Макрос WHILE для G73: параметрический цикл сверления на Fanuc
Параметрическое программирование на Fanuc - это не просто удобство, это способ избежать писанины и автоматизировать обработку одинаковых деталей с разными припусками. Когда нужно просверлить массив отверстий с контролем нагрузки на инструмент, вручную переписывать координаты для каждого - дело неблагодарное.
Цикл G73 в паре с WHILE-циклом параметров ПУ позволяет создать универсальную программу, которая сама подстраивается под входные данные. Глубина сверления, подача, количество проходов - всё это настраивается через переменные без переписывания кода.
Как работает G73 и зачем нужны параметры
Цикл G73 - это стружкодробление при сверлении. Сверло углубляется на заданную глубину, потом отскакивает назад на расстояние R, снова заходит и так повторяется нужное количество раз. Это спасает при сверлении глубоких отверстий, потому что стружка не забивает канавки и инструмент живёт дольше.
Есть проблема: если сверлить разные материалы или разные толщины, каждый раз приходится менять подачу и глубину прохода вручную. Параметры Fanuc решают эту беду - задаёшь значения в переменных, и программа сама переестраивается. Плюс можно сделать логику контроля нагрузки: если ток шпинделя растёт, программа автоматически снижает подачу.
Основные параметры G73, которые нужно знать:
- U - припуск на чистовую по диаметру (радиусное значение в половину припуска)
- W - припуск на чистовую по длине
- R - расстояние отскока при стружкодроблении
- Q - глубина каждого прохода в миллиметрах
- P/Q - номера строк начала и конца контура (для токарного варианта)
- F - подача в миллиметрах на оборот или в минуту
Структура параметрического макроса на WHILE
Параметры в Fanuc - это переменные с номерами от 1 до 33 (локальные) и от 100+ (глобальные). Они хранятся в памяти ПУ и могут передаваться из программы в программу. WHILE - это условный цикл, который повторяет блок кода, пока условие истинно.
Логика работает так: задаёшь начальные значения в переменных (координаты X, Y, глубину отверстия, подачу), потом запускаешь цикл WHILE, который перебирает массив точек, вызывает G73 и корректирует параметры на лету. Если нужен контроль нагрузки, добавляешь проверку текущей стоимости ока шпинделя через переменную #5002 или используешь сигналы от датчиков.
Примерная структура выглядит так:
- Инициализация переменных (начальные координаты, припуски, подача)
- Расчёт количества отверстий в массиве
- Цикл WHILE с условием (пока номер текущего отверстия меньше или равен общему количеству)
- Внутри цикла: вызов G73, сдвиг координат на шаг сетки, проверка нагрузки
- Конец цикла, возврат в исходную позицию
Так выглядит скелет макроса:
G65 P9832 A#1 B#2 C#3 D#4 E#5 F#6 (P9832 - это вызов параметрического цикла, A-F - параметры в переменные #1-#6) WHILE [#1 LE #10] DO1 G00 X#2 Y#3 Z10 G73 Z-#4 Q#5 F#6 #2=#2+#7 (сдвиг X на величину шага) #1=#1+1 END1Контроль нагрузки в цикле
Когда говорим о контроле нагрузки, имеем в виду две вещи: мониторинг тока шпинделя и автоматическая коррекция подачи. Fanuc позволяет читать ток через переменную #5002 (для некоторых ПУ это может быть другой номер, зависит от конфигурации).
Если программа видит, что ток превышает пороговое значение, она может снизить подачу, увеличить глубину прохода или выдать сигнал тревоги оператору. Это критически важно при сверлении чугуна или нержавеющей стали, когда стружка может забить отверстие и сломать инструмент за две секунды.
Вот как организовать контроль в параметрическом цикле:
- Задаёшь максимально допустимый ток:
#20 = 80(ампер, пример) - Перед каждым проходом G73 читаешь текущий ток:
#21 = #5002 - Сравниваешь: IF
#21 > #20, то снижаешь подачу на 20-30% и повторяешь проход - IF ток остаётся высоким после коррекции, программа выводит сообщение об ошибке и встаёт
Это выглядит так в коде:
IF [#5002 GT #20] THEN #6 = #6 * 0.8 (снизили подачу на 20%) M03 (если нужно, переустановить шпиндель) ELSE G73 Z-#4 Q#5 F#6 ENDПричём можно делать это не один раз, а с попытками - добавить счётчик попыток и прервать программу, если после 3 коррекций ток всё равно зашкаливает.
Практический пример: массив отверстий 5x5 с автоподачей
Возьмём реальную задачу: нужно просверлить 25 отверстий в сетке 5x5 с шагом 50 мм, глубина каждого 80 мм, материал - конструкционная сталь. Сверло диаметр 10 мм, подача примерно 0.15 мм/об. Нужна автоматическая коррекция, если станок сопротивляется.
Вот как можно это запрограммировать:
O9001 (параметрическая программа сверления массива) #1 = 1 (счётчик отверстий) #2 = 50 (начальная координата X) #3 = 50 (начальная координата Y) #4 = 80 (глубина отверстия) #5 = 5 (глубина прохода за один раз, стружкодробление) #6 = 0.15 (подача в мм/об) #7 = 50 (шаг сетки X) #8 = 50 (шаг сетки Y) #9 = 25 (всего отверстий, 5x5) #10 = 0 (счётчик рядов) #11 = 0 (счётчик столбцов) #20 = 90 (максимальный допустимый ток, ампер) #21 = 0 (текущий ток, переменная для чтения) G00 Z10 (подвод в быструю, выше детали) WHILE [#10 LT 5] DO1 WHILE [#11 LT 5] DO2 G00 X#2 Y#3 Z10 (подвод в позицию) M08 (включили эмульсию) M03 S800 (шпиндель 800 об/мин) G04 P1 (выдержка 1 секунда) #21 = #5002 (прочитали ток) IF [#21 GT #20] THEN #6 = #6 * 0.85 (снизили подачу на 15%) M01 (опциональная остановка - оператор может вмешаться) END G01 Z-#4 F#6 (линейное сверление с подачей) G01 Z10 F500 (подъём) #3 = #3 + #8 (сдвиг Y на шаг) #11 = #11 + 1 (счётчик столбцов +1) END2 #3 = 50 (вернули Y в исходную позицию) #11 = 0 (обнулили счётчик столбцов) #2 = #2 + #7 (сдвиг X на шаг) #10 = #10 + 1 (счётчик рядов +1) END1 M09 (выключили эмульсию) M05 (остановили шпиндель) G00 Z100 (поднялись выше) M30 (конец программы) %В этом коде логика простая: два вложенных цикла WHILE - один по строкам (X), второй по столбцам (Y). После каждого отверстия координаты сдвигаются на шаг сетки. Перед сверлением идёт проверка тока, и если он высокий, подача снижается.
Основные шаги алгоритма:
- Инициализация переменных - координаты начальной точки, параметры сверления
- Проверка условия WHILE - не превышено ли количество отверстий
- Подвод инструмента в позицию через G00 (ускоренный ход)
- Включение шпинделя и охлаждающей жидкости
- Чтение тока и коррекция подачи при необходимости
- Сверление через G01 с контролируемой подачей
- Подъём инструмента
- Сдвиг координат и увеличение счётчиков
- Выход из цикла, когда счётчик достигает нужного значения
Оптимизация: G73 вместо линейного сверления
Если глубины отверстий большие (больше 5 диаметров сверла), имеет смысл использовать именно G73 с параметром Q для автоматического стружкодробления, а не просто G01. Fanuc сам разбивает глубину на куски, делает отскоки, и всё это происходит автоматически - нам только нужно указать глубину за один проход.
Модифицированный вариант с G73:
G00 X#2 Y#3 Z10 M08 M03 S800 G04 P1 G73 Z-#4 Q#5 F#6 (Z-#4 - конечная глубина со знаком минус) (Q#5 - глубина каждого прохода) (F#6 - подача) G00 Z10Это заметно экономит время и уменьшает износ инструмента, потому что стружка не забивается и не поломает сверло. Если в программе изменить только переменную #5 (глубину прохода), вся логика стружкодробления пересчитается автоматически.
Сравнение подходов:
Подход Преимущества Недостатки Линейное G01 сверление Простая логика, полный контроль над движениями Стружка может забить отверстие при больших глубинах G73 с Q (стружкодробление) Автоматический отсчёт, экономия времени, меньше износа Нужно правильно рассчитать Q и R параметры G83 (полный вывод сверла) Для очень глубоких отверстий, полная гарантия сброса стружки Самый медленный способ, много холостых ходов Передача параметров и масштабируемость
Парамическое программирование на Fanuc позволяет вызывать одну и ту же программу несколько раз с разными переменными. Вместо того чтобы писать 10 разных программ для разных деталей, пишешь одну и просто меняешь входные данные.
Это делается через G65 (основной вызов) или G66 (модальный вызов с повторением). Например, из основной программы детали можно вызвать подпрограмму сверления так:
G65 P9001 A25 B50 C80 D5 E0.15 F50 (вызов программы O9001 с параметрами) (A=количество отверстий, B=начальная X, C=глубина, D=проход за раз, E=подача, F=шаг)Подпрограмма читает эти значения из аргументов G65 и распределяет их по переменным. Это очень удобно, когда один и тот же цикл используется для разных деталей - меняешь только аргументы, код не трогаешь.
Основные преимущества такого подхода:
- Один код для множества вариантов деталей
- Быстрое редактирование параметров без риска ошибок в синтаксисе
- Простота масштабирования - добавил новый размер? Просто вызвал программу с другими параметрами
- Минимизация времени настройки перед запуском производства
Отладка и сигналы об ошибках
Когда макрос работает в реальности, нужны сигналы обратной связи. Программа должна уметь выводить сообщения об ошибках, останавливаться при проблемах и давать оператору информацию, что произошло. В Fanuc для этого есть функция DPRNT (вывод сообщения на экран) и различные коды ошибок.
Добавим в программу контроль граничных условий:
IF [#4 GT 200] THEN DPRNT (ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ ПРЕВЫШАЕТ 200 ММ) DPRNT (ПРОВЕРЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ) M30 (завершение с ошибкой) END IF [#6 LT 0.05] THEN DPRNT (ПОДАЧА СЛИШКОМ НИЗКАЯ, МИНИМУМ 0.05) #6 = 0.05 ENDТакая защита спасает от критических ошибок - если оператор случайно забыл поменять параметры и запустил программу с неправильными значениями, станок встанет и выведет понятное сообщение вместо того, чтобы ломать инструмент.
Интеграция с системой мониторинга (без SCADA)
Если нет полноценной SCADA-системы, можно организовать простой мониторинг прямо в программе. Используешь переменные для хранения статистики: количество просверленных отверстий, общее время работы, количество коррекций подачи.
Это может выглядеть так:
#30 = 0 (счётчик успешных отверстий) #31 = 0 (счётчик коррекций) #32 = 0 (счётчик ошибок) WHILE [условие] DO ... основной цикл ... IF [коррекция нужна] THEN #31 = #31 + 1 ELSE #30 = #30 + 1 END END DPRNT (ПРОСВЕРЛЕНО ОТВЕРСТИЙ:) #30 DPRNT (КОРРЕКЦИЙ ПОДАЧИ:) #31 DPRNT (ОШИБОК:) #32Из этого логов потом можно вручную или через простой парсер вытащить информацию и занести в таблицу. Если станок подключен к сети и на ПУ есть USB или Ethernet, можно организовать сохранение логов в файл на флешку или отправку на сервер.
Что нужно помнить при написании макроса
Параметрическое программирование - это мощный инструмент, но требует внимательности. Вот основные грабли, на которые попадаются даже опытные программисты:
- Переменные с номерами 1-33 - локальные, существуют только во время выполнения программы и теряются после M30
- Переменные 100+ - глобальные, сохраняются в памяти ПУ и могут использоваться в других программах
- WHILE без END приводит к синтаксической ошибке - всегда закрывай цикл
- Вложенные WHILE нужно закрывать в обратном порядке - сначала внутренний, потом внешний
- Номера блоков DO1, DO2 и т.д. должны быть уникальными, если используется несколько циклов подряд
- Проверка условий в IF работает только с операторами сравнения (LT, GT, EQ, NE), не забывай квадратные скобки
- Операция присваивания:
#1 = #1 + 1работает, но#1 + 1без присваивания ничего не даст
Когда это действительно полезно
Параметрическое сверление с WHILE - это не только про удобство, это про экономику производства. Если нужно обрабатывать несколько деталей подряд с похожей геометрией, разница во времени может быть 2-3 раза. Вместо того чтобы переписывать программу вручную для каждого размера, задаёшь переменные один раз и запускаешь.
Это особенно актуально для небольших производств и job-shop’ов, где одна и та же операция повторяется для разных партий. Плюс контроль нагрузки через переменные без SCADA даёт относительный мониторинг состояния инструмента - программа автоматически заметит, если материал твёрже обычного или сверло затупилось.
Если в будущем появится возможность подключить SCADA или более сложную систему мониторинга, такая программа легко интегрируется - достаточно вместо переменных #20 передавать данные с датчиков или заменить DPRNT на сигналы в сеть. Архитектура кода остаётся той же.
Так что стоит потратить время на написание хорошего параметрического макроса один раз - потом он будет работать на тебя долгие месяцы, экономя время наладки и уменьшая риск ошибок оператора.
Зарегистрироваться Войти-
Безопасные WHILE-циклы на Fanuc: защита от зависаний и переполнения при параметрической обработке
Программирование ЧПУ | CNC
Макрос Fanuc G87: контростержневое сверление с контролем нагрузки без SCADA
Макрос на Fanuc с G65 для цикла расточки G86 и контроля нагрузки шпинделя без SCADA
Макрос Fanuc для G73: высокоскоростное сверление глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
