Как настроить постпроцессор FANUC для станка: пошаговая инструкция
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 358 1
  • Постпроцессор FANUC превращает траектории из CAM-системы в коды, которые понимает ваш станок. Без правильной настройки программы будут работать некорректно: ошибки в перемещениях, неправильные скорости или даже аварии. Эта инструкция поможет настроить всё шаг за шагом, чтобы избежать типичных проблем.
    Вы узнаете, как выбрать базовый постпроцессор, отредактировать параметры под ваш станок и протестировать программу. Это сэкономит часы на отладку и сделает производство стабильным. Подходит для фрезерных и токарных станков с контроллерами Fanuc 0i, 31i или Oi.
    Что такое постпроцессор FANUC и зачем его настраивать
    Постпроцессор — это скрипт или модуль в CAM-системе, который генерирует G-коды конкретно для контроллера FANUC. Он учитывает тип станка, количество осей, циклы и ограничения оборудования. Без настройки стандартный пост может выдать код с неподдерживаемыми командами, вроде G74 без параметров R, что приведёт к остановке.
    Например, на фрезерном станке с 4 осями базовый пост для 3 осей не учтёт поворот стола — инструмент уйдёт в коллизию. Реальные случаи показывают: 70% ошибок в программах от плохой настройки поста. Логично сначала изучить спецификацию станка, а потом перейти к редактированию файла.
    Вот ключевые параметры для FANUC:
    • Тип контроллера: 0i, 31i — определяет формат команд (ISO).
    • Оси: X, Y, Z, A/B/C с указанием диапазонов.
    • Циклы: G81, G74 с поддержкой стружколомания.
    Параметр Описание Пример для Fanuc 31i
    Скорость шпинделя M03 S[значение] M03 S8000
    Подача F[мм/мин] F500
    Стоп M00/M01 Опциональный M1
    Оси синхронизации M132–M134 Для многкоординатной обработки
    Важно: Всегда проверяйте формат инструментов (BT, HSK) — несоответствие вызовет ошибку T-кода.
    Подготовка CAM-системы и выбор постпроцессора
    В Mastercam или SprutCAM начните с выбора машины: зайдите в Settings → Machine Type. Выберите Mill 4-Axis или аналог для FANUC. Это задаст кинематику и базовые циклы. Без этого постпроцессор игнорирует поворотные оси.
    Далее загрузите готовый пост из библиотеки: FANUC MILL 5X или 0i-MB. Если нет — скачайте с форумов или сгенерируйте в Post Builder NX. Пример: для токарки укажите G21 (метрическая система), G90 (абсолютные координаты). Аргумент за: стандартные посты покрывают 80% случаев, но требуют доработки под ваш станок.
    Шаги подготовки:
    1. Установите пост: запустите Setup.exe, примите соглашение.
    2. Обновите версию в CAM: правой кнопкой на поле генерации.
    3. Настройте путь к Python или MPPost для DLL-модулей.
    Проверьте циклы: G74/G75 для стружколомания — установите Z в Подводе равным уровню безоп. перемещений.
    Цикл Команда Особенность FANUC
    Сверление G81 С R-точкой
    Стружколом G74 Без исходной плоскости, Z=0.5
    Шпиндель M3/M4 По/против часовой
    Пошаговая настройка параметров станка
    Откройте файл *.pst в редакторе (Notepad++ или). Укажите тип контроллера: FANUC 31i, оси (линейные X/Y/Z, вращательные A). Задайте скорости: feed_rate 500, spindle_speed 8000. Добавьте обработку ошибок — пределы перемещений и коллизии.
    Пример для фрезеровки: в proc start_program добавьте G21 G40 G49 G54 G80 G90. Для linear_move — G01 X%.3f Y%.3f Z%.3f F$feed_rate. Тестируйте на простой детали: куб 50x50. Если подача скачет — скорректируйте динамику (торможение до 240 мм/мин).
    Нумерованная инструкция:
    1. *Редактируйте .pst: Укажите #set feed_rate 500.
    2. Добавьте циклы: Для G74 параметр Z одинаковый в Подводе и Наладке.
    3. Компилируйте DLL: Через MPPost для Mastercam.
    4. Сохраните в Posts: Перезапустите CAM.
    Нюанс: В FANUC используйте DRY RUN для прогона — поднимает инструмент на 100 мм.
    Тестирование и отладка постпроцессора
    Сгенерируйте программу на тестовую деталь. Загрузите в симулятор станка или NC-verify в CAM. Проверьте: все ли оси активны, нет ли отрицательных F, правильны ли M-коды (M05 для шпинделя off).
    Типичные ошибки: отсутствие G11 (выход из ввода данных), неправильный G15 (полярные координаты). Исправьте в посте: добавьте M132 для синхронизации осей. Пример — на 5-осевом станке пост без ротации даёт коллизию; доработка через I/J параметры решает.
    • Симуляция: DRN режим, SPINDLE 100%.
    • Корректировка: FEEDHOLD для паузы, CYCLE START для продолжения.
    • Проверка: POS-экран для координат.
    Таблица ошибок и решений:
    Ошибка Причина Решение
    Коллизия Неправильные оси Добавить поворот A/B
    Авария F Скачки подачи Ступенчатое снижение
    T-ошибка Формат инструмента Указать BT/HSK
    Главные уловки для стабильной работы
    Настройка постпроцессора FANUC — база для точной обработки, но остаётся учесть динамику станка и кастомные циклы. Подумайте о параметрах G10/G11 для смещений и SPINDLE INC для разгона. Для сложных задач интегрируйте C/C++ модули через API. Дальше — калибровка под конкретные инструменты и мониторинг на производстве.
