  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Mach3/Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
mach3mach4чпу программирование
1 Сообщения 1 Постеры 396 Просмотры 1 Отслеживают
    Mach3 и Mach4 — популярные программы для управления ЧПУ-станками. Они генерируют импульсы для двигателей, обрабатывают G-код и позволяют точно позиционировать инструмент. Эта статья разберёт установку, настройку и программирование, чтобы ваш станок работал без сбоев.
    Вы узнаете, как избежать типичных ошибок вроде пропусков шагов или неточного позиционирования. Полезно для фрезерных, токарных станков и плазморезов. Всё объясню шаг за шагом, с примерами и таблицами для ясности.
    Установка и начальная конфигурация Mach3/Mach4
    Установка Mach3 требует ПК с Windows XP или 7 32-bit. Скачиваете программу, соглашаетесь с лицензией и загружаете XML-профиль под ваш станок. Для Mach4 процесс похож, но добавляется поддержка сенсорного интерфейса и Lua-скриптов. Важно выключить ПК и станок перед подключением плат приводов к параллельному порту.
    Mach3 генерирует сигналы step/dir для шаговиков или серво. Подключаете платы к порту, заходите в Config > Motor Outputs. Для 4-осевого станка задаёте A-axis на пины 8/9. Если направление неверное, ставите галочку Dir LowActive. Это базовая настройка, без неё станок не поедет правильно.
    Дальше калибруете оси. Выбираете ось, жмёте кнопку, перемещаете вручную на 10 мм — программа считает шаги на мм. Повторяете на 90% рабочей зоны дважды для точности. Нажимайте Reset, чтобы рамка была зелёной. Если пропуски шагов, снижайте скорость.
    Вот ключевые шаги установки:
    • Установите Mach3/Mach4 на совместимую ОС.
    • Загрузите XML-профиль станка.
    • Настройте порты и пины в Motor Outputs.
    • Подключите платы приводов к LPT-порту.
    • Проверьте направление осей галочками Dir LowActive.
    Параметр Mach3 Mach4
    ОС Windows 32-bit Windows 64-bit
    Интерфейс Классический Сенсорный + Lua
    Оси До 6 До 6 + 3D
    Настройка двигателей и калибровка осей
    В меню Config > Motor Tuning задаёте шаги на мм, скорость (Velocity), ускорение (Acceleration). Для X/Y/Z вводите данные отдельно — если оси разные, корректируете. Длительность импульсов оставляете по умолчанию (1-2 мкс). Сохраняете настройки. Тестируйте на низкой скорости, чтобы избежать перегрева.
    Пример: для фрезерного станка с шаговиками шаги/мм = 800 (при 200 шагах/об, редуктор 1:4, винт 5 мм). Velocity — 1000 мм/мин сначала, Acceleration — 50. Если скругление углов, снижайте ускорение. Для плазмореза добавляете датчики ноля и лимитов. Mach4 упрощает это 3D-отслеживанием.
    Калибровка — сердце точности. После ввода данных жмёте Calibrate, двигаете ось вручную. Программа вычисляет коэффициент. Повторите дважды: на 10 мм и на полную зону. Если рамка мигает красным, сбросьте ошибки.
    • Шаги/мм: Рассчитайте по формуле (шаги/об * микростепы * передатка) / шаг винта.
    • Velocity: Начинайте с 30-50% максимума, повышайте gradually.
    • Acceleration: 20-100, чтобы без вибраций.
    • Проверьте на круге: идеал — без эллипса.
    Ось Типичное ускорение Макс. скорость
    X/Y 50-150 5000 мм/мин
    Z 20-50 1000 мм/мин
    A (4-я) 30-80 2000 град/мин
    Программирование G-кода и макросы
    G-код — команды вроде G00 (быстрый ход), G01 (линейка), M03 (шпиндель вкл). Создаёте в CAD/CAM типа Fusion 360 или ArtCAM, сохраняете .nc. В Mach3 загружаете в Tab Toolpath, жмёте Cycle Start. Программа читает построчно, посылая импульсы.
    Mach4 добавляет Lua-скрипты для макросов — например, автоинструмент или циклы. Макросы M3/M4/M5 управляют шпинделем: M3 S10000 (вкл по часовой, 10000 об/мин). Настраиваете в Config > VB Script. Для резьбы следите за углом шпинделя. Тестируйте на воздухе без фрезы.
    Пример простого G-кода для квадрата:
    G90 G21 ; Абсолют, мм
    G00 X0 Y0 Z5 ; Быстрый ход
    M03 S12000 ; Шпиндель
    G01 Z-2 F100 ; Погружение
    G01 X50 Y0 F500
    G01 X50 Y50
    G01 X0 Y50
    G01 X0 Y0
    M05 ; Шпиндель выкл
    G00 Z10
    M30 ; Конец
    Загружайте, проверяйте в Dry Run.
    • G00/G01: Быстрый/рабочий ход — ключ к скорости.
    • M03/M05: Вкл/выкл шпинделя с PWM для скорости.
    • F: Подавка — 100-1000 мм/мин по материалу.
    • Макросы: Используйте для повторов, как TLO (Tool Length Offset).
    Шпиндель, охлаждение и отладка ошибок
    Mach3 управляет шпинделем: вращает, меняет направление, скорость в об/мин. Добавляете M07/M08 для охлаждения (тумблер/поток). В Config > Spindle Pwm задаёте пины. Для серво — энкодеры на обратную связь. Отладка: если пропуски, снижайте Velocity или проверяйте питание.
    Типичные проблемы: нет движения — пины не Enabled. Дрожь — Acceleration высокое. Неточность — калибровка сбилась. Используйте Diagnostics Tab для логов. Для Mach4 — встроенный симулятор. Всегда Dry Run перед резкой.
    Таблица ошибок:
    Симптом Причина Решение
    Пропуски шагов Высокая скорость Снизить Velocity
    Неправильное направление Dir LowActive Поставить галочку
    Рамка красная Ошибка лимита Проверить датчики
    Скругление углов Слишком быстрое ускорение Уменьшить Accel
    Тонкости, которые меняют всё в работе
    Всё базовое мы разобрали, но есть нюансы вроде PCI-LPT плат или USB-контроллеров — меняйте адрес порта в настройках (0xCE00 вместо 0x378). Для точной геометрии снижайте скорости на 20-30% от максимума. Mach4 лучше для сложных задач с скриптами, но Mach3 проще для старта.
    Осталось поэкспериментировать с профилями под конкретный станок и изучить VB-скрипты глубже. Подумать стоит над переходом на Ethernet-контроллеры — они стабильнее LPT. Это повысит надёжность на производстве.
      Программирование Fanuc: основы G-кодов и примеры для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g-code чпу программирование
      773 Просмотры
      G-код G40/G41/G42: коррекция на радиус резца в Fanuc - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g41 g42 fanuc коррекция чпу программирование
      471 Просмотры
      М-коды M60-M99: полное управление ЧПУ станком
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC м-коды чпу программирование cnc команды
      613 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента: G40/G41/G42
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование коррекция инструмента
      Mach3 и Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      508 Просмотры
      3k Просмотры
      Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ — первые шаги для новичков
      920 Просмотры
      Программирование станков с ЧПУ на Python: Полный цикл от кода до запуска
