  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Постпроцессоры Fanuc: настройка и создание для ЧПУ станков
fanucпостпроцессорчпу настройка
1 Сообщения 1 Постеры 513 Просмотры 1 Отслеживают
    Постпроцессоры Fanuc - это ключ к правильной работе ЧПУ-станков. Они переводят траектории из CAM-системы в код, который понимает стойка Fanuc. Без точной настройки программа может остановить станок или вызвать ошибки позиционирования.
    Настройка помогает избежать типичных проблем: неверный формат чисел, лишние команды или неработающие циклы. Мы разберем, как выбрать базовый пост, адаптировать его и создать свой. Это сэкономит время на отладке и повысит точность обработки.
    Что такое постпроцессор для Fanuc и зачем его настраивать
    Постпроцессор - это скрипт или модуль в CAM-системе, который генерирует G-код под конкретную стойку управления. Для Fanuc он учитывает ISO G-код с фирменными расширениями: циклы, параметры осей и M-команды. Без настройки универсальный пост выдает код, который стойка не понимает - например, игнорирует десятичные точки или добавляет лишние G71.
    Пример: на фрезерном станке с Fanuc 0i MF Plus стандартный пост из NX может не поддерживать винтовую интерполяцию или постоянно останавливать шпиндель. Реальные случаи показывают, что после адаптации такие проблемы исчезают. Логика проста: берем базовый файл, меняем параметры и тестируем на простых программах. Это подводит к алгоритму настройки.
    Алгоритм настройки постпроцессора для Fanuc:
    • Возьмите базовый пост из библиотеки CAM (например, FANUC MILL 5X в Mastercam).
    • Измените конфиг: формат чисел, заголовок, блоки инструмента и циклы.
    • После каждого шага генерируйте тест и сравнивайте с документацией станка.
    • Проверьте параметр DPI (3401 в Fanuc): DPI=0 меняет трактовку чисел без точки.
    Параметр Описание Пример для Fanuc
    Формат чисел Знаки до/после запятой X10.000 (3 знака после)
    Заголовок Начальные G/M G21 G40 G49 G54 G80 G90
    Смена инструмента T и M6 T01 M6
    Конец программы Остановка M05 M30
    Особенности стоек Fanuc в постпроцессе
    Стойки Fanuc (0i, 31i) используют стандартный ISO-код, но с нюансами: расширенные циклы G74/G75 для канавок, синхронизация осей M132-M134. На 5-осевых станках пост должен учитывать кинематику - вращательные оси A/B/C. Без этого траектории искажаются, и деталь выходит бракованной.
    В Mastercam настройка начинается с Machine Type: Mill 4-Axis или с ротацией. Для SprutCAM указывают уровни безоп. перемещений и равняют Z в подводах. Реальный пример - станок HL3511: пост обновляют в окне генерации, выбирая блоки на вкладке Наладка. Это ведет к списку ключевых настроек.
    Ключевые параметры для Fanuc:
    • Тип контроллера: Fanuc 0i/31i, количество осей.
    • Формат инструментов: ISO, BT, HSK.
    • Скорости: F для подачи, S для шпинделя (M3/M4/M5).
    • Циклы: G74 торцевые канавки, G75 цилиндрические.
    Команда Fanuc эквивалент
    Стоп M0 (обязательный), M1 (опциональный)
    Шпиндель CW M3
    Шпиндель CCW M4
    Ось C вкл M133
    Важно: Универсальный пост для группы Fanuc работает только базово - без 5-осей или спецциклов.
    Создание постпроцессора с нуля или доработка
    Создать пост с нуля сложно, но возможно через C/C++ модули или скрипты (TCL в Mastercam). Берем шаблон *.pst, редактируем в Posts-папке: добавляем proc для linear_move, start_program. Для NX смотрят GitHub-репозитории с готовыми постами Fanuc. Тестируют на 3-осевых деталях, потом усложняют.
    Пример скрипта упрощает: set feed_rate 500, вывод G01 X/Y/Z с %.3f. В реальности отлаживают коллизии и пределы. Типичные ошибки - неверный DPI или лишние стопы шпинделя после каждого блока. Логично перейти к отладке.
    Шаги создания:
    1. Выберите базовый пост (FANUC для Oi-TD).
    2. Скомпилируйте DLL через MPPost API.
    3. Протестируйте на простой программе (прямолинейное фрезерование).
    4. Добавьте 4/5 оси, циклы и M-команды.
    Типичные ошибки и фиксы:
    • Некорректный формат - проверьте бит DPI=0.
    • Стопы шпинделя - уберите M05 после каждого T.
    • G71 в начале - отключите, если параметры в мм.
    Отладка и верификация программ Fanuc
    Отладка - обязательный этап: генерируйте код, загружайте в станок и проверяйте симуляцию. Сравнивайте с эталоном из мануала Fanuc 0i Model C. Проблемы вроде отказа в винтовой интерполяции фиксятся правкой поста вручную, но лучше автоматизировать.
    На практике посты с GitHub дорабатывают под конкретный станок - меняют настройки ротации или канавок. В Post Builder NX редактируют привязку ноля. Это подводит к проверке.
    Инструменты верификации:
    • Симуляция в CAM.
    • Тест на станке с простой геометрией.
    • Сравнение G-кода с мануалом.
    Результат настройки меняет подход к ЧПУ
    Настроенный постпроцессор Fanuc упрощает жизнь: код работает без правок, поддерживает все оси и циклы. Осталось учесть специфику вашей CAM - Mastercam, NX или SprutCAM, и параметры стойки вроде 3401 DPI. Дальше думайте о 5-осевых постах или интеграции с API для автоматизации.
      Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
      312 Просмотры
      Ошибка PS0230 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps0230 чпу ошибка
      154 Просмотры
      Ошибки Fanuc PS: диагностика и устранение неполадок на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки чпу
      282 Просмотры
      М-коды M03-M05: управление шпинделем в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC м-коды fanuc шпиндель
      369 Просмотры
      G-код G84: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc нарезание резьбы
      Циклы сверления Fanuc G81: синтаксис, примеры и применение на ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc чпу сверление
      396 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента в Fanuc: настройка G41 G42 для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g41 g42 коррекция радиуса
      Цикл 95 расточки на ЧПУ Siemens: настройка и примеры для токарных станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC cycle95 расточка чпу siemens sinumerik
      725 Просмотры
