G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 2.5k 1
  • Цикл G72 в системах Fanuc - это команда для черновой поперечной контурной обработки на токарных станках с ЧПУ. Она упрощает снятие материала по оси X, особенно при работе с торцевыми поверхностями сложной формы. С помощью G72 можно быстро запрограммировать несколько проходов, оставив припуск на чистовую обработку.
    Это избавляет от ручного написания каждого прохода, снижает ошибки и экономит время. Если вы работаете с деталями, где нужен точный торцевой контур, G72 станет основным инструментом в арсенале. Давайте разберем, как его применять на практике.
    Что такое цикл G72 и как он работает
    Цикл G72 предназначен для черновой обработки контуров поперек оси Z, то есть по оси X. В отличие от G71, который режет вдоль оси Z, G72 фокусируется на торцах заготовки. Станок автоматически делает проходы, срезания материала на заданную глубину, с отводом инструмента для безопасности.
    Сначала задается первая строка с глубиной резания и возвратом, затем вторая - с номерами строк контура, припусками и подачей. Это позволяет обработать любой сложный профиль без повторения кода. Например, при нарезке фасок или уступов на торце G72 распределяет нагрузку равномерно, минимизируя вибрацию. После черновой обработки всегда следует чистовой цикл G70 по тому же контуру.
    Параметры цикла G72
    • Первая строка: G72 W1 R;
      • W1 - глубина резания по оси Z (например, W1 - положительное значение для подхода).
      • R - высота возврата инструмента после прохода.
    • Вторая строка: G72 P Q U W2 F;
      • P, Q - номера строк начала и конца контура (N10 для P, N20 для Q).
      • U - припуск по оси X на чистовую обработку.
      • W2 - припуск по оси Z.
      • F - скорость подачи для всех проходов.
    Количество проходов рассчитывается автоматически по глубине. Важно: припуск U и W2 нельзя ставить отрицательными для черновой обработки.
    W1 Глубина резания по Z 1.0 мм
    R Высота отвода 1.0 мм
    P, Q Блок контура P100 Q200
    U Припуск X 0.2 мм
    W2 Припуск Z 0.1 мм
    F Подача 0.15 мм/об
    Когда использовать G72: примеры из практики
    G72 идеален для деталей с торцевыми уступами, пазами или фасками. Представьте втулку с несколькими ступенями на торце - вручную программировать каждый уровень утомительно и рискованно. Цикл берет на себя расчет проходов, оставляя точный припуск. Для твердых сталей глубину W1 ставьте поменьше, чтобы инструмент не сломался.
    В реальной программе контур описывается отдельно между N-блоками, а цикл просто ссылается на него. Это удобно для редактирования: меняете профиль - и все готово. После G72 сразу G70 для финиша с нулевыми припусками. Сравните с ручным методом: там нужно копировать траекторию с смещениями по X, что удлиняет программу в разы и повышает шанс ошибок.
    Преимущества G72
    • Автоматический расчет проходов по глубине.
    • Отдельные припуски по X и Z для точности.
    • Быстрый отвод по Z после каждого прохода.
    • Подходит для контуров любой сложности.
    • Экономит время на программирование.
    Ситуация Рекомендация по W1 Кол-во проходов
    Мягкий алюминий 2-3 мм 2-4
    Сталь средней твердости 0.5-1 мм 4-8
    Твердая нержавейка 0.2-0.5 мм 8-12
    Программирование G72: пошаговый пример
    Возьмем простую деталь - торцевой уступ диаметром 50 мм на глубине 20 мм. Сначала позиционируем инструмент, задаем скорость шпинделя S и инструмент T. Контур программируем как последовательность G01 и G00. Затем вызываем цикл G72 с параметрами под задачу.
    Типичная программа выглядит так: инструмент подходит к торцу, цикл снимает материал слоями по X, отводит назад. Для чистовой - G70 P Q F с минимальной подачей. Нюанс: всегда проверяйте направление резания, чтобы избежать столкновений. Если контур сложный, используйте G02/G03 для дуг.
    Пример кода программы
    N10 T0101; (Резец для торцевой обработки)
    N20 G97 S800 M03; (Вращение шпинделя)
    N30 G00 X55 Z2; (Подход)
    N40 G72 W1.0 R1.0; (Глубина 1 мм, отвод 1 мм)
    N50 G72 P100 Q200 U0.2 W0.1 F0.2;
    (Контур:)
    N100 G00 Z-0.5;
    N110 G01 X40 F0.15;
    N120 G01 Z-20;
    N130 G01 X50;
    N140 G00 Z2;
    N200 G00 X55;
    N210 G70 P100 Q200 F0.1; (Чистовая)
    N220 G00 X100 Z100 M05;
    Проверьте перед пуском:
    • Контур не выходит за заготовку.
    • Припуски соответствуют инструменту.
    • Подача F адаптирована под материал.
    Сравнение G72 с другими циклами Fanuc
    G72 похож на G71, но тот работает вдоль Z для наружного точения. G72 - для торцов по X. Если деталь цилиндрическая - G71, если торцевая - G72. Не путайте с G72 для резьбы (это другой вариант в старых системах). G73 добавляет паттернинг, но для базовой черновой G72 хватит.
    В Fanuc последние версии уточнили параметры: U и W теперь радиальные/осевые припуски. Для сложных форм комбинируйте с G70. Разница в подаче: в G72 F единая для проходов, без разбивки.
    Краткое сравнение
    Цикл Направление Применение Припуски
    G71 Вдоль Z Наружное точение U(X) W(Z)
    G72 Поперек Z (X) Торцы U(X) W(Z)
    G70 По контуру Чистовая Нет
    Это базовые отличия, которые помогут выбрать правильный цикл.
    Ключевые моменты для надежной работы с G72
    Осваивая G72, начните с симулятора - проверьте траекторию перед станком. Учитывайте размер инструмента в припусках, чтобы чистовой проход не сорвался. Для длинных заготовок уменьшите глубину W1, чтобы избежать прогиба. Материал влияет на все: алюминий режет агрессивно, сталь - осторожно.
    Останавливайтесь на проверке координат P Q - ошибка здесь приведет к авариям. Интегрируйте с другими G-кодами: G40 для отмены биения, M08 для СОЖ. Если цикл не срабатывает, смотрите моды G90/G91. Дальше можно углубиться в мультикастомные циклы или оптимизацию под конкретный станок Fanuc.
