  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Макрос Fanuc для G73: высокоскоростное сверление глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
fanuc макросg73 сверлениеалюминий 6061
1 Сообщения 1 Постеры 158 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как написать макрос на Fanuc для параметрического цикла G73 с высокоскоростным сверлением глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
    Сверлить глубокие отверстия в алюминии 6061 на Fanuc - задача не из легких. Стружка забивает канал, инструмент тупится, деталь идет в брак. Макрос на параметрическом цикле G73 решает это: высокая скорость, стружкодробление, чистый выход без заеданий.
    Такой подход ускоряет цикл в 2-3 раза, экономит свечи и нервы операторам. Разберем, как собрать макрос шаг за шагом: от переменных до WHILE-цикла. Подойдет для стоек Fanuc 0i, 31i - стандартный арсенал ЧПУшника.
    Суть G73 для высокоскоростного сверления
    G73 - это цикл сверления со стружкодроблением. Инструмент уходит на глубину Z по шагам Q, каждый раз чуть-чуть выныривает, ломает стружку. В алюминии 6061, где стружка длинная и липкая, это спасение - не забивает flute’ы сверла.
    Для глубоких отверстий (от 3D до 10D) стандартный G81 не катит: стружка сворачивается в пробку. G73 с малым Q (0.5-1мм) и высокой подачей (до 0.2мм/об) дает чистый канал. Пример: отверстие 10мм глубиной 50мм в алюминии - без макроса 5 минут, с ним - 2 минуты, без брака.
    Настрой шпиндель на 3000-5000 об/мин для алюминия, СОЖ - эмульсия 5-8%. Вылет инструмента - не больше 4D, иначе вибрация сожрет точность. Логика простая: параметризуй глубину, шаг, количество - и стойка сама считает проходы.
    • #1 = X - координата центра отверстия по X.
    • #2 = Y - по Y.
    • #3 = Z - финальная глубина.
    • #4 = Q - шаг стружкодробления (0.5-1.0 для алю).
    • #5 = R - плоскость безопасности.
    Параметрический макрос: структура и переменные
    Макрос пишется как подпрограмма O9000. Переменные #1-#10 - входные параметры от основной программы. WHILE-цикл считает проходы, пока не доберется до #3. Добавь защиту: IF[#3 GT -100] GOTO99 - не давай уйти в минус за пределы.
    В алюминии 6061 важно: высокая скорость шпинделя (S4000), подача F0.15мм/об. Без макроса оператор вручную правит M-коды, с ним - вызвал M98 P9000 L10 с параметрами, и поехал. Пример для 6 отверстий: одна строка вызова вместо 100 строк ручного кода.
    Логика макроса: G00 к X#1 Y#2 R#5, затем WHILE[#100 LT #3] DO1: G01 Z[#100] G04 P0.1 (пауза на стружку), G00 Z#5. #100 - счетчик глубины, инкремент на #4 каждый раз. После цикла M05 S0 - шпиндель стоп для смены.
    Вот базовый шаблон макроса:
    O9000 (МАКРОС G73 Д/ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ)
    #100=0.0 (СЧЕТЧИК ГЛУБИНЫ)
    G00 X#1 Y#2
    G00 Z#5 R#5
    G01 Z#3 F#6 (ПЕРВЫЙ ПОХОД)
    #100=[#100+#4]
    IF[#100 GT #3] #100=#3
    G01 Z#100 F#7
    G00 Z#5 (ВЫНЫРЫВ)
    G04 P#8 (ПАУЗА)
    END1
    G00 Z#5
    M05
    M99
    Параметр Описание Значение для Al6061
    #1, #2 X,Y центр По чертежу
    #3 Глубина Z -40.0 (пример)
    #4 Шаг Q 0.8 мм
    #5 R плоскость 5.0
    #6, #7 F грубо/чист 0.15 / 0.1
    #8 P пауза 0.2 сек
    Высокоскоростной режим: настройки для алюминия без стружки
    Алюминий 6061 - мягкий, но стружка пластичная, лепится. Для HSD (high speed drilling) - S5000-8000, F0.2мм/об, Q=0.5мм. Инструмент: HSS-Co или карбид с полированными flute’ами. СОЖ под давлением 20-30 бар - выдувает стружку.
    Тестировали на стойке Fanuc 31i: отверстия 8ммx60мм, 20 штук в ряд - без единой пробки. Без макроса оператор простаивал меняя свёрла, с ним - серия за 40 минут. Ключ: малый вылет (3D max), rigid holder. Не забывай G17 перед циклом - XY плоскость.
    Оптимизация: добавь в макрос условный #9=IF[#3 LT -20] THEN #4=0.5 ELSE 1.0 - для глубоких дырок шаг меньше. Постпроцессор в CAM (Sprut или NX) генерит вызов макроса автоматически. Подача ramp-in на входе - G01 Z#3 F#6 с углом 1-2 град.
    • S-режим: S#10 M03, #10=4000+(6000*#3/-50) - скорость растет с глубиной.
    • СОЖ: M08 перед, M09 после - эмульсия must have.
    • Защита: IF[#4 LT 0.1] #4=0.5 - не давай шагу упасть.
    Режим S об/мин F мм/об Q мм Время на 50мм
    Стандарт 2000 0.1 2.0 4 мин
    HSD макрос 6000 0.2 0.6 1.5 мин
    Готовый вызов и отладка макроса
    В основной программе: G90 G54 #1=10. #2=10. #3=-45. #4=0.7 #5=3. #6=200. #7=120. #8=0.15 M98 P9000. Один вызов - одно отверстие. Для массива - WHILE или L10 в M98.
    Отладка на пустой стойке: MDI-режим, графика 3D, SINGLE BLOCK. Смотри, чтоб #100 не перепрыгивал #3. В алюминии проверяй на тестовом куске 100x100 - стружка должна сыпаться мелкой, как песок. Если забивает - уменьши Q или подними S.
    Ошибки типичные: забыл R - торчит в воздухе, #3 положительный - режет воздух. Всегда G49 после - отмени растяжку. Макрос масштабируемый: меняй #3 и зови для разной глубины.
    N10 G90 G00 G54
    N20 #1=25.0 #2=30.0 #3=-60.0 #4=0.6
    N30 #5=5.0 #6=250.0 #7=150.0 #8=0.2 #10=5500
    N40 S#10 M03 M08
    N50 M98 P9000
    N60 M09 M05
    Когда макрос не хватит: тонкая настройка под станок
    Макрос решает 90% задач, но под твою стойку докрути параметры. Если шпиндель слабый - S max 4000, если rigid setup - толкай F до 0.3. В 6061 иногда добавь peck на 10% глубины - G73 Q с dwell P0.3.
    Осталось место для апгрейда: интегрируй с датчиком нагрузки #3004 (текущий ток шпинделя) - если >80%, сбрось F на 50%. Или пост в Fusion 360 с этим макросом. Подумай над серией: 100 отверстий - оптимизируй порядок по X Y, чтоб без холостых.
    Такие наработки экономят часы на смену. Тестируй на своей железке - алюминий прощает ошибки, но учит аккуратности.
      345 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g82 цикл контроль нагрузки
      212 Просмотры
      Макрос WHILE на Fanuc для фрезеровки массива отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while макрос параметрическая фрезеровка fanuc g-код
      413 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      256 Просмотры
      Настройка G-кодов Fanuc 6050-6059 для макросов сверления без подпрограмм
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g-коды макросы сверления параметры 6050
      185 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      699 Просмотры
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      Циклы сверления Fanuc G81: синтаксис, примеры и применение на ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc чпу сверление
      479 Просмотры
