Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 8
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 303
  • Компенсация длины инструмента (Tool Length Compensation - TLC)
    Давайте рассмотрим компенсацию длины инструмента (TLC) и её роль в обработке с ЧПУ. Это одна из ключевых функций, которая значительно повышает точность и эффективность работы станка.
    Цель:
    TLC автоматически регулирует положение инструмента по оси Z (глубине) с учетом изменений длины инструмента.
    • Разные режущие инструменты имеют разную длину.
    • Без компенсации инструмент может не достичь запрограммированной глубины, что приведет к неточной обработке.
    Как это работает:
    Система ЧПУ хранит в своей памяти данные о длине различных инструментов (часто называемые смещениями длины инструмента).
    • При выборе инструмента (с помощью команды смены инструмента) система автоматически корректирует координату Z на основе сохраненного смещения длины инструмента.
    • Это гарантирует, что наконечник инструмента достигнет правильной запрограммированной глубины.
    Реализация:
    Компенсация длины инструмента обычно активируется с помощью команды G-кода.
    • Пример для систем Fanuc:
      G43 H1 Z10
    • G43: Включение компенсации длины инструмента.
    • H1: Номер смещения длины инструмента, который соответствует определенной длине инструмента, хранящейся в памяти.
    • Z10: Целевая координата по оси Z после применения компенсации.
    Преимущества:
    • Точность - Обеспечивает постоянную глубину обработки независимо от длины инструмента.
    • Эффективность - Устраняет необходимость ручной регулировки при каждой смене инструмента.
    • Автоматизация - Оптимизирует процесс программирования и обработки, делая его более гибким и надежным.
    Автоматическая коррекция радиуса инструмента (Tool Radius Compensation - TRC)
    Цель:
    TRC автоматически корректирует координаты X и Y траектории инструмента с учетом радиуса режущего инструмента.
    • Без TRC центр инструмента будет следовать запрограммированной траектории, что приведет к неточным резам.
      • Например, круг будет обработан больше, чем предполагалось, из-за того, что программа не учитывает радиус инструмента.
    Как это работает:
    Система использует запрограммированный радиус инструмента для смещения траектории инструмента. Это гарантирует, что режущая кромка инструмента следует по желаемой траектории.
    • Смещение может быть выполнено либо слева, либо справа от запрограммированной траектории, в зависимости от выбранного направления компенсации.
    Реализация:
    TRC активируется и деактивируется с помощью G-кодов:
    • G41: Левая компенсация (инструмент смещается влево относительно направления движения).
    • G42: Правая компенсация (инструмент смещается вправо относительно направления движения).
    • G40: Деактивация компенсации.
    G41 D1 X50 Y50 F200
    • G41: Включение левой компенсации.
    • D1: Номер смещения радиуса инструмента, который соответствует определенному значению радиуса, хранящемуся в памяти.
    • X50 Y50: Целевые координаты после применения компенсации.
    Типы компенсации:
    Компенсация слева/справа:
    • Траектория инструмента смещается влево или вправо от запрограммированной траектории, в зависимости от выбранного направления компенсации.
    Компенсация внутри/снаружи:
    • Некоторые системы позволяют задавать внутреннюю или внешнюю компенсацию, что особенно полезно при фрезеровании внутренних углов или контуров.
    Преимущества:
    Точность:
    • Гарантирует, что режущая кромка инструмента точно следует желаемой геометрии.
    Эффективность:
    • Упрощает программирование, так как программисту не нужно вручную настраивать траекторию движения инструмента с учетом радиуса.
    Уменьшение количества ошибок программирования:
    • Исключает возможность ошибок ручного расчета, связанных с компенсацией радиуса инструмента.
    Вкратце: TLC и TRC в программировании ЧПУ
    TLC (Компенсация длины инструмента) и TRC (Коррекция радиуса инструмента) — это важные функции современного программирования ЧПУ, которые значительно упрощают процесс обработки и повышают точность и эффективность операций.
    • TLC автоматически корректирует положение инструмента по оси Z, учитывая его длину.
    • TRC смещает траекторию инструмента по осям X и Y, учитывая его радиус для точного следования запрограммированной геометрии.
    Правильное использование этих функций требует:
    1. Хорошего понимания их работы.
    2. Знания конкретных команд G-кода (например, G43 для TLC, G41/G42 для TRC).
    Всегда обращайтесь к руководству по программированию вашей системы ЧПУ для уточнения деталей реализации.
