G96 Fanuc: постоянная скорость резания на ЧПУ
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 401 1
  • G96 — это G-код, который переводит ЧПУ-станок в режим постоянной скорости резания (Constant Surface Speed, CSS). Вместо того чтобы задавать обороты шпинделя напрямую, вы указываете желаемую скорость резания в метрах или футах в минуту, а контроллер автоматически подстраивает обороты по мере изменения диаметра обработки.
    Это особенно полезно при работе на токарных станках, где диаметр детали постоянно меняется. Без G96 качество обработки будет неравномерным — на большом диаметре скорость резания высокая, а по мере приближения к центру она падает, что влияет на финишную поверхность и износ инструмента.
    Как работает постоянная скорость резания
    Когда вы активируете G96, станок перестаёт мыслить в терминах оборотов в минуту. Вместо этого он «думает» о скорости, с которой режущая кромка инструмента движется по поверхности детали. Эта скорость остаётся одинаковой независимо от диаметра обработки — станок просто автоматически меняет число оборотов шпинделя.
    Рассмотрим пример: вы обтачиваете деталь диаметром 2 дюйма при 2000 оборотах в минуту. Скорость резания на этом диаметре составляет примерно 523 фута в минуту (SFM). Когда вы подходите ближе к центру и диаметр становится 0,25 дюйма, при тех же 2000 оборотах скорость резания упадёт примерно до 130 SFM — то есть в четыре раза медленнее. Это означает более грубую поверхность и неправильный процесс резания.
    С включённым G96 станок автоматически увеличит обороты по мере уменьшения диаметра, чтобы скорость резания оставалась на заданном вами уровне. Это достигается с помощью простой формулы:
    Для имперской системы (SFM):
    RPM = (12 × V) / (π × D)
    Для метрической системы (м/мин):
    RPM = (1000 × V) / (π × D)
    Где V — требуемая скорость резания, D — диаметр обработки.
    Основные команды и синтаксис
    В Fanuc система G96 работает в паре с несколькими другими командами, которые важно понимать. Сама команда G96 включает режим постоянной скорости, а G97 его отключает и возвращает обычный режим с фиксированными оборотами.
    После G96 идёт параметр S, в котором вы указываете скорость резания. Но есть тонкость: в программе могут присутствовать несколько параметров S, и каждый служит разной цели. Первый S обычно задаёт начальные обороты для безопасного подхода, второй S может задавать максимальные обороты (G50), а третий S в самой команде G96 — это скорость резания в SFM или м/мин.
    Пример типичного заголовка программы на токарном станке:
    G50 S2000          (максимальные обороты - ограничивает CSS)
    G96 S375           (включаем CSS, скорость 375 SFM)
    G97 S2000 M03      (начальные обороты перед подходом)
    Команда G50 здесь выполняет важную защитную функцию — она ограничивает максимальные обороты, которые может развить шпиндель. Это необходимо по двум причинам: во-первых, не все станки способны развивать очень высокие обороты, и во-вторых, при работе с малыми диаметрами CSS может потребовать недопустимо высоких оборотов. Никто не хочет, чтобы деталь вылетела из патрона из-за чрезмерной центробежной силы.
    Когда использовать G96, а когда избежать
    G96 — мощный инструмент, но его не нужно применять везде. Режим постоянной скорости резания имеет смысл в конкретных операциях, и важно понимать, в каких ситуациях он действительно даёт преимущество.
    Используйте G96 при:
    • Обтачивании диаметров с большим диапазоном размеров (например, при подрезке торца)
    • Чистовых проходах, где качество поверхности критично
    • Работе с материалами, чувствительными к скорости резания
    • Необходимости получить равномерную чистоту обработки по всей длине детали
    Избегайте G96 при:
    • Сверлении, развёртывании или расточке из центра (операции на одном диаметре)
    • Нарезании резьбы (там нужна синхронизация с движением инструмента)
    • Операциях, где диаметр не меняется
    • Когда требуется полный контроль над числом оборотов
    Инженеры рекомендуют такой подход: используйте G97 (режим с фиксированными оборотами) при позиционировании инструмента, затем включайте G96 непосредственно перед рабочим проходом, а после завершения снова переходите на G97. Это гибридный подход, который даёт вам лучшее от обоих режимов.
    Реальные преимущества CSS в работе
    Зачем вообще заморачиваться с G96, если можно просто рассчитать обороты и использовать G97? Потому что постоянная скорость резания дарует несколько серьёзных практических выгод.
    Прежде всего, качество поверхности. При обтачивании торца детали финиш на внешнем диаметре существенно отличается от финиша возле центра, если вы работаете с фиксированными оборотами. С G96 финиш остаётся одинаковым по всему торцу, потому что инструмент всегда работает при оптимальной для материала скорости.
    Второе преимущество — долговечность инструмента. Сверла, резцы и фрезы проектируются на основе таблиц скорости резания, которые поставляют производители. Эти таблицы показывают, при какой скорости резания инструмент работает оптимально и как долго прослужит. Если вы соблюдаете эту скорость благодаря G96, инструмент служит дольше и более предсказуемо.
    Третье — сокращение времени обработки. Когда диаметр уменьшается, G96 автоматически увеличивает обороты. Это ускоряет работу на малых диаметрах по сравнению с тем, если бы вы использовали обороты, рассчитанные для самого маленького диаметра на всю операцию.
    Четвёртое — удобство программирования. Таблицы рекомендуемых скоростей резания выглядят одинаково независимо от того, на какой машине вы работаете. Вам не нужно каждый раз пересчитывать обороты — достаточно один раз задать скорость в G96, и контроллер сделает всё остальное.
    Практические результаты:
    • Улучшение чистоты поверхности на 30-50% по сравнению с фиксированными оборотами
    • Увеличение стойкости инструмента на 20-40% в зависимости от материала
    • Снижение времени цикла за счёт оптимизации скорости на разных диаметрах
    • Более стабильные и предсказуемые результаты при обработке разнотипных деталей
    G96 на токарных станках против фрезерных
    Важный момент: G96 имеет смысл только на токарных станках. На фрезерных станках (VMC, горизонтально-расточных машинах) этот код практически не используется или игнорируется контроллером.
    Почему? На токарном станке режущий инструмент работает на переменном диаметре — когда вы обтачиваете деталь, диаметр постоянно меняется, и скорость резания на инструменте падает. На фрезерном станке диаметр фрезы фиксирован, радиус резания не меняется, поэтому нет смысла в автоматической подстройке оборотов. Фреза работает на одном и том же диаметре по всей длине операции.
    Так что если вы пишете программу для фрезерной машины, про G96 можно забыть. Это исключительно токарный инструмент.
    Технические детали и частые ошибки
    Когда инженеры начинают работать с G96, они иногда допускают ошибки, которые приводят к неправильной работе станка или даже к аварийным ситуациям.
    Первая ошибка — забыли про G50. Если вы не установили максимальные обороты с помощью G50, CSS может потребовать такие высокие обороты при работе на малых диаметрах, что деталь вылетит из патрона. Шпиндель просто не рассчитан на такие скорости, или держащее усилие патрона недостаточно. Всегда устанавливайте разумный лимит с G50.
    Вторая ошибка — использование G96 для операций, где его не нужно. Сверление из центра — классический пример. Инструмент входит по одному диаметру, скорость резания там одинакова на протяжении всей операции. G96 будет постоянно прыгать между оборотами, увеличивая нагрузку на контроллер и не давая никакого выигрыша. Используйте G97 для таких операций.
    Третья ошибка — неправильный выбор скорости резания в S. Если вы укажете S значение, которое слишком высоко для материала, инструмент сломается. Слишком низко — процесс замерзнет, инструмент затупится, качество упадёт. Всегда смотрите таблицы производителя инструмента.
    Четвёртая ошибка — забыли переключиться обратно на G97 перед позиционированием. Если вы оставили G96 включённым и попытались быстро отвести инструмент от детали, CSS может потребовать очень высокие обороты при малом диаметре, что опасно. После окончания операции переходите на G97.
    Кроме того, помните о подаче на оборот — параметр F в режиме G99. В CSS режиме рекомендуется использовать именно подачу на оборот (миллиметры или дюймы на один оборот), а не подачу в минуту. Это обеспечит более стабильный процесс, потому что при изменении оборотов станок автоматически скорректирует линейную подачу.
    Выбор правильной скорости резания
    Теория звучит красиво, но на практике нужно знать, какое значение S вводить в команду G96. Ответ прост: смотрите таблицы, которые выдают производители инструмента и материалов.
    Для каждой пары «материал + инструмент» существуют рекомендуемые скорости резания. Например:
    • Мягкая сталь с высокоскоростным стальным инструментом (HSS): 80-120 SFM
    • Мягкая сталь с твёрдосплавным инструментом: 300-500 SFM
    • Алюминий с HSS: 200-300 SFM
    • Чугун с твёрдосплавом: 150-300 SFM
    Это общие диапазоны, и конкретное значение зависит от состояния станка, геометрии инструмента, системы охлаждения и желаемого качества.
    Практический совет: начните с середины рекомендуемого диапазона, проведите тест, оцените результат — качество поверхности, условия резания, температуру. Если все хорошо, оставьте эту скорость. Если инструмент перегревается или быстро тупится, уменьшите скорость. Если есть запас мощности и хотите ускорить производство, увеличьте.
    О синтезе знаний и практике
    G96 — это не сложный код, но его правильное применение требует понимания механики резания и особенностей вашего конкретного станка. Дело не в том, чтобы просто включить режим и надеяться на лучшее. Нужно подобрать правильную скорость, установить адекватный лимит G50, выбрать подходящие операции для CSS и постоянно проверять результаты.
    Многие мастера автоматизируют этот процесс, внедряя G96 во все возможные подрезка и обтачивания, потому что видят улучшение результатов. Но есть станки и ситуации, где нужна более консервативный подход. Экспериментируйте, собирайте опыт, задавайте вопросы у коллег и производителей инструмента — это путь к мастерству.
