  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Фрезерные циклы на CNC: G-коды, примеры и настройка для станков
фрезерные циклыg-код cncfanuc
1 Сообщения 1 Постеры 554 Просмотры 1 Отслеживают
    Фрезерные циклы на CNC — это готовые последовательности команд в G-коде, которые упрощают программирование повторяющихся операций. Они позволяют быстро настроить сверление, расточку или нарезку пазов без длинных программ. Это экономит время и снижает ошибки.
    Зачем они нужны? В металлообработке часто приходится обрабатывать серии отверстий или контуров. Без циклов код разрастается, а с ними — всего пара строк. Полезно для фрезерных станков Fanuc, Siemens или Heidenhain, где точность на первом месте.
    Что такое фрезерные циклы и как они работают
    Фрезерные циклы — это макросы в языке G-кода, которые контроллер ЧПУ выполняет автоматически. Они включают перемещение инструмента, резание, отвод и возврат в стартовую точку. Например, для сверления цикл сам рассчитает глубину и подачу, не требуя повторять команды для каждого отверстия.
    Процесс начинается с вызова цикла, указания координат X, Y, глубины Z и параметров подачи. Контроллер шпинделя следует траектории: быстрый подход, резание на подаче, отвод на безопасную высоту. Это особенн�� удобно при обработке алюминия или стали, где нужна стабильная скорость. Такие циклы поддерживают серводвигатели для точного позиционирования по осям X, Y, Z.
    В реальной работе цикл G81 для простого сверления экономит до 80% кода на плате с 50 отверстиями. А при контурном фрезеровании траектория инструмента следует 3D-модели из CAM-программы. Логично перейти к списку базовых циклов.
    Вот основные фрезерные циклы с примерами:
    • G81 — простое сверление: Инструмент подходит к точке X Y, врезание на глубину Z с подачей F, отвод на R. Пример: G81 X10 Y10 Z-5 R2 F100;
    • G83 — сверление с промывкой: Добавляет паузы для удаления стружки, идеально для глубоких отверстий свыше 3 диаметров.
    • G84 — расточка: После сверления расширяет отверстие, с остановкой шпинделя для смены направления.
    Цикл Описание Параметры Применение
    G81 Простое сверление X Y Z R F Отверстия до 3D глубины
    G83 С промывкой Q (шаг) Глубокие скважины
    G84 Расточка P (дwell) Ремонтные отверстия
    Популярные циклы для сверления и расточки
    Сверлильные циклы решают задачу серийной обработки. Инструмент перемещается быстро над следующей точкой, затем подается вниз. G-код содержит все: скорость шпинделя S, подачу F, глубину. Для Fanuc контроллеры это стандарт, где серводвигатели обеспечивают обратную связь.
    Пример: на фрезерном станке с порталом цикл G73 (свинцовое сверление) минимизирует нагрузку на инструмент при твердых материалах. Он чередует резание и отвод на шаг Q, удаляя стружку. В CAM-программах как Fusion 360 цикл генерируется автоматически из модели. Это ускоряет производство штампов или пресс-форм.
    Важно: всегда проверяйте R-плоскость — высоту безопасного отвода. Без нее инструмент может задеть заготовку. Перейдем к деталям реализации.
    Ключевые циклы сверления:
    1. G81: Базовый, для мелких отверстий. G81 X20 Y20 Z-10 R3 F150;
    2. G82: С паузой внизу (P1000 для 1 секунды), для развальцовки.
    3. G83: peck-дрель, Q1 для шага 1 мм, предотвращает поломку.
    Параметр Значение Назначение
    F 100-500 мм/мин Подача
    Q 0.5-2 мм Шаг отвода
    R 2-5 мм Безопасная плоскость
    Фрезерные циклы для контуров и пазов
    Контурные циклы обрабатывают внешние или внутренние профили. Здесь инструмент следует по траектории с заданным припуском. Например, G41/G42 с компенсацией радиуса фрезы позволяют точную подгонку. Плунжерное фрезерование (G73) входит прямо в материал для полостей.
    На практике для нарезки пазов под цикл G12.1 задается угол, глубина и число проходов. Шпиндель с мотор-приводом регулирует обороты бесступенчато. В 4-осевых станках добавляется поворот заготовки. Это упрощает сложные формы, как шестерни или кулачки.
    *Нюанс: в Fanuc G68 для наклонных плоскостей фиксирует угол. Логично использовать таблицу сравнения.
    Циклы для контурирования:
    • G17/G18/G19: Выбор плоскости XY, XZ, YZ.
    • G41/G42: Компенсация слева/справа.
    • G73: Плунжер, для глубоких карманов.
    Тип Цикл Преимущество Ограничение
    Контур G41 Точная стена Радиус фрезы обязателен
    Паз G12.1 Автонарезка Только радиальные пазы
    Карман G83 Многоступенчатый Медленнее простого
    Циклы Fanuc и совместимость с другими системами
    Fanuc циклы — эталон для многих станков. G81-G89 покрывают 90% задач. Siemens имеет похожие, но с метками. Heidenhain использует CYCL DEF для кастомных. Все строятся на G-коде: подход, рез, отвод.
    В программе цикл вызывается после позиционирования. CAM генерирует постпроцессор под контроллер. Для нового станка с линейными моторами циклы работают быстрее без ШВП. Пример кода для G81: G90 G81 G98 X0 Y0 Z-20 R5 F200; потом G80 для отмены.
    Совет: тестируйте на воздухе перед резом. Это спасает инструмент.
    Сравнение контроллеров:
    1. Fanuc: G81-G89, простые параметры.
    2. Siemens: CYCLE83, с траекторией.
    3. Haas: Стандарт + макросы.
    Контроллер Цикл сверления Особенность
    Fanuc G81 Peck в G83
    Siemens CYCLE81 Таблицы переменных
    Heidenhain CYC81 3D-подход
    Когда циклы раскрывают потенциал ЧПУ
    Фрезерные циклы превращают станок в универсальный инструмент. Они сокращают код, повышают точность и позволяют фокусироваться на сложных траекториях. Осталось освоить кастомные циклы в CAM — там уже алгоритмы оптимизации под материал.
    В продвинутых сценариях циклы комбинируют с M-кодами для смены инструмента. Для 5-осевых — добавляются повороты. Стоит подумать над интеграцией с DNC для серийного производства, где один ПК управляет фермой станков.
      Программирование Fanuc: основы G-кодов и примеры для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g-code чпу программирование
      962 Просмотры
      579 Просмотры
      Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G76: программа и параметры
      474 Просмотры
      Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens: настройка и примеры кода
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC цикл расточки чпу siemens программирование cnc
      374 Просмотры
      Почему симуляция G-кода спасает станки и нервы
      238 Просмотры
      Подробный гайд: Основные команды G-кода для CNC обработки
      Программирование станков с ЧПУ на Python: Полный цикл от кода до запуска
      Как загрузить G-code для станков ЧПУ: полный цикл от создания программы до её выполнения на станке
      3k Просмотры
