Макрос WHILE на Fanuc для фрезеровки массива отверстий
Задолбался я вручную пересчитывать координаты для массивов отверстий, когда можно один раз написать макрос и забыть про головную боль. WHILE на Фануке — это мощный инструмент, который берёт на себя всю рутину: меняет координаты, считает итерации, управляет подачей в зависимости от нагрузки на шпиндель. Расскажу, как это работает и почему это стоит освоить каждому программисту.
Эта статья для тех, кто уже знает базовый G-код, но хочет перейти на следующий уровень автоматизации. Не будет абстрактных примеров — только рабочие куски кода, которые можно взять и адаптировать под свой станок.
Основы WHILE в макросах Fanuc
WHILE — это цикл, который крутится, пока выполняется условие. Звучит просто, но именно на этом строятся все параметрические программы для повторяющихся операций. В отличие от встроенных циклов сверления (G81, G82, G83), WHILE даёт полный контроль: ты сам задаёшь логику, сам управляешь переменными, сам решаешь, когда остановиться.
Структура WHILE на Fanuc выглядит так: сначала инициализируешь переменную-счётчик, потом пишешь условие в квадратных скобках, потом код, который будет повторяться, и в конце закрываешь цикл оператором END. Вот схема:
#1 = 0 WHILE [#1 LT 5] DO1 G0 X[#1*10] Y0 #1 = #1 + 1 END1Это простой пример: переменная #1 стартует с нуля, условие LT (less than) говорит, что цикл крутится, пока #1 меньше 5. На каждой итерации инструмент движется по X с шагом 10 мм, потом счётчик увеличивается на 1. После пятой итерации цикл завершится. Казалось бы, ерунда, но когда нужно просверлить 50 отверстий в массиве — вот тут это спасает жизнь.
Логические операторы, которые тебе понадобятся:
- EQ (equal) - равно
- NE (not equal) - не равно
- GT (greater than) - больше
- LT (less than) - меньше
- GE (greater or equal) - больше или равно
- LE (less or equal) - меньше или равно
Параметрическая фрезеровка массива отверстий
Ну, вот мясо. Нужно просверлить не одно отверстие, а целый массив — скажем, 4х3 в линейку с шагом 20 мм. Вручную писать 12 координат? Ни в жизнь. Юзаем две вложенные переменные: одна крутит по X, другая по Y.
Применение WHILE здесь становится суперполезным, потому что ты можешь комбинировать его с логикой станка. Например, если ты знаешь, что подача зависит от диаметра сверла или материала, можешь внутри цикла менять F (подачу) на лету. Или, если нужно отводить инструмент после каждого отверстия, контролировать это через счётчик.
Вот рабочий пример для массива 4х3 отверстия с шагом 20 мм:
#1 = 0 ; Счётчик по X #2 = 0 ; Счётчик по Y #10 = 20 ; Шаг по X #11 = 20 ; Шаг по Y #20 = 4 ; Количество отверстий по X #21 = 3 ; Количество отверстий по Y G0 Z5 ; Быстрый подход к безопасной высоте WHILE [#2 LT #21] DO1 #1 = 0 WHILE [#1 LT #20] DO2 G0 X[#1*#10] Y[#2*#11] G81 X[#1*#10] Y[#2*#11] Z-5 R2 F100 #1 = #1 + 1 END2 #2 = #2 + 1 END1 G0 Z100 ; Отвод инструмента M30Видишь, тут два цикла WHILE друг в друге (вложенные циклы). Внешний крутит по Y, внутренний по X. На каждой итерации вычисляются координаты через арифметические выражения в квадратных скобках. G81 — это встроенный цикл сверления, он срабатывает в каждой точке массива.
Что здесь происходит:
- #1 и #2 — счётчики, которые увеличиваются на 1 на каждой итерации
- #10 и #11 — шаги сетки (в мм)
- #20 и #21 — количество отверстий по каждой оси
- X[#1*#10] Y[#2*#11] — вычисления координат: первое отверстие в (0,0), второе в (20,0), третье в (40,0) и так далее
- DO2 и END2 — отдельный номер для вложенного цикла (обязательно разные номера)
Динамическая подстройка подач по нагрузке
Это крутой момент, потому что современные станки могут выдавать данные о нагрузке на шпиндель через системные переменные. На Fanuc это переменная #1133 для Oi и аналогичные в других версиях (зависит от версии ПО). Если ты знаешь, как эту информацию получить, можешь подстраивать подачу на лету.
Логика проста: если нагрузка на шпиндель высокая, уменьшаешь подачу F; если низкая, можешь увеличить. Это увеличивает стойкость инструмента и позволяет работать ближе к лимиту быстродействия станка.
Вот примерная реализация:
#30 = 100 ; Базовая подача #31 = 80 ; Минимальная подача #32 = 120 ; Максимальная подача #33 = 70 ; Пороговое значение нагрузки (в %) #1 = 0 WHILE [#1 LT 10] DO1 G0 X[#1*20] Y0 ; Проверяем нагрузку на шпиндель IF [#1133 GT #33] THEN #30 = #31 IF [#1133 LE #33] THEN #30 = #32 ; Сверлим с подстроенной подачей G81 X[#1*20] Y0 Z-5 R2 F#30 #1 = #1 + 1 END1Здесь #1133 — системная переменная, которая показывает текущую нагрузку на шпиндель. Если она больше 70%, подача снижается до 80 (мм/мин), если меньше — подаём на 120. Это примитивная логика, но в реальности можно заточить под конкретный материал и диаметр сверла.
Системные переменные для мониторинга:
- #1133 - Нагрузка на шпиндель (для Oi)
- #1134 - Скорость шпинделя
- #5061 - Текущее положение по X
- #5062 - Текущее положение по Y
- #5063 - Текущее положение по Z
Круто то, что ты можешь читать не только нагрузку, но и текущие координаты инструмента, скорость шпинделя и другие параметры. Это даёт простор для более сложной логики адаптации.
Правильная структура и отладка макроса
Ладно, код написал, но как убедиться, что он работает, а не создаст завал или аварию? Первое правило — никогда не запускай WHILE с поднятым инструментом и не проверяй на холостом ходу. Второе правило — всегда задавай ограничение по итерациям, иначе рискуешь бесконечным циклом и аварийной остановкой станка.
Отладка — это половина успеха. Прежде чем запустить полный макрос, проверь его на простом примере: скажем, одна строка из трёх отверстий вместо полного массива. Используй комментарии обильно — они не занимают место в памяти и серьёзно помогают потом разобраться, что ты писал.
Вот структурированный пример с комментариями:
; ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СВЕРЛЕНИЕ МАССИВА ; Входные параметры #10 = 20 ; ШАГ ПО X (мм) #11 = 15 ; ШАГ ПО Y (мм) #20 = 4 ; КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ПО X #21 = 3 ; КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ПО Y #30 = 100 ; ПОДАЧА (мм/мин) #50 = -5 ; ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ (мм) ; Инициализация счётчиков #1 = 0 ; Счётчик по X #2 = 0 ; Счётчик по Y ; Безопасный подход G0 G90 Z5 M3 S1500 G0 X0 Y0 ; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ СВЕРЛЕНИЯ WHILE [#2 LT #21] DO1 #1 = 0 ; Сброс счётчика X WHILE [#1 LT #20] DO2 ; Быстрый подход к точке G0 X[#1*#10] Y[#2*#11] ; Цикл сверления G81 X[#1*#10] Y[#2*#11] Z#50 R2 F#30 ; Увеличиваем счётчик X #1 = #1 + 1 END2 ; Увеличиваем счётчик Y #2 = #2 + 1 END1 ; ЗАВЕРШЕНИЕ G0 Z100 M9 M5 M30Типичные ошибки, которых нужно избежать:
- Забыл END для цикла — программа не скомпилируется
- Разные номера DO/END (DO1 с END2) — путаница в логике
- Не инициализировал счётчик перед WHILE — срабатывает со случайным значением
- Условие написал неправильно (GT вместо LT) — цикл не сработает или будет работать неправильно
- Забыл увеличить счётчик внутри цикла — бесконечный цикл и авария
- Нагрузку проверяю, но неверно интерпретирую значение — подача не меняется как нужно
Автоматизация сложных траекторий
Вот когда WHILE становится по-настоящему мощным — когда нужно делать что-то нестандартное. Например, спираль из отверстий, или линия отверстий с переменным шагом, или забивка кармана с адаптивной глубиной.
Спираль реализуется так: на каждой итерации увеличиваешь не только координату X, но и Y, и радиус от центра растёт по мере того, как крутишься. Вот примерный код:
#100 = 5 ; Начальный радиус #101 = 0.5 ; Шаг увеличения радиуса #102 = 20 ; Количество витков #103 = 0 ; Счётчик WHILE [#103 LT #102] DO1 #110 = [#100 + #103*#101] ; Текущий радиус #111 = [#103*360/#102] ; Угол в градусах ; Преобразуем полярные координаты в декартовы #1 = [#110*COS[#111]] ; X #2 = [#110*SIN[#111]] ; Y G0 X[#1+50] Y[#2+50] ; Смещение на (50,50) G81 X[#1+50] Y[#2+50] Z-5 R2 F100 #103 = #103 + 1 END1Это уже не школьная математика, но Fanuc нормально понимает COS и SIN, поэтому спирали, окружности, овалы — всё делается через геометрию внутри G-кода.
Применение WHILE для адаптивных операций:
- Карман с переменной глубиной (на каждый проход увеличиваешь Z)
- Фрезеровка паза с уменьшающимся шагом (для чистоты)
- Сверление с проверкой усилия (если нагрузка выросла — снижаешь подачу или глубину)
- Обработка по спирали или волнистой траектории (используешь тригонометрию)
Интеграция с системой мониторинга станка
Современные Fanuc уже имеют встроенные системы мониторинга: можно читать нагрузку на шпиндель, температуру, давление СОЖ. Если твой станок оборудован хоть какой-то диагностикой, через G-код можно получить эти данные и использовать их для адаптации.
Например, если температура инструмента превышает критическое значение, цикл может прерваться и выдать предупреждение. Или если давление СОЖ упало, программа автоматически снизит подачу и скорость, чтобы сберечь инструмент.
Логика такая:
#1000 = 85 ; Максимальная температура инструмента #1001 = 50 ; Критическое давление СОЖ WHILE [#1 LT 20] DO1 ; Проверяем системные переменные IF [#1136 GT #1000] THEN #3000 = 100 ; Аварийный останов с кодом ошибки IF [#1137 LT #1001] THEN #3000 = 101 ; Аварийный останов для низкого давления G0 X[#1*20] Y0 G81 X[#1*20] Y0 Z-5 R2 F100 #1 = #1 + 1 END1Переменная #3000 — это аварийный останов с сообщением. Если задать ей значение больше нуля, программа остановится и выведет ошибку. Это полезно для безопасности и для предотвращения брака.
Производительность и оптимизация
Так, код работает, но может ли он работать быстрее? Конечно может. Первое, что нужно понять: каждый проход цикла — это вычисления и логика, это занимает время. Если ты можешь снизить количество проверок внутри цикла, это заметно ускорит обработку.
Второе: не усложняй условия без необходимости. Если тебе нужно просто пробежать по массиву, не нужны дополнительные IF’ы и проверки на каждой итерации. Если же нужна адаптация (проверка нагрузки, температуры), то да, придётся пожертвовать скоростью ради надёжности.
Третье: используй встроенные циклы (G81, G82, G83) вместо собственной логики сверления. Они оптимизированы на уровне ПО и работают быстрее, чем если ты вручную пишешь G0 и G1.
Советы по оптимизации:
- Инициализируй переменные один раз, перед циклом, а не на каждой итерации
- Используй G0 для ускоренных движений между отверстиями, G1 только для рабочих перемещений
- Минимизируй количество IF’ов внутри цикла — лучше один IF снаружи, чем десять внутри
- Встроенные циклы (G81, G82, G83) быстрее, чем самописная логика сверления
- Не переводи станок в работающем цикле на холостой ход без необходимости
На что обратить внимание при запуске
Перед тем как запустить макрос в боевых условиях, нужно проверить несколько вещей. Во-первых, тестируй на холостом ходу: поднял инструмент, запустил программу, смотрю, движется ли станок правильно. Во-вторых, начни с малого: сначала одно отверстие, потом строка, потом весь массив. В-третьих, следи за нагрузкой: если шпиндель начал пищать или гудеть странно, это признак того, что что-то не так.
Частая ошибка новичков — запустить полный массив из 50 отверстий сразу, без проверки. Если там баг в логике, рискуешь сломать инструмент или испортить деталь. Лучше потратить 10 минут на отладку, чем потом искать причину брака.
Чек-лист перед запуском:
- Все END закрыты, номера DO/END совпадают
- Счётчики инициализированы (не забыл #1 = 0)
- Условия в WHILE написаны правильно (LT, GT, EQ)
- Внутри цикла счётчик увеличивается (#1 = #1 + 1)
- Безопасная высота Z задана перед циклом
- Подача и скорость шпинделя адекватны материалу
- Тестировал на холостом ходу
- Начал с малого (одна итерация или две)
Если всё это сделал, можно запускать в боевых условиях с уверенностью.
Что дальше
Освоил WHILE и параметрическое программирование? Следующий шаг — подпрограммы и M-функции. Они позволяют ещё больше автоматизировать логику, вынести повторяющийся код в отдельные модули и переиспользовать их в разных программах. Плюс можно писать собственные функции обработки ошибок и диагностики, чтобы станок сам справлялся с проблемами без участия оператора.
Зарегистрироваться Войти-
Программирование ЧПУ | CNC
Оптимизация G02/G03 на Fanuc для высокоскоростной фрезеровки канавок без биений шпинделя
Макрос Fanuc для G73: высокоскоростное сверление глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
