  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Настройка G-кодов Fanuc 6050-6059 для макросов сверления без подпрограмм
fanuc g-кодымакросы сверленияпараметры 6050
1 Сообщения 1 Постеры 185 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как настроить пользовательские G-коды на Fanuc через параметры 6050-6059 для быстрого вызова макросов сверления без подпрограмм
    Коллеги, часто приходится вручную вызывать циклы сверления на Fanuc - долбимся с G81, G83, подпрограммами и прочей фигней. А если привязать свои G-коды к параметрам 6050-6059, то один G-командой запустишь макрос из 9000-й серии и забыл. Это решает проблему длинных программ, ускоряет программирование на стойке и экономит время на серийке.
    Такая настройка полезна для сверления - без подпрограмм, без M98, чисто быстрый вызов. Станок сам подтянет нужный цикл, подачу, шпиндель. Идеально для повторяющихся операций на нержаве или сотке, где каждый цикл пересчитывать задолбало.
    Как работают параметры 6050-6059
    Параметры 6050-6059 на Fanuc - это алиасы для G-кодов, которые тянут программы из 9000-й серии. Кидаешь в 6050 число, скажем 111, и G111 вызывает O9010. Логика простая: номер параметра определяет программу - 6050 для 9010, 6051 для 9011 и так до 6059 для 9019. Без этого приходится писать подпрограммы или дублировать код в основной программе.
    На практике это спасает при сверлении: вместо блока с G83, отводом, подачей - один G-код. Станок входит в макрос, делает дело и M99 назад. Главное - параметры пишутся в MDI с включенной записью (параметр write=1). Но аккуратно, криво поставишь - станок заглючит, заготовку угробишь.
    • 6050 -> O9010 (первый слот для твоего G-кода)
    • 6051 -> O9011 (второй и так далее)
    • Внимание: после смены перезагрузи станок, иначе не подхватит.
    Параметр Программа Пример G-кода
    6050 O9010 G384
    6051 O9011 G111
    6057 O9017 G777
    Настройка параметров на стойке
    Сначала заходи в MDI, ставь параметр записи на 1 - это в системном экране. Потом ищи 6050-6059, вбиваешь свой G-номер, типа 384 в 6050. Сохраняй, выходи, перезапуск контроллера. Теперь G384 кинет в O9010, где твой макрос. Без подпрограмм - чисто, быстро, без L-адресов.
    Проблема стандартная: на серийке сверлишь 100 отверстий разными диаметрами. С макросами через G-код задаешь только координаты, остальное в 9000-й программе. Аргумент за - сокращает основной листинг в 5-10 раз. Минус - параметры заблокированы на некоторых стойках, но это решается сервисным паролем.
    1. Включи запись параметров: OFFSET/SETTING -> Parameter Write = 1.
    2. Найди группу 605x: Прокрути до 6050, введи G-номер (100-999, не занятый).
    3. Проверь вызов: MDI -> G384 -> Cycle Start, смотри, тянет ли O9010.
    Если не пишет - проверь PWE бит в #8134 или системные настройки.
    Пишем макрос сверления для G-кода
    В O9010 (для 6050) лепишь цикл сверления без подпрограмм. Логика: шпиндель на обороты, подача, G83 с отводом, возврат. Пример для десятки по нержаве - Z-координата, глубина Q, отвод R. M99 в конце - и станок назад в основную программу. Вылет инструмента учитывай в H-компенсации заранее.
    Реальный кейс: сверление под М6 на пластине. Вместо 20 строк - G-код + X Y Z. Подача в G94 мм/мин, шпиндель S2000 M3. Аргумент: на многопозиционной стойке меняешь инструмент, G-код сам подстроит цикл под Т-номер. Оптимизируй подачу под материал - для чернины агрессивнее, для нержи помягче.
    O9010 (Сверление G384)
    G90 G94
    G54
    T01 M6 (Десятка)
    S2000 M3
    G43 H01 Z5
    G83 X0 Y0 Z-20 R2 Q3 F100
    G80
    G00 Z50
    M5 M9
    M99
    Логика G83: Подход на R2, сверление с шагом Q3 до -20, отвод на 3мм. F100 - подача, подкорректируй под свою КАМ-систему.
    Примеры макросов для разных циклов
    Разные G-коды - разные циклы. G111 для простого G81 (слепое сверление), G555 для G82 с паузой, G777 для нарезки. В параметрах 6051=111, 6055=555, 6057=777. Каждый макрос в своей 90xx, вызывай по делу. Без подпрограмм - нет риска переполнения памяти на старых Fanuc.
    Пример: на сотке глубокие отверстия - G83 с большим Q. Аргумент за - быстрый вызов с MDI или из постпроцессора. Тестируй на воздухе, без заготовки. Нюанс: если макрос конфликтует с основной программой, добавь G90/G94 в начало.
    • G81 (O9010): Простое сверление, Z без отвода. Идеально для тонкой стали.
    • G83 (O9011): С отводом, для глубоких лунок. Q=2-5мм шаг.
    • G84 (O9017): Резьба М8, шпиндель реверс M4.
    Цикл Параметр G-код Применение
    G81 6050 G384 Поверхностное
    G83 6051 G111 Глубокое
    G82 6055 G555 С паузой
    Когда это выручает на производстве
    Такие G-коды экономят часы на программировании - особенно в энергетике или нефтегазе, где серия по 500 деталей. Осталось за кадром: настройка под M-коды (6080-6089) для тех же 9000-х, или интеграция с постом из Fusion. Подумай, как привязать к инструментальной таблице - тогда вылет и коррекция сами подтянутся. Короче, фича мощная, но тестить на эмуляторе перед стойкой.
    Еще подумай о безопасности: в макросе добавь проверку координат через условные операторы #if. Не все Fanuc поддерживают одинаково - на 0i-F по-другому, чем на 31i.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      256 Просмотры
      Настройка G100-G109 на Fanuc через параметры 6050-6059 для макросов расточки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g100 fanuc макросы расточки параметры 6050
      147 Просмотры
      Исправляем ошибки корректоров в G-коде Mastercam для Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mastercam fanuc 31i g-код
      248 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      699 Просмотры
      G-код G98/G99: возврат в исходную точку цикла в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g98 g99 fanuc
      964 Просмотры
      G-код G96/G97: управление частотой вращения шпинделя в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g96 g97 fanuc
      976 Просмотры
      Подпрограммы и макросы ЧПУ: оптимизация кода и повторяющиеся операции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макросы чпу подпрограммы оптимизация кода
      222 Просмотры
      Фрезерные циклы на CNC: G-коды, примеры и настройка для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC фрезерные циклы g-код cnc fanuc
      544 Просмотры
