Программирование ЧПУ | CNC
1 1 3.5k 1
    Исходя из заголовка вы уже поняли что речь пойдет о g-code. На производстве, где работают различные станки с числовым программным управлением, используется множество различного программного обеспечения, но в большинстве случаев весь управляющий софт использует один и тот же управляющий код. Программное обеспечение для любительских станков, так же базируется на аналогичном коде. В обиходе его называют “G-код”. В данном материале представлена общая информация по G-коду (G-code)
    G-code это условное именование языка для программирования устройств с ЧПУ (CNC)(Числовое программное управление). Был создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-х. Финальная доработка была одобрена в феврале 1980-о года как RS274D стандарт. Комитет ИСО утвердил G-code, как стандарт ISO 6983-1:1982, Госкомитет по стандартам СССР — как ГОСТ 20999-83. В советской технической литературе G-code обозначается, как код ИСО-7 бит.
    Производители систем управления используют G-code в качестве базового подмножества языка программирования, расширяя его по своему усмотрению.
    Программа, написанная с использованием G-code, имеет жесткую структуру. Все команды управления объединяются в кадры — группы, состоящие из одной или более команд. Кадр завершается символом перевода строки (ПС/LF) и имеет номер, за исключеним первого кадра программы. Первый кадр содержит только один символ «%». Завершается программа командой M02 или M30.
    Сводная таблица кодов
    Основные, в стандарте называются подготовительными, команды языка начинаются с буквы G:
    • Перемещение рабочих органов оборудования с заданой скоростью (линейное и круговое)
    • Выполнение типовых последовательностей (таких, как обработка отверстий и резьб)
    • Управление параметрами инструмента, системами координат, и рабочих плоскостей
    Подготовительные (основные) команды
    Коды Описание
    G00-G04 Позиционирование инструмента
    G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ)
    G20-G21 Не стандартизировано
    G40-G44 Компенсация размера различных частей инструмента (длина, диаметр)
    G53-G59 Переключение систем координат
    G80-G84 Циклы сверления, нарезания резьбы
    G90-G92 Переключение систем координат (абсолютная, относительная)
    Таблица основных команд
    Код Описание Пример
    G00 Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) G0 X0 Y0 Z100;
    G01 Линейная интерполяция G01 X0 Y0 Z100 F200;
    G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке G02 X15 Y15 R5 F200;
    G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки G03 X15 Y15 R5 F200;
    G04 Задержка на P миллисекунд G04 P500;
    G10 Задать новые координаты для начала координат G10 X10 Y10 Z10;
    G11 Отмена G10 G11;
    G15 Отмена G16 G15 G90;
    G16 Переключение в полярную систему координат G16 G91 X100 Y90;
    G20 Режим работы в дюймовой системе G90 G20;
    G21 Режим работы в метрической системе G90 G21;
    G22 Активировать установленный предел перемещений G22 G01 X15 Y25;
    G23 Отмена G22 G23 G90 G54;
    G28 Вернуться на референтную точку G28 G91 Z0 Y0;
    G30 Поднятие по оси Z на точку смены инструмента G30 G91 Z0;
    G40 Отмена компенсации размера инструмента G1 G40 X0 Y0 F200;
    G41 Компенсировать радиус инструмента слева G41 X15 Y15 D1 F100;
    G42 Компенсировать радиус инструмента справа G42 X15 Y15 D1 F100;
    G43 Компенсировать высоту инструмента положительно G43 X15 Y15 Z100 H1 S1000 M3;
    G44 Компенсировать высоту инструмента отрицательно G44 X15 Y15 Z4 H1 S1000 M3;
    G53 Переключиться на систему координат станка G53 G0 X0 Y0 Z0;
    G54-G59 Переключиться на заданную оператором систему координат G54 G0 X0 Y0 Z100;
    G68 Поворот координат на нужный угол G68 X0 Y0 R45;
    G69 Отмена G68 G69;
    G80 Отмена циклов сверления (G81-G84) G80 Z100;
    G81 Цикл сверления G81 X0 Y0 Z-10 R3 F100;
    G82 Цикл сверления с задержкой G82 X0 Y0 Z-10 R3 P100 F100;
    G83 Цикл сверления с отходом G83 X0 Y0 Z-10 R3 Q8 F100;
    G84 Цикл нарезания резьбы G95 G84 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411;
    G90 Абсолютная система координат G90 G21;
    G91 Относительная система координат G91 G1 X4 Y5 F100;
    G94 F (подача) — в формате мм/мин G94 G80 Z100;
    G95 F (подача) — в формате мм/об G95 G84 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411;
    G98 Отмена G99 G98 G15 G90;
    G99 После каждого цикла не отходить на «подходную точку» G99 G91 X10 K4;
    Таблица технологических кодов
    Технологические команды языка начинаются с буквы М. Включают такие действия, как:
    • Сменить инструмент
    • Включить/выключить шпиндель
    • Включить/выключить охлаждение
    • Вызвать/закончить подпрограмму
    Вспомогательные (технологические) команды
    Код Описание Пример
    M00 Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления (“технологический останов”) G0 X0 Y0 Z100 M0;
    M01 Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включен режим подтверждения останова G0 X0 Y0 Z100 M1;
    M02 Конец программы M02;
    M03 Начать вращение шпинделя по часовой стрелке M3 S2000;
    M04 Начать вращение шпинделя против часовой стрелки M4 S2000;
    M05 Остановить вращение шпинделя M5;
    M06 Сменить инструмент M6 T15;
    M07 Включить дополнительное охлаждение M3 S2000 M7;
    M08 Включить основное охлаждение M3 S2000 M8;
    M09 Выключить охлаждение G0 X0 Y0 Z100 M5 M9;
    M30 Конец информации M30;
    M98 Вызов подпрограммы M98 P101;
    M99 Конец подпрограммы, возврат к основной программе M99;
    Параметры команд задаются буквами латинского алфавита
    Константы
    Код Описание Пример
    X Координата точки траектории по оси X G0 X0 Y0 Z100
    Y Координата точки траектории по оси Y G0 X0 Y0 Z100
    Z Координата точки траектории по оси Z G0 X0 Y0 Z100
    F Скорость рабочей подачи G1 G91 X10 F100
    S Скорость вращения шпинделя S3000 M3
    R Радиус или параметр стандартного цикла G1 G91 X12.5 R12.5 или G81 R10 R2 -10 F50
    D Параметр коррекции выбранного инструмента M06 T1 D1
    P Величина задержки или число вызовов подпрограммы M04 P101 или G82 R3 Z-10 P1000 F50
    I,J,K Параметры дуги при круговой интерполяции G03 X10 Y10 I0 J0 F10
    L Вызов подпрограммы с данной меткой L12 P3
  • kirilljsxK kirilljsx закрепил эту тему в
  • Система открепил эту тему в
