Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens: настройка и примеры кода
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 315 1
  • Циклы расточки на станках с ЧПУ Siemens упрощают обработку отверстий, объединяя перемещения инструмента в один блок кода. Это экономит время программиста и минимизирует ошибки. Такие циклы решают проблему длинных программ для серийной расточки.
    На практике они позволяют точно растачивать отверстия диаметром от 40 мм с повторяемостью до 0.01 мм. Без циклов пришлось бы вручную описывать подход, подачу и отвод — программа разрасталась бы в разы. Здесь разберём основы, типы циклов и примеры для Sinumerik.
    Основы циклов расточки на ЧПУ Siemens
    Циклы расточки — это встроенные программы, которые станок выполняет автоматически. Они включают быстрый подход к плоскости R, рабочую подачу до глубины Z и контролируемый отвод. На контроллерах Siemens Sinumerik это реализовано через циклы вроде MCYCLE200 или стандартные G-коды, адаптированные под расточную головку.
    Представьте отверстие под вал 50 мм: станок позиционирует инструмент в X/Y, спускается к R-5, растачивает до Z-20 на F0.2 и отводит. Если несколько позиций — цикл повторится автоматически по списку координат. Важно калибровать расточный патрон заранее, чтобы избежать отклонений по диаметру. Это особенно актуально для серийного производства в металлообработке.
    • Подготовка позиции: Быстрое перемещение в X, Y над центром отверстия.
    • Спуск к R: Ускоренное движение до уровня R для старта подачи.
    • Рабочая подача: Расточка от R до Z с вращением шпинделя и скоростью F.
    • Ключевой нюанс: При G98 отвод до начального уровня, при G99 — только до R.
    • Отвод и возврат: После обработки инструмент уходит вверх на подаче или быстро.
    X, Y Координаты центра отверстия X50 Y30
    Z Глубина расточки от R Z-25
    R Уровень старта подачи R-5
    F Скорость подачи F0.15
    K Количество повторений K3
    Популярные циклы расточки: G85, G86 и их фишки
    Цикл G85 — базовый для расточки с отводом на рабочей подаче. Инструмент входит в отверстие на F, достигает Z, затем выходит назад на той же подаче до R. Это даёт чистую поверхность без задиров, идеально для гладких отверстий.
    G86 добавляет остановку шпинделя в нижней точке: расточка, пауза, остановка вращения, быстрый отвод невращающегося инструмента. Полезно для точной ориентации резца или смены направления. В Siemens эти циклы синхронизируют шпиндель с подачей Z по энкодерам. Пример: серия 10 отверстий под болты — один вызов цикла обработает все с корректировкой по датчикам.
    Для сложных задач подключают циклы с выточками или несколькими проходами. Без них программа для 5 отверстий займёт 50 строк, с циклом — 5. Логика: подход → шпиндель on → подача → отвод → next.
    1. G85: Расточка с подачей в оба направления. Подходит для черновой и чистовой обработки.
    2. G86: С остановкой шпинделя. Используйте для позиционирования резца в фиксированном угле.
    3. MCYCLE200 (Siemens): Расширенный цикл с параметрами радиуса и компенсацией износа.
      • Нюанс: Всегда проверяйте G98/G99 для безопасного отвода.
    4. Пример кода: G85 X0 Y0 Z-20 R-5 F0.2; — базовый вызов.
    Цикл Особенность отвода Применение
    G85 На подаче до R Гладкие отверстия
    G86 Остановка шпинделя + быстрый отвод Точная ориентация
    G76 Множественные проходы Глубокая расточка
    Программирование цикла на практике: шаг за шагом
    Настройка начинается с выбора инструмента — расточная головка с резцом на нужный радиус. В Sinumerik вызывайте цикл после M6 (смена ТС) и S/M3 (шпиндель). Укажите координаты X/Y/Z/R/F, и станок сам посчитает траекторию.
    Реальный пример для отверстия 40 мм: инструмент в X0 Y0, R-5, Z-20, F0.2, K2 для двух проходов. Станок быстро подойдёт, растачит, отведёт и перейдёт к следующему по циклу позиций. Интеграция с CAD/CAM упрощает: шаблоны генерируют код автоматически. Плюс зондирование для коррекции размеров на лету.
    Если ошибка в калибровке — диаметр уйдёт в минус. Тестируйте на воздухе перед заготовкой. Для фрезерных ЧПУ с расточкой это стандарт: точность позиционирования до микрон.
    • Выбор T: Расточная головка с резцом.
    • M3 S1000: Запуск шпинделя.
    • G85 X… Y… Z… R… F…;
    • G80: Отмена цикла.
    • Важно: Компенсация G41/G42 для радиуса инструмента.
    Шаг Команда Что делает
    1 T01 M6 Смена на раст. головку
    2 G00 X0 Y0 Позиционирование
    3 G85 Z-20 R-5 F0.2 Запуск цикла
    4 G80 Выход из цикла
    Тонкости настройки под разные материалы
    Настройки зависят от материала: для стали F0.1-0.2, алюминий — до 0.5. Контроллеры Siemens мониторят нагрузку и корректируют подачу. Добавьте паузы для охлаждения в глубоких отверстиях или остановки для смены.
    Пример для чугуна: G86 с dwell (пауза внизу) для лучшей чистоты. В серии отверстий используйте подпрограмму с циклом — станок обработает паттерн болтов автоматически. Это сокращает цикл на 30-50% по сравнению с ручным кодом.
    Учитывайте обратную связь энкодеров для синхронизации. Если шпиндель не синхронизирован — резец уйдёт в стенку.
    1. Сталь: F0.15, высокая жёсткость патрона.
    2. Алюминий: F0.4, меньше проходов.
    3. Чугун: G86 + dwell 1-2 сек.
    Расточка без сюрпризов: ключевые проверки
    Всё сводится к правильной калибровке и тестам. Циклы Siemens дают повторяемость, но без подготовки отклонения неизбежны. Остаётся углубиться в зондирование для автокоррекции или комбо с фрезеровкой.
    Подумайте о интеграции с MES для мониторинга циклов в производстве. Для нефтегаза или энергетики точность расточки критически важна — здесь циклы показывают себя на деле.
