Циклы токарной обработки Fanuc: G71 для чернового точения
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 358 1
  • Цикл G71 в системах Fanuc упрощает черновую токарную обработку. Он позволяет быстро снять основной припас с заготовки по заданному контуру, минимизируя ручной код. Это особенно полезно для сложных деталей, где ручное программирование отнимает часы.
    С G71 станок сам выполняет несколько проходов, оставляя равномерный припуск. Вы экономите время на написании программы и снижаете риск ошибок. Проблемы с неровностями или столкновениями инструмента решаются автоматически благодаря встроенным алгоритмам.
    Что такое цикл G71 и для чего он нужен
    Цикл G71 предназначен для чернового продольного точения внешних поверхностей на токарных станках с ЧПУ Fanuc. Он запускает серию проходов вдоль контура, снимая припас равномерно по всей длине. В отличие от ручного программирования, где каждый проход пишется отдельно, G71 анализирует профиль и повторяет его с шагом.
    Например, при обработке вала с уступами станок сначала проходит по всему контуру на глубину прохода, затем отходит и повторяет. Это гарантирует, что припуск остается одинаковым - по X и Z. Без цикла пришлось бы вручную рассчитывать траектории, рискуя оставить выпуклости или недоснять металл. G71 решает это, подстраиваясь под форму.
    Ключевые преимущества:
    • Автоматический расчет проходов снижает время программирования на 70%.
    • Равномерный припуск предотвращает перегрузку инструмента.
    • Поддержка коррекции радиуса режет.
    • Возможность обработки конических и фасочных участков.
    U (или PS) Глубина прохода по X 1-3 мм
    W (или Q) Глубина прохода по Z 0.5-1 мм
    R Отскок от детали 1-2 мм
    P Номер блока начала контура 100
    Q Номер блока конца контура 150
    Синтаксис и формат вызова G71
    Основной формат - G71 U(d) R(e); затем G71 P(ns) Q(nf) U(us) W(ws) F(f) S(s). Первый блок задает параметры прохода, второй - контур. U(d) определяет шаг по диаметру, R(e) - отход назад. Безопасное расстояние от заготовки задается автоматически.
    Возьмем вал диаметром 50 мм с контуром от N100 до N150. Вызов: G71 U2 R1; G71 P100 Q150 U0.5 W0.2 F0.15. Станок сделает проходы на 2 мм по X, отходя на 1 мм, с припуском 0.5 по X и 0.2 по Z. После черновой останется чистовой контур для G70.
    Важные правила:
    1. Контур должен быть описан линейными перемещениями (G01), дуги G02/G03 использовать с осторожностью - лучше аппроксимировать линиями.
    2. Всегда активировать коррекцию инструмента (G41/G42) перед циклом.
    3. F и S задаются в втором блоке для всей обработки.
    Пример кода:
    G71 U2 R1;
    G71 P100 Q150 U0.5 W0.2 F0.15;
    N100 G00 X52 Z2;
    N110 G01 Z-50;
    N120 X32;
    N130 Z-100;
    N140 X20;
    N150 Z-120;
    Ошибка Причина Решение
    Столкновение Дуга в контуре Заменить на G01
    Неровный припуск Малый R Увеличить до 1.5 мм
    Перегрузка Большой U Разбить на 2 цикла
    Параметры и настройка для разных деталей
    Параметры подбирают под материал и инструмент. Для стали U=1.5-2.5 мм, алюминия - до 4 мм. W обычно 0.1-0.5 мм, чтобы не сбивать фаски. R=1-2 мм обеспечивает очистку.
    На детали с большим припусом (вал 100 мм) цикл делят: сначала G71 с U3 на 10 проходов, потом с U1. Это предотвраща��т перегрев. Для конусов добавляют переходы в контуре. Тестируйте в графе - проверьте траекторию перед пуском.
    Рекомендации по настройке:
    • Для твердых материалов: U1-1.5, F0.1-0.2.
    • Мягкие сплавы: U3-5, F0.3.
    • Используйте предварительный цикл G71.1 для симуляции.
    • Контролируйте припуск U/W - оставляйте 0.3-0.5 мм на чистовое.
    Таблица типовых значений:
    Материал U (мм) W (мм) F (мм/об)
    Сталь 2 0.3 0.15
    Алюминий 4 0.5 0.3
    Чугун 1.5 0.2 0.12
    Нюансы применения G71 на практике
    Часто забывают о последовательности: цикл не сработает без G00 в начало контура. При фасках станок может копать - добавьте переходы X+1 Z+0.5. Для внутренней обработки используйте зеркальный G72.
    Пример: валах с канавкой G71 обходит ее, но оставляет припас. Если канавка узкая, скорректируйте W. Всегда проверяйте после цикла - G00 X u+10 для отхода. Это стандарт для Fanuc 0i/31i.
    Особенности работы с контурами в G71
    Контур описывается от начала к концу линейками. Dуги аппроксимируйте 3-5 G01 для гладкости. G71 следует по нему слева направо, поднимаясь на конце.
    Для сложного профиля (вал+фланец): N100 X50 Z2; G01 Z-20 X40; X30 Z-40; G01 X25 Z-60; N150 G00 Z-65. Цикл снимет припуск, не задевая. Избегайте резких углов - станок их сгладит.
    Правила контура:
    • Начинать с G00 безопасно.
    • Конец на подъеме по X.
    • Минимум 1 мм радиус на углах.
    Тонкости и переход к чистовому циклу
    После G71 всегда следует G70 для чистового прохода - он повторяет контур без припуска. Настройте F0.05-0.1 для финиша. Если припуск мал, пропустите черновой.
    Осталось отметить вариации: G71.2 для минимального припуска или с U/W=0 для профилирования. Подумайте о комбинации с G73 для торцевания. Экспериментируйте в симуляторе, чтобы освоить под свои станки.
