Программирование станков с ЧПУ на Python: Полный цикл от кода до запуска
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 1.5k
  • Python — язык общего назначения, но его гибкость и богатая экосистема библиотек делают его мощным инструментом для автоматизации в металлообработке. В этом посте разберем, как использовать Python для программирования станков с ЧПУ: от написания кода до его выполнения на оборудовании.
    Где писать код: Среды разработки
    Для работы с Python подойдут:
    • VS Code + расширение Python (удобный интерфейс, подсветка синтаксиса).
    • PyCharm (профессиональная IDE с инструментами для отладки).
    • Jupyter Notebook (для экспериментов и визуализации данных).
    • Любой текстовый редактор (Notepad++, Sublime Text) + терминал.
    Этапы работы
    Написание кода
    Python используется для:
    • Генерации G-кода (стандартного языка ЧПУ).
    • Управления станком через последовательные порты (RS-232, USB).
    • Интеграции с CAD/CAM-системами.
    Пример 1: Генерация G-кода для прямоугольного кармана
    # gen_rectangle_gcode.py
    def generate_rectangle_gcode(width, height, feed_rate=100):
        gcode = []
        gcode.append("G21")          # Установка единиц в мм
        gcode.append("G90")          # Абсолютные координаты
        gcode.append("G17")          # Плоскость XY
        gcode.append("G0 Z5")        # Поднять фрезу на 5 мм
        gcode.append("G0 X0 Y0")     # Переместиться в начальную точку
        gcode.append("G1 Z-2 F50")   # Опустить фрезу на глубину 2 мм
        gcode.append(f"G1 X{width} F{feed_rate}")  # Движение по X
        gcode.append(f"G1 Y{height}")              # Движение по Y
        gcode.append("G1 X0")        # Завершение прямоугольника
        gcode.append("G1 Y0")
        gcode.append("M30")          # Конец программы
        return "\n".join(gcode)
    # Генерация G-кода для прямоугольника 50x30 мм
    print(generate_rectangle_gcode(50, 30))
    Пример 2: Отправка команд через последовательный порт
    import serial
    # Настройка соединения (зависит от станка)
    ser = serial.Serial(
        port='/dev/ttyUSB0',  # Порт (Windows: 'COM3')
        baudrate=115200,
        timeout=1
    # Отправка команды
    def send_gcode(command):
        ser.write((command + "\n").encode())
        response = ser.readline().decode().strip()
        print(f"Ответ станка: {response}")
    # Пример использования
    send_gcode("G28")  # Возврат в исходное положение
    send_gcode("G0 X10 Y10")
    ser.close()
    Компиляция (Трансляция в G-код)
    Python сам по себе не компилируется в G-код, но скрипты могут генерировать его. Для этого:
    1. Напишите скрипт, как в Примере 1.
    2. Сохраните результат в файл:
    with open("rectangle.nc", "w") as f:
        f.write(generate_rectangle_gcode(50, 30))
    1. Полученный файл .nc загружается в станок через CAM-систему или напрямую через пульт управления.
    Запуск на оборудовании
    1. Через G-код:
    • Загрузите файл .nc в станок через USB или SD-карту.
    • Запустите программу через интерфейс ЧПУ.
    1. Через прямое управление :
    • Если станок поддерживает управление через API или последовательный порт (например, LinuxCNC), используйте скрипты из Примера 2.
    • Важно: Проверьте настройки безопасности (скорость подачи, аварийные остановы)!
    Инструменты и библиотеки
    • pySerial: Для связи с оборудованием.
    • numpy: Для математических расчетов (траектории, коррекции).
    • PythonOCC: Интеграция с CAD-моделями.
    • bCNC/Marlin: Программы для управления станками с поддержкой скриптов.
    Примеры применения
    Пример 3: Генерация спирали
    import math
    def generate_spiral_gcode(radius_max, turns=3, feed_rate=200):
        gcode = ["G21", "G90", "G17", "G0 Z5"]
        angle_step = 0.1  # Угловой шаг в радианах
        for t in range(int(turns * 2 * math.pi / angle_step)):
            angle = t * angle_step
            radius = (radius_max / (2 * math.pi * turns)) * angle
            x = radius * math.cos(angle)
            y = radius * math.sin(angle)
            gcode.append(f"G1 X{x:.2f} Y{y:.2f} F{feed_rate}")
        gcode.append("M30")
    print(generate_spiral_gcode(50))
    Тестирование и безопасность
    Симуляторы: Используйте CAMotics или Fusion 360 для проверки G-кода.
    Ограничения:
    • Убедитесь, что координаты не выходят за пределы рабочей зоны.
    • Добавьте команды G92 для настройки мягких упоров.
    Возможные проблемы
    Совместимость: Не все станки поддерживают прямое управление. Изучите документацию.
    Задержки: Используйте time.sleep() в скриптах для синхронизации с оборудованием.
    Подведем итоги!
    Python — это не только инструмент для анализа данных, но и мощное средство автоматизации в металлообработке. С его помощью можно генерировать сложные траектории, интегрировать системы контроля качества и даже управлять станком в реальном времени.
    Вопросы для обсуждения :
    • Какие библиотеки вы используете для работы с ЧПУ?
    • Какие задачи можно автоматизировать с помощью Python на вашем производстве?
    Делитесь опытом в комментариях!
