Программирование лазерного станка с ЧПУ
Подготовил объемный материал на тему - На каких языках пишут программы для лазерной резки, как работают современные интерфейсы управления ЧПУ и почему даже сегодня иногда требуется ручная настройка. Поговорим о ключевых технологиях, параметрах резки и инструментах, которые помогают оптимизировать производство.
Но для начала давай разберемся, как же работают станоки с ЧПУ.
Процесс начинается с CAD-программ (например, CorelDRAW или AutoCAD), где создается векторный макет (в форматах DXF, SVG). Затем файл загружается в CAM-систему (например, Fusion 360), которая преобразует дизайн в G-код — набор команд с координатами, скоростью и мощностью лазера. Готовый код отправляется в управляющую программу станка (LaserCut, LightBurn), которая интерпретирует команды и запускает резку. Станок считывает G-код и выполняет задачу, перемещая лазерную головку по заданным траекториям.
Основные языки программирования для лазерных станков
Начнем с того, что попытаемся разобраться на какие же основные языки используются на станках лазерной резки.
Современные станки лазерной резки работают с разными языками, но чаще всего используются:G-код — стандарт для ЧПУ.
- Управляет перемещением лазера, скоростью и мощностью.
- Пример команды: G01 X10 Y20 F500 (линейное движение по координатам).
Хотя и g-code используется в основном на фрезерных и токарных станках, он все равно используется в некоторых моделях на лазерах.
Python — для автоматизации и скриптов.
- Интегрируется с ПО станков через API.
- Упрощает массовую обработку файлов.
C++/C# — при разработке кастомных решений.
- Используется для создания уникальных алгоритмов управления.
Современные интерфейсы: от Ethernet/IP до облачных решений
Большинство новых станков поддерживают цифровые интерфейсы под управление Windows, которые упрощают работу:
- Ethernet/IP — передача данных в реальном времени.
- USB и Wi-Fi — для быстрой загрузки проектов.
- Облачные платформы — удаленный контроль и обновления ПО.
Несмотря на автоматизацию, универсальные программы нужны, когда:
- Требуется интеграция со старым оборудованием.
- Нужна оптимизация под уникальные задачи (например, резка сложных 3D-форм).
Помимо аппаратных интерфейсов (Ethernet/IP, Wi-Fi), ключевую роль играют программы для проектирования и управления . Они упрощают подготовку файлов, настройку параметров и контроль станка. Рассмотрим популярные решения:
Программы для создания моделей
Для подготовки файлов к резке используют:
Adobe Illustrator:
- Графический редактор с инструментами для создания векторных макетов.
- Идеален для сложных дизайнов и работы с библиотеками элементов.
CorelDRAW:
- Преобразует растровые изображения в векторные контуры.
- Содержит шаблоны для быстрого старта и поддерживает криволинейные вырезы.
LibreCAD:
- Бесплатное ПО для 2D-проектирования.
- Подходит для простых задач и обучения.
3D-редакторы (AutoCAD, SolidWorks):
- Незаменимы для трехмерной резки и сложных геометрических моделей.
Программы для управления лазерным станком
Для контроля оборудования применяют:
LaserCut:
- Автоматически размещает заготовки на листе.
- Настраивает скорость, мощность и глубину резки .
- Визуализирует процесс до запуска.
LaserWork:
- Управляет координатами начала/конца резки.
- Корректирует маршрут лазера в реальном времени.
- Поддерживает поворотные устройства для цилиндрических деталей.
AutoLaser:
- Регулирует мощность на криволинейных участках.
- Создает до 250 процессов для одного файла (например, комбинация резки и гравировки).
Примеры программ для резки пластин 100х100 мм
Практические примеры программ для вырезания пластин 100×100 мм. Покажу вам примеры кода на
G-коде,PythonиC#, постараюсь объяснить, как адаптировать параметры под материал, и дам пару советов по тестированию.Пример 1: G-код для квадратной пластины
Допустим, нужно вырезать квадрат 100×100 мм. Вот базовый G-код:
G21 ; Установка единиц измерения (мм) G90 ; Абсолютные координаты M03 S100 ; Включение лазера (мощность 100%) G00 X0 Y0 F500 ; Быстрое перемещение в начальную точку G01 X100 Y0 ; Линия вдоль оси X (100 мм) G01 X100 Y100 ; Линия вдоль оси Y (100 мм) G01 X0 Y100 ; Линия вдоль оси X обратно G01 X0 Y0 ; Замыкание контура M05 ; Выключение лазераПодмечу: Значение
S100— мощность лазера. Для фанеры снижайте до 60-80%, для металла — увеличивайте.
Проверьте толщину материала: при 5 мм и выше добавьтеG04 P1000(пауза 1 сек) для прожига.Пример 2: Python-скрипт для генерации G-кода
Создадим простой скрипт, который формирует код для пластины 100×100 мм:
def generate_gcode(size=100): gcode = [ "G21", "G90", "M03 S80", f"G00 X0 Y0 F500", f"G01 X{size} Y0", f"G01 X{size} Y{size}", f"G01 X0 Y{size}", "G01 X0 Y0", "M05" ] return "\n".join(gcode) print(generate_gcode()) # Выведет готовый G-кодХочу также отметить то что язык Python - это лишь прокладка между
g-codeи станком, так как в любом случае Python используется сторонние библиотки для компилирования вg-code.Как использовать:
- Запустите скрипт, скопируйте результат.
- Вставьте код в ПО станка (например, через Universal Gcode Sender).
- Настройте мощность и скорость в зависимости от материала.
Пример 3: Управление через C# (для продвинутых)
public class LaserController { public void CutSquare(int size) { SendCommand("G21"); SendCommand("G90"); SendCommand("M03 S80"); SendCommand($"G00 X0 Y0 F500"); SendCommand($"G01 X{size} Y0"); SendCommand($"G01 X{size} Y{size}"); SendCommand($"G01 X0 Y{size}"); SendCommand("G01 X0 Y0"); SendCommand("M05"); } private void SendCommand(string command) { // Логика отправки команды на станок через COM-порт } }Примечание: Для работы потребуется библиотека для взаимодействия с COM-портом (например, System.IO.Ports).
Язык
C#(Си Шарп), это более продвинутый уровень и используется в более сложных системах для крупной промышленности, хотя он очень схож с языкомTypeScript- работать с ним новичку будет гораздо труднее нежели с тем жеg-codeилиPython.
От простого к сложному
Начните с G-кода для базовых задач, используйте
Pythonдля автоматизации серийных заказов, аC#— для интеграции в промышленные системы.Хотя в текущих реалиях, умение программировать на том же
g-codeтеряет свой смысл из-за программ которы создают модели. По крайне мере это точно касается нового лазерного оборудования. А вот в токарке или фрезерке -g-codeостается попрежнему не заменимым знанием.На этом все! Если у вас есть вопросы, или дополнения к посту - пишите в комментариях, буду рад обсудить!
