  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Безопасные WHILE-циклы на Fanuc: защита от зависаний и переполнения при параметрической обработке
fanuc whileбезопасные циклычпу макрос
1 Сообщения 1 Постеры 489 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как писать безопасные WHILE-циклы на Fanuc: защита от зависаний и переполнения переменных при параметрической обработке
    WHILE-циклы на Fanuc - это мощный инструмент для параметрической обработки. Они упрощают повторяющиеся операции вроде сверления рядов или фрезеровки карманов. Но без правильной защиты легко словить зависание или переполнение переменных - станок встанет, а инструмент сломается.
    Зачем разбирать безопасность? Потому что кривой цикл сожрёт часы наладки и тонну нервов. Здесь разберём базовый синтаксис, типичные косяки и как их фиксить. Плюс реальные примеры кода с проверками. Всё по делу, без воды - бери и пиши в свою стойку.
    Основы WHILE: синтаксис и когда он рулит
    WHILE на Fanuc работает просто: задаёшь условие, блок DO1…END1, и внутри крутишь логику. #6=0, WHILE[#6 LT 10] DO1, действия, #6=#6+1, END1. Счётчик растёт, условие ломается - цикл выходит. Это лучше GOTO для сложных задач вроде адаптивного сверления с переменным шагом.
    Реальный случай: ряд отверстий по X с шагом #5. Без WHILE пришлось бы копипастить G81 сто раз - код раздуется, редактировать ад. С циклом передаёшь параметры из основной программы, и всё универсально. Но если шаг #5=0 или счётчик не растёт - привет, бесконечник. Логично добавить проверки перед входом.
    • Инициализация счётчика: Всегда #6=0 до WHILE, чтоб не ловить мусор из памяти.
    • Условие выхода: LT, GT, EQ - проверяй на типичные ошибки вроде [#6 GT 1000] как жёсткий лимит.
    • Нюанс: вложенные циклы нумеруй DO1/END1, DO2/END2 - иначе постпроцессор в КАМке сломается.
    Параметр Описание Пример
    #6 Счётчик итераций #6=0; #6=#6+1
    #4 Макс. повторы WHILE[#6 LT #4]
    #3000 Аварийный стоп #3000=1 (Ошибка!)
    Защита от зависаний: лимиты и проверки
    Зависание - классика: условие не сбрасывается, шпиндель крутит вхолостую часами. Fanuc не тормозит автоматически, если логика кривая. Решение - двойная защита: мягкий счётчик + жёсткий лимит на 1000+ итераций. Перед циклом IF[#5 EQ 0] THEN #3000=1 (шаг нулевой - стоп!).
    Пример из сверления: G81 X#1 Y#2 Z#3, потом #1=#1+#5. Если #5 отрицательный - координата улетает в минус, стол бьёт упор. Тестируй на 2-3 итерациях с поднятым Z, смотри DNC в MDI. Ещё фишка - проверка времени через #3012 (часы), чтоб цикл не висел ночь напролёт.
    • Лимит итераций: WHILE[#6 LT #4] AND [#6 LT 5000] DO1 - не дам уйти в бесконечность.
    • Проверка параметров: IF[#3 GT 50] THEN #3000=2 (глубина запредельная).
    • Выход по координате: WHILE[#1 LT 200] DO1 - не по счётчику, а по позиции.
    • Важно: комментарии в скобках () для каждой строки - потом сам разберёшься, что за хрень.
    #6=0
    WHILE[#6 LT #4] DO1
      G0 X#1
      G81 Z#3 R2. F100
      #1=#1+#5
      #6=#6+1
    END1
    Переполнение переменных: как не словить ошибку
    Переменные #1-#33 локальные, #100+ глобальные - но если цикл крутит их без контроля, память Fanuc переполнится. Особенно в параметрической: вызываешь O9000 с кучей аргументов, внутри WHILE меняешь #10=#10+#20 - и бац, #516 выходит за 999. Контролируй диапазон перед циклом.
    Типичный косяк в карманах: глубина #3 накапливается, WHILE[#3 LT #7] DO1, но шаг #20 микронный - 5000 итераций, переменная в космос. Фикс: округление #3=FIX[#3], плюс IF[#6 GT 999] GOTO 999 (авария). В макросах фиксируй структуру в начале - #1=стартX, #2=стартY и т.д.
    • Ограничение диапазона: IF[#1 GT 500] THEN #3000=3 (коорд. за пределами).
    • Сброс переменных: Перед циклом #100=0, #101=0 - чисти глобалки.
    • Вложенность: Макс 8 уровней WHILE, не больше - иначе стек переполнится.
    Ошибка Симптом Фикс
    Бесконечный цикл Шпиндель не гаснет Лимит #6 LT 1000
    Переполнение # Alarm 406 Диапазон IF GT/ LT
    Нулевой шаг Нет движения IF[#5 EQ 0] #3000=1
    Шапка безопасности + WHILE в деле
    Шапка - это IF-блоки перед циклом: проверка гоминга G28, датчиков, F-подачи. Без неё WHILE запустится на кривых координатах - стол в стенку. Добавь #3004=1 (single block) для теста, чтоб пошагово отлаживать. В связке с G81/G83 цикл становится неубиваемым.
    Пример полной подпрограммы O1000: вызов M98 P1000 A1 A2 A3 (старт, шаг, глубина), внутри WHILE с проверками. Тести на сотке нержаки - если ок, жми серию. Комменты и отступы сделают код читаемым даже для оператора с пивом.
    • Гоминг: IF[#500 EQ 0] THEN #3000=1 (не в нуле!).
    • Подача: IF[#9 GT 500] THEN #3000=4 (слишком быстро).
    • Фишка: WHILE[#3012 LT #3013] DO1 - по времени, если операция долгая.
    Реальные примеры: копируй и адаптируй
    (Параметры: #1=Xстарт, #2=шаг, #4=кол-во)
    IF[#2 EQ 0] THEN #3000=1 (шаг=0!)
    #6=0
    WHILE[#6 LT #4] DO1
      G0 X#1
      G1 Z-5 F50
      G0 Z10
      #1=#1+#2
      #6=#6+1
      IF[#6 GT 500] THEN #3000=5 (лимит превышен)
    END1
    Этот кусок сверлит ряд - безопасно, с фиксами. Адаптируй под свою КАМ-систему, меняй пост. Вложи в макрос - и параметрическая обработка на автопилоте.
    Сценарий Цикл Защита
    Сверление G81 + WHILE Лимит #6, шаг!=0
    Карман G73 + WHILE Диапазон Z, время
    Вырезы G01 + WHILE Коорд. LT 500
    Итоговая логика: что ещё докрутить
    С базовыми фиксами WHILE не подведёт ни на фрезере, ни на токарке. Осталось за кадром - интеграция с PLC через #3901 (датчики), плюс оптимизация под Oi-TD с M-кодами. Подумай о парсере в Python для генерации таких циклов из Excel - рутина уйдёт.
    Если стоишь у стойки и код не едет - чекни счётчики и IF. Надёжность растёт не от магии, а от проверок на каждом шагу. Дальше копай вложенные циклы с DO2 - там уже серьёзная автоматизация.
      345 Просмотры
      Макрос WHILE для G73: параметрический цикл сверления на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g73 параметрическое программирование макросы while
      422 Просмотры
      Макрос WHILE на Fanuc для фрезеровки массива отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while макрос параметрическая фрезеровка fanuc g-код
      413 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      256 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc while фрезеровка карманов параметрический g-код
      307 Просмотры
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      524 Просмотры
      Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство
      780 Просмотры
      G82 — цикл зенковки для обработки отверстий
      716 Просмотры
