поперечная обработка.
    • С G73: Для патрубков с островками припуска.
    Совет: Тестируйте в симуляторе перед пуском.
    Ключевые моменты освоения G71
    G71 упрощает жизнь программиста ЧПУ, но требует понимания осей и контуров. Осталось разобраться с нюансами R-отвода при больших углах и подачей F для твердых материалов. Подумайте о интеграции в макросы для серий. Если деталь фасонная - экспериментируйте с контуром в отдельных блоках.
      G65-макрос для радиусной обводки на Fanuc 0i-TF: без переписывания УП
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc g65
      225 Просмотры
      Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды fanuc параметры макросы
      197 Просмотры
      Замкнутый WHILE-цикл на Fanuc: фрезеровка пазов без раздува кода
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while-цикл fanuc g-код параметрическое программирование
      279 Просмотры
      Ошибки G81 на FANUC 0i-TF: плоскость R и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc ошибки чпу
      201 Просмотры
      Устранение ошибки 403 на FANUC Oi-TD: причины и сброс стойки ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 403 чпу сброс
      156 Просмотры
      Программирование Fanuc: основы G-кодов и примеры для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g-code чпу программирование
      808 Просмотры
      G-код G73: цикл токарной обработки в Fanuc для черновой обточки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g73 fanuc токарный цикл
      545 Просмотры
      Циклы токарной обработки Fanuc: G71 для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc токарная чпу
      358 Просмотры
