Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 4
G-код. Основные команды. Управление станком
Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ) осуществляется с использованием управляющих программ. Эти программы представляют собой набор команд, записанных в текстовом формате, где каждая строка указывает станку, что нужно сделать. Основой таких программ является стандартный язык — G-коды (также известный как ISO-коды), дополненный вспомогательными командами (M-коды и другие).
Что такое G-коды?
G-коды (от английского “Geometric Codes”) — это команды, которые задают геометрические перемещения инструмента. Они определяют, как и куда будет двигаться инструмент относительно заготовки.
Каждая команда G-кода состоит из:
- G-кода: указывает тип движения или действия (например, G01 для линейного перемещения).
- Параметров: задают координаты, скорость подачи, глубину резания и другие параметры.
Пример G-кода:
G01 X50 Y30 Z-5 F100- G01: линейное перемещение.
- X50 Y30 Z-5: координаты конечной точки.
- F100: скорость подачи (100 мм/мин ).
Структура программы ЧПУ
Общая структура программы
Программа для станков с ЧПУ состоит из набора строк, каждая из которых называется кадром. Программа делится на три основные части:
1. Стартовые команды
- Устанавливают начальные параметры:
- Система координат.
- Режимы резания.
2. Основная часть
- Содержит последовательность операций обработки:
- Перемещение инструмента.
- Выполнение фрезерования, сверления и других операций.
3. Финальные команды
- Завершают программу:
- Остановка шпинделя.
- Возврат инструмента в исходное положение.
- Команда завершения программы.
Пример простой программы
N10 G21; Установить единицы измерения (мм) N20 G17; Выбрать рабочую плоскость XY N30 G90; Абсолютный режим координат N40 G00 X0 Y0 Z5; Переместить инструмент в начальную позицию N50 G01 Z-10 F50; Линейное движение вниз с подачей 50 мм/мин N60 G01 X50 Y50 F100; Линейное движение к точке X50 Y50 N70 G00 Z5; Возврат инструмента вверх N80 M30; Конец программы
Основные G-коды
Коды перемещения инструмента
G00 — Быстрое перемещение
- Используется для перемещения инструмента без обработки.
G00 X100 Y50G01 — Линейное перемещение с резанием
Применяется для обработки поверхностей, резки или сверления.
G01 X100 Y50 F200F200: скорость подачи (200 мм/мин ).
G02/G03 — Круговая интерполяция
- G02: движение по часовой стрелке.
- G03: движение против часовой стрелки.
G02 X100 Y50 I20 J30Параметры координат
- X, Y, Z : конечные координаты движения.
- I, J, K : параметры смещения центра окружности для круговой интерполяции.
- F : скорость подачи.
Управление системой координат
G90 — Абсолютные координаты
Все команды рассчитываются от фиксированной начальной точки.
G90 G01 X50 Y50G91 — Относительные координаты
Позиция инструмента рассчитывается относительно текущего положения.
G91 G01 X10 Y10Инструмент переместится на 10 мм по осям X и Y от текущей позиции.
G54-G59 — Системы координат
Используются для задания нескольких нулевых точек на разных заготовках.
G54 G00 X0 Y0Установка рабочей системы координат G54.
Вспомогательные команды (M-коды)
M-коды управляют станком и его периферийными устройствами. Они дополняют G-коды, обеспечивая контроль над работой шпинделя, инструментами и другими функциями.
Основные M-коды
M03 — Включение шпинделя по часовой стрелке.
- Пример:
M03 S1000- Шпиндель включается с частотой 1000 об/мин.
- Пример:
M04 — Включение шпинделя против часовой стрелки.
- Пример:
M04 S800- Шпиндель включается с частотой 800 об/мин в обратном направлении.
- Пример:
M05 — Остановка шпинделя.
- Пример:
M05
- Пример:
M06 — Смена инструмента.
- Пример:
M06 T2- Установка второго инструмента (T2).
- Пример:
M30 — Завершение программы.
- Пример:
M30- Программа завершается, и станок переходит в исходное состояние.
- Пример:
Пример использования M-кодов в программе
N10 G21; Установить единицы измерения (мм) N20 G90; Абсолютный режим координат N30 M06 T1; Установка первого инструмента N40 M03 S1000; Включение шпинделя с оборотами 1000 об/мин N50 G00 X0 Y0 Z5; Перемещение в начальную позицию N60 G01 Z-10 F100; Линейное движение вниз с подачей 100 мм/мин N70 G00 Z5; Возврат инструмента вверх N80 M05; Остановка шпинделя N90 M30; Завершение программы
Режимы перемещения и обработки
G17/G18/G19 — Выбор рабочей плоскости
- Определяют плоскость, в которой будет происходить движение инструмента.
- G17: Плоскость XY (наиболее часто используемая).
- G18: Плоскость XZ.
- G19: Плоскость YZ.
G20/G21 — Единицы измерения
- Устанавливают систему единиц измерения для программы.
- G20: Дюймы (inches).
- G21: Миллиметры (millimeters).
G40/G41/G42 — Коррекция инструмента
- Учитывают радиус режущего инструмента для точной обработки контуров.
- G40: Отмена коррекции.
- G41: Коррекция слева от траектории (инструмент смещается влево относительно направления движения).
- G42: Коррекция справа (инструмент смещается вправо относительно направления движения).
Пример использования режимов:
N10 G21; Установить единицы измерения (мм) N20 G17; Выбрать рабочую плоскость XY N30 G41 D1; Включить коррекцию слева (D1 — номер инструмента) N40 G01 X50 Y50 F100; Линейное перемещение с коррекцией N50 G40; Отменить коррекцию инструмента
Советы по программированию
Проверяйте синтаксис программы
- Используйте симуляторы для проверки траектории инструмента перед запуском станка.
- Пример: CNCSimulator, Fusion 360 или Virtual CNC.
Следите за безопасностью
- Убедитесь, что быстрое перемещение (G00) не приведет к столкновению инструмента с заготовкой.
- Проверяйте начальные и конечные позиции инструмента.
Оптимизируйте программы
- Убирайте лишние перемещения для экономии времени обработки.
- Выбирайте оптимальные режимы резания (скорость, подача, глубина).
Используйте комментарии
- Добавляйте пояснения к командам для упрощения чтения программы.
- Пример:
G01 X50 Y50 F100; Перемещение к точке X50 Y50
- Пример:
Программирование станков с ЧПУ — это основа автоматизированного производства. Знание G- и M-кодов, понимание структуры программ и опыт работы с управляющими системами позволяют эффективно и безопасно использовать возможности ЧПУ-оборудования.
Освоив базовые принципы программирования, вы сможете создавать сложные и точные детали, минимизировать ошибки и оптимизировать производственные процессы.
P.S. Практика и внимательность — ключевые факторы успеха в программировании станков с ЧПУ!
