G-код G96/G97: управление частотой вращения шпинделя в Fanuc
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 837 1
  • G-коды G96 и G97 управляют частотой вращения шпинделя на станках Fanuc. G96 обеспечивает постоянную скорость резания, а G97 - фиксированные обороты. Эти команды помогают оптимизировать обработку, продлить срок службы инструмента и избежать ошибок.
    Знание их отличий решает проблемы с вибрацией, перегревом и качеством поверхности. Вы поймете, когда использовать каждую команду, и получите примеры для токарных операций. Это упростит программирование ЧПУ и повысит эффективность работы.
    Что такое G96 и зачем он нужен
    G96 активирует режим постоянной скорости резания (CSS - Constant Surface Speed). В этом режиме шпиндель автоматически подстраивает обороты под изменение диаметра заготовки, чтобы скорость на поверхности оставалась постоянной. Например, при черновой обточке большого диаметра обороты низкие, а у центра - растут. Это дает равномерный износ режущей кромки и лучший отвод стружки.
    Без G96 скорость резания падает на малых диаметрах, что приводит к грубой поверхности или поломке инструмента. На Fanuc G96 работает в мм (G21) или дюймах (G20), где S указывает скорость в м/мин или футах/мин. Важно ставить лимит максимальных оборотов, иначе у оси шпинделя машина разгонится до предела. Переход на G96 делают после позиционирования инструмента.
    • S - скорость резания (например, S150 для 150 м/мин).
    • D (опционально) - максимальные обороты шпинделя (G96 D2000 S150).
    • M03/M04 - направление вращения шпинделя.
    Параметр Описание Пример
    S Скорость резания S200 (м/мин)
    D Макс. обороты D3000 (об/мин)
    Формула RPM RPM = S / (π × D) Для D=100 мм: ~637 об/мин
    G97 - фиксированная частота вращения
    G97 устанавливает постоянные обороты шпинделя в RPM, игнорируя изменение диаметра. S напрямую задает скорость, например G97 S1500 M03 - шпиндель крутится на 1500 об/мин. Это удобно для операций, где постоянная скорость резания не критична, но нужен контроль вибраций.
    G97 используют при рассверливании, нарезке резьбы или протачивании торцов, где инструмент подходит к центру. Здесь G96 опасен - обороты взлетят, рискуя разлететьсь патрон. На Fanuc всегда указывайте S при смене с G96 на G97, чтобы избежать ошибок. G50 не работает с G97, так что следите за минимальными оборотами.
    • S - обороты в минуту (RPM).
    • Переход: G97 S1200 после G96.
    • Ограничения: Ручной расчет по формуле Vc = π × D × RPM / 1000 (мм).
    Операция Почему G97 Альтернатива
    Проточка торца Обороты растут к центру G96 + G50 S2000
    Сверление Центр оси -
    Нарезка резьбы Фикс. RPM Только G97
    Комбинация G96/G97 с G50 в Fanuc
    G50 - это командa ограничения максимальных оборотов, обязательная с G96. Она предотвращает разгон шпинделя сверх лимита у оси (G50 S2000). На Fanuc ставьте G50 перед G96, особенно для тонких деталей или протачки. Без нее патрон может не удержать заготовку на высоких скоростях.
    Пример: для обточки вала сначала G97 S800 для подхода, затем G96 S180 D2500 G50 S2500. Это стандарт для Fanuc-систем. Переключайтесь плавно, чтобы контроллер не выдал ошибку. Помните про единицы: в G21 S в м/мин, RPM = (S × 1000) / (π × D).
    Правило: Всегда G50 перед G96 на малых диаметрах.
    1. Установите G50 Sмаксимум.
    2. Включите шпиндель G97 Sначальный M03.
    3. Перейдите на G96 Sскорость.
    4. После операции - G97 Sконтроль.
    Сценарий G-коды Результат
    Обточка Ø100 мм G96 S200 D3000 G50 S3000 RPM ~637, лимит 3000
    Торец G97 S1500 Фикс. 1500 об/мин
    Переход G97 S800, затем G96 Без ошибок
    Практические примеры программ для Fanuc
    Вот типичная программа для токарного станка Fanuc 0i/31i. Начинаем с позиционирования, переходим на CSS, ограничиваем скорость. Это для черновой обточки вала Ø50 мм из стали.
    N10 G21 G99 G50 S2000;
    N20 T0101 M06; (Инструмент)
    N30 G00 X55 Z5;
    N40 G97 S800 M03;
    N50 G96 S180 D2000;
    N60 G01 X2 Z-50 F0.3;
    N70 G00 X55;
    N80 G97 S500 M05;
    Здесь шпиндель стартует на 800 RPM, переходит на CSS 180 м/мин с лимитом 2000. На Ø50 мм RPM ~1147, у центра - до 2000. Для торца замените G96 на G97 S1200.
    Ключ: Тестируйте на воздухе перед запуском.
    • Нюанс: X0 - ось шпинделя.
    • Ошибки: Нет S с G96 - авария.
    Баланс скоростей - ключ к надежности
    G96 идеален для точной обточки, G97 - для центровых операций. Вместе с G50 они дают полный контроль на Fanuc. Выбирайте по задаче: CSS для качества, RPM для стабильности.
    Осталось освоить расчеты под материал - сталь требует S120-200, алюминий S300+. Подумайте о вибрациях: меняйте RPM шагом 100-200 об/мин. Это база, дальше - циклы и параметы контроллера.
