Безопасные WHILE-циклы на Fanuc: защита от зависаний и переполнения при параметрической обработке
WHILE-циклы на Fanuc - это мощный инструмент для параметрической обработки. Они упрощают повторяющиеся операции вроде сверления рядов или фрезеровки карманов. Но без правильной защиты легко словить зависание или переполнение переменных - станок встанет, а инструмент сломается.
Зачем разбирать безопасность? Потому что кривой цикл сожрёт часы наладки и тонну нервов. Здесь разберём базовый синтаксис, типичные косяки и как их фиксить. Плюс реальные примеры кода с проверками. Всё по делу, без воды - бери и пиши в свою стойку.
Основы WHILE: синтаксис и когда он рулит
WHILE на Fanuc работает просто: задаёшь условие, блок DO1…END1, и внутри крутишь логику. #6=0, WHILE[#6 LT 10] DO1, действия, #6=#6+1, END1. Счётчик растёт, условие ломается - цикл выходит. Это лучше GOTO для сложных задач вроде адаптивного сверления с переменным шагом.
Реальный случай: ряд отверстий по X с шагом #5. Без WHILE пришлось бы копипастить G81 сто раз - код раздуется, редактировать ад. С циклом передаёшь параметры из основной программы, и всё универсально. Но если шаг #5=0 или счётчик не растёт - привет, бесконечник. Логично добавить проверки перед входом.
- Инициализация счётчика: Всегда #6=0 до WHILE, чтоб не ловить мусор из памяти.
- Условие выхода: LT, GT, EQ - проверяй на типичные ошибки вроде [#6 GT 1000] как жёсткий лимит.
- Нюанс: вложенные циклы нумеруй DO1/END1, DO2/END2 - иначе постпроцессор в КАМке сломается.
Параметр Описание Пример #6 Счётчик итераций #6=0; #6=#6+1 #4 Макс. повторы WHILE[#6 LT #4] #3000 Аварийный стоп #3000=1 (Ошибка!) Защита от зависаний: лимиты и проверки
Зависание - классика: условие не сбрасывается, шпиндель крутит вхолостую часами. Fanuc не тормозит автоматически, если логика кривая. Решение - двойная защита: мягкий счётчик + жёсткий лимит на 1000+ итераций. Перед циклом IF[#5 EQ 0] THEN #3000=1 (шаг нулевой - стоп!).
Пример из сверления: G81 X#1 Y#2 Z#3, потом #1=#1+#5. Если #5 отрицательный - координата улетает в минус, стол бьёт упор. Тестируй на 2-3 итерациях с поднятым Z, смотри DNC в MDI. Ещё фишка - проверка времени через #3012 (часы), чтоб цикл не висел ночь напролёт.
- Лимит итераций: WHILE[#6 LT #4] AND [#6 LT 5000] DO1 - не дам уйти в бесконечность.
- Проверка параметров: IF[#3 GT 50] THEN #3000=2 (глубина запредельная).
- Выход по координате: WHILE[#1 LT 200] DO1 - не по счётчику, а по позиции.
- Важно: комментарии в скобках () для каждой строки - потом сам разберёшься, что за хрень.
#6=0 WHILE[#6 LT #4] DO1 G0 X#1 G81 Z#3 R2. F100 #1=#1+#5 #6=#6+1 END1Переполнение переменных: как не словить ошибку
Переменные #1-#33 локальные, #100+ глобальные - но если цикл крутит их без контроля, память Fanuc переполнится. Особенно в параметрической: вызываешь O9000 с кучей аргументов, внутри WHILE меняешь #10=#10+#20 - и бац, #516 выходит за 999. Контролируй диапазон перед циклом.
Типичный косяк в карманах: глубина #3 накапливается, WHILE[#3 LT #7] DO1, но шаг #20 микронный - 5000 итераций, переменная в космос. Фикс: округление #3=FIX[#3], плюс IF[#6 GT 999] GOTO 999 (авария). В макросах фиксируй структуру в начале - #1=стартX, #2=стартY и т.д.
- Ограничение диапазона: IF[#1 GT 500] THEN #3000=3 (коорд. за пределами).
- Сброс переменных: Перед циклом #100=0, #101=0 - чисти глобалки.
- Вложенность: Макс 8 уровней WHILE, не больше - иначе стек переполнится.
Ошибка Симптом Фикс Бесконечный цикл Шпиндель не гаснет Лимит #6 LT 1000 Переполнение # Alarm 406 Диапазон IF GT/ LT Нулевой шаг Нет движения IF[#5 EQ 0] #3000=1 Шапка безопасности + WHILE в деле
Шапка - это IF-блоки перед циклом: проверка гоминга G28, датчиков, F-подачи. Без неё WHILE запустится на кривых координатах - стол в стенку. Добавь #3004=1 (single block) для теста, чтоб пошагово отлаживать. В связке с G81/G83 цикл становится неубиваемым.
Пример полной подпрограммы O1000: вызов M98 P1000 A1 A2 A3 (старт, шаг, глубина), внутри WHILE с проверками. Тести на сотке нержаки - если ок, жми серию. Комменты и отступы сделают код читаемым даже для оператора с пивом.
- Гоминг: IF[#500 EQ 0] THEN #3000=1 (не в нуле!).
- Подача: IF[#9 GT 500] THEN #3000=4 (слишком быстро).
- Фишка: WHILE[#3012 LT #3013] DO1 - по времени, если операция долгая.
Реальные примеры: копируй и адаптируй
(Параметры: #1=Xстарт, #2=шаг, #4=кол-во) IF[#2 EQ 0] THEN #3000=1 (шаг=0!) #6=0 WHILE[#6 LT #4] DO1 G0 X#1 G1 Z-5 F50 G0 Z10 #1=#1+#2 #6=#6+1 IF[#6 GT 500] THEN #3000=5 (лимит превышен) END1Этот кусок сверлит ряд - безопасно, с фиксами. Адаптируй под свою КАМ-систему, меняй пост. Вложи в макрос - и параметрическая обработка на автопилоте.
Сценарий Цикл Защита Сверление G81 + WHILE Лимит #6, шаг!=0 Карман G73 + WHILE Диапазон Z, время Вырезы G01 + WHILE Коорд. LT 500 Итоговая логика: что ещё докрутить
С базовыми фиксами WHILE не подведёт ни на фрезере, ни на токарке. Осталось за кадром - интеграция с PLC через #3901 (датчики), плюс оптимизация под Oi-TD с M-кодами. Подумай о парсере в Python для генерации таких циклов из Excel - рутина уйдёт.
Если стоишь у стойки и код не едет - чекни счётчики и IF. Надёжность растёт не от магии, а от проверок на каждом шагу. Дальше копай вложенные циклы с DO2 - там уже серьёзная автоматизация.
