  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
g83fanucсверление
1 Сообщения 1 Постеры 1.1k Просмотры 1 Отслеживают
    Цикл G83 в Fanuc - это стандартный инструмент для сверления глубоких отверстий. Он работает по принципу прерывистого врезания, где сверло каждый раз отводится для удаления стружки. Это помогает избежать перегрева, заклинивания и поломки инструмента.
    Зачем нужен G83? При обычном сверлении на большие глубины стружка забивает канал, инструмент нагревается, и качество падает. С G83 процесс разбивается на шаги, что повышает надежность и точность. Подходит для металлообработки, где важна производительность без риска.
    Как работает цикл G83 в Fanuc
    Цикл G83 модальный, то есть активируется при перемещении по X или Y и продолжается до отмены G80. Сверло быстро подходит к центру отверстия, опускается до плоскости R, затем подается на глубину Q. После этого инструмент полностью отводится вверх - на безопасную высоту R или выше, в зависимости от G98/G99. Это удаляет стружку и охлаждает зону резания.
    Дальше повторяется: инструмент возвращается, врезание на Q, отвод. Глубина растет поэтапно до достижения Z. Такой подход критичен для отверстий глубже 3 диаметров сверла. Без него рискуем перегревом или плохим качеством. Логика подводит к точному формату команды.
    Основные шаги цикла:
    • Быстрое позиционирование по X, Y.
    • Подача до R, затем резание на Q с подачей F.
    • Полный отвод на R (или выше с G98).
    • Повтор до Z.
    Параметр Описание Пример
    X Y Координаты центра отверстия X10 Y20
    Z Конечная глубина Z-50
    R Плоскость отвода R5
    Q Глубина одного прохода Q10
    F Скорость подачи F150
    K Количество повторений (опционально) K5
    Формат команды и примеры программирования
    Формат простой: G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_; Все в одной строке. Q обязателен - без него цикл не запустится. R задает безопасную высоту для стружки, Z - финальную глубину от R. F - подача в мм/мин, подбирается по материалу и сверлу.
    Пример базовой программы для сверления на глубину 40 мм с шагом 10 мм. Станок Fanuc быстро подойдет к X0 Y0, запустит цикл. После G80 отвод и остановка. Это стандарт для серийной работы.
    G00 X0 Y0 Z5.0
    G83 Z-40.0 R5.0 Q10.0 F200
    G80 G00 Z50.0
    M30
    Ключевые нюансы программирования:
    • Используйте G98 для возврата в исходную плоскость (выше R).
    • G99 - возврат только на R (быстрее для рядов отверстий).
    • Q берите 1-3 диаметра сверла для сталей.
    • Добавьте паузу P для лучшего отвода стружки, если поддерживается.
    Для массива отверстий применяйте подпрограммы с L или WHILE. Это ускоряет программирование на 3 раза.
    Настройка параметров под материалы
    Параметры G83 зависят от материала. Для конструкционной стали шаг Q - 2-5 мм, подача F 100-200 мм/мин. Нержавейка требует осторожности: низкая теплопроводность, склонность к упрочнению. Здесь Q меньше - 0.5-1 диаметр сверла, обязательно СОЖ на масляной основе.
    Пример для нержавейки: отверстие 10 мм глубиной 50 мм. Шаг Q3, F80, чтобы избежать перегрева. Алюминий терпит агрессивнее - Q до 10 мм, высокие обороты. Всегда тестируйте на обрезках. Таблица помогает быстро подобрать.
    Материал Рекомендуемый Q F (мм/мин) СОЖ
    Сталь 2-5 мм 150-250 Эмульсия
    Нержавейка 1-3 мм 80-150 Масляная
    Алюминий 5-10 мм 300+ Минимальная
    Правила подбора:
    • Глубже 3D сверла - обязательно G83.
    • Мониторьте нагрузку на шпиндель.
    • Для диаметров >8 мм - шаг не более 3D.
    Особенности Fanuc и типичные ошибки
    В Fanuc G83 поддерживает дополнительные параметры вроде P для паузы. Параметр d (минимальный отвод) настраивается в системных параметрах - обычно 1-3 мм над прошлым дном. Это ускоряет цикл без потери эффективности. Ошибки часто из-за отсутствия Q или неверного R.
    Частая проблема: цикл не стартует без Q. Или инструмент уходит в зажатие при большом Q. Решение - калибровка под станок. G98/G99 влияют на скорость между отверстиями. Используйте G00 для точного позиционирования.
    Типичные ошибки и фиксы:
    • Нет Q - цикл игнорируется.
    • R ниже Z - авария.
    • Высокий F без СОЖ - поломка сверла.
    Глубокое сверление без компромиссов
    G83 решает базовые задачи глубокого сверления в Fanuc, но есть нюансы вроде комбинации с G84 для резьбы после. Стоит изучить макросы для переменных глубин или адаптивную подачу в новых контроллерах. Это расширяет возможности без переписывания кода.
    В реальной работе подумайте о мониторинге нагрузки и СОЖ - они определяют срок службы инструмента. Для сверхглубоких отверстий смотрите на специализированные циклы или оснастку.
      Макрос G65 для цикла G81: параметрический сверловочный массив
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макропрограммирование g65 g81 fanuc
      275 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      178 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc while фрезеровка карманов параметрический g-код
      268 Просмотры
      168 Просмотры
      Превышение скорости на FANUC Oi-TD: диагностика и сброс ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование fanuc превышение скорости диагностика чпу
      201 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      619 Просмотры
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      450 Просмотры
      Постпроцессор FANUC 0i-mf Plus — скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc fanuc cnc чпу постпроцессор
      3k Просмотры
