  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 7
1 Сообщения 1 Постеры 275 Просмотры
Эта тема была объединена с Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ — первые шаги для новичков kirilljsx
    Понятия номеров программ и программных блоков (кадров) в ЧПУ
    Эти элементы являются структурными составляющими управляющей программы. Коды начала и номера программ служат для идентификации и управления программой.
    Номера кадров организуют последовательность операций. Компенсация длины инструмента используется для обеспечения точности перемещения инструмента вдоль оси, а автоматическая коррекция радиуса инструмента — для учета радиуса инструмента и получения требуемой формы.
    Важно понимать порядок указания этих элементов в программе. Часто компенсация длины инструмента указывается перед автоматической коррекцией радиуса инструмента, так как неправильная последовательность может привести к ошибкам.
    Номера программы (Program Numbers)
    Цель:
    Каждая программа ЧПУ однозначно идентифицируется по номеру программы. Это позволяет системе управления различать различные программы, хранящиеся в памяти станка, и выбирать нужную для выполнения.
    Формат:
    Формат номера программы зависит от производителя системы управления ЧПУ. К распространенным форматам относятся:
    • O####: Используется в системах Fanuc. За префиксом «O» следует номер программы.
      • Примеры: O100, O0050.
    • N####: В некоторых системах первая строка программы начинается с номера “N”, который также может служить идентификатором программы.
      • Примеры: N100, N12345.
    • Другие соглашения: Некоторые системы используют префиксы, такие как «P» или другие буквенно-цифровые идентификаторы.
    Последовательная нумерация:
    Номера программ обычно присваиваются последовательно для удобства организации (например, O0001, O0002, O0003). Хотя строгая последовательность не обязательна, это считается хорошей практикой, так как упрощает управление и поиск программ.
    Хранение и извлечение:
    Номер программы используется станком с ЧПУ для извлечения программы из памяти и её выполнения.
    Кадры УП (программные блоки или кадры)
    Цель:
    Программный блок, или кадр, — это одна строка кода в программе ЧПУ. Каждый блок содержит инструкции по конкретной операции на станке, такой как перемещение инструмента, изменение скорости, смена инструмента или активация вспомогательных функций.
    Структура:
    Типовой блок включает в себя следующие элементы:
    • Порядковый номер (N):
      Порядковый номер, присваиваемый каждому блоку для упорядочивания выполнения операций. Это имеет решающее значение для того, чтобы машина обрабатывала команды в правильном порядке.
      • Примеры: N10, N20, N30.
    • G-коды:
      Эти коды определяют тип движения или механизма (например, линейное, круговое и т.д.).
    • Значения координат (X, Y, Z):
      Они задают целевое положение для движений инструмента.
    • Скорость подачи (F):
      Задает скорость перемещения инструмента.
    • Скорость вращения шпинделя (S):
      Задает скорость вращения шпинделя.
    • Другие коды (M-коды и т.д.):
      Управляют различными функциями станка (включение/выключение СОЖ, смена инструмента и т.д.).
    Пример:
    N10 G01 X10.0 Y20.0 F100
    Этот блок указывает машине выполнить линейную интерполяцию до координат X=10.0, Y=20.0 при скорости подачи F100.
    Последовательное выполнение:
    Станок с ЧПУ выполняет программные блоки последовательно в соответствии с их порядковыми номерами, если только конкретные команды (прыжки, подпрограммы и т.д.) не изменяют поток выполнения.
    Связь:
    • Номера программ идентифицируют всю программу, выступая в качестве контейнера или идентификатора.
    • Программные блоки (кадры) — это отдельные инструкции внутри этой программы.
    Вместе они образуют полную программу ЧПУ, которая управляет работой станка.
      Смена инструмента на станке с ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC
      Написание программ для станков-аппликаторов с ЧПУ: с чего начать, языки, примеры, обучение
      383 Просмотры
      Как использовать API станков с ЧПУ для автоматизации процессов
      630 Просмотры
      Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 10
      226 Просмотры
      Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 6
      402 Просмотры
      Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 4
      380 Просмотры
      Как загрузить G-code для станков ЧПУ: полный цикл от создания программы до её выполнения на станке
