Программирование ЧПУ | CNC
1 1 619 1
  • Макросы в Fanuc позволяют делать программы гибкими и универсальными. С подпрограммами и переменными вы пишете код один раз, а используете для разных деталей. Это экономит время и снижает ошибки.
    Зачем это нужно? Если обрабатываете серию похожих канавок или контуров, копировать блоки G-кода - плохая идея. Макросы решают проблему: задаете параметры в переменных и вызываете подпрограмму. Получается параметрический код, который адаптируется под задачу без переписывания.
    Что такое переменные в Fanuc и как их использовать
    Переменные - это контейнеры для чисел в G-коде, обозначаются символом #. Локальные #1-#33 живут только внутри подпрограммы, общие #100 и выше видны всем программам. Системные, вроде #3901 для номера инструмента, дают доступ к состоянию станка.
    Возьмем пример: нужно нарезать канавки разной ширины. В основной программе задаем #100 = 5 (ширина), вызываем подпрограмму O9001. Она использует #100 для перемещений X#100. Без макроса пришлось бы 10 копий кода - с ними один вызов решает все.
    Другой случай - счетчик деталей. #500 = #500 + 1 проверяет количество, IF [#500 GE 100] GOTO 99 останавливает после 100 штук. Это упрощает серийное производство.
    Ключевые типы переменных:
    • Локальные (#1-#33): для временных расчетов внутри макроса, сбрасываются после выхода.
    • Общие (#100+): передают данные между программами, сохраняются до M30.
    • Системные (#3000+): читают модальные G-коды (#3000=1 для G00) или позицию (#5161).
    Тип переменной Диапазон Применение
    Локальные #1-#33 Временные расчеты в подпрограмме
    Общие #100-#199, #500+ Параметры для вызовов
    Системные #3000-#3999 Состояние станка, инструменты
    Подпрограммы: вызов и логика циклов
    Подпрограммы - это отдельные программы O9000+, вызываются M98 P9001 L5 (5 повторений). В Fanuc есть вызовы без M: G65 P9001 A5 B10 передает аргументы в #1=#A, #2=#B. Это делает код чище и удобнее.
    Пример для фрезеровки контура: главная программа задает размеры #501 (длина), #502 (ширина), вызывает O9002. Подпрограмма WHILE [#504 GT 0] DO1 повторяет шаг #503 по X и Y, счетчик #504 уменьшает до нуля. Получается автоматическая сетка отверстий или канавок без дублирования.
    Системные переменные помогают: перед циклом сохраняем позицию в #500, после возвращаемся. M200 как алиас на O9001 автоустанавливает инструмент по #3901 и позиции прутка #5161.
    Операторы для циклов и условий:
    • WHILE [#4 GT 0] DO2: повторяет до #4=0.
    • IF [#5 NE 0] GOTO 10: переход при неравенстве.
    • Арифметика: #100 = SQRT[#101*#101 + #102*#102] для радиуса.
    Оператор Пример Действие
    WHILE/DO [#4 GT 0] DO2 Цикл пока условие верно
    IF/GOTO [#5 EQ 0] GOTO 99 Условный переход
    Логика EQ, NE, GT, LT, AND, OR Сравнения и операции
    Практические примеры макросов для ЧПУ
    Рассмотрим резку паза: #1=номер инструмента, #2=обороты, #3=подача, #11=X, #12=Y, #9=глубина шага, #13=текущая глубина. M6 T#1 меняет инструмент, G01 Z-#13 режет с циклом #13=#13+#9 до цели.
    В подпрограмме передаем подачу F#3 локально, чтобы не менять глобальную. Для контура: #501=-50, #502=50 рисует квадрат с выходом M30. Локальные переменные #1-#33 не мешают основной программе.
    Операторы вроде AND (обе 1=1), OR (хоть одна 1=1), XOR тестируют логику. #3 = #1 + #2 просто суммирует для проверок.
    Шаги создания макроса для паза:
    • Задать параметры: #1 (инструмент), #2 (S), #3 (F).
    • Перейти к центру: G00 G90 G54 X#11 Y#12.
    • Цикл глубины: WHILE [#13 LT #8] DO1, Z- #13 F#3, #13 = #13 + #9.
    Параметр Переменная Значение в примере
    Инструмент #1 5
    Обороты #2 1000
    Подача #3 600
    Глубина шага #9 1
    Продвинутые фишки с системными переменными
    Системные #3000-#3029 читают модальные G (G00 в #3000=1). #3901 - активный инструмент, #5161 - позиция X. Используйте для пробинга: читайте текущую позицию, корректируйте цикл.
    Комбинируйте с общими: сохраните G-коды перед подпрограммой, восстановите после. Внутренняя подпрограмма %.O0021 работает без диска, но переменные #103 проверяют условия.
    Применение системных:
    • #3901 EQ 5: проверить инструмент.
    • #500 = #5161: сохранить X.
    • IF [#3000 EQ 1] G01: переключить на подачу.
    Макросы Fanuc меняют подход к задачам
    Подпрограммы и переменные сокращают код в разы, особенно для серий. Остается углубиться в пользовательские макросы или интеграцию с CAD. Подумайте, как #500 использовать для полного цикла смены деталей.
    Системные переменные открывают контроль над станком, но требуют тестов. Локальные упрощают подпрограммы без конфликтов.
