  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Mach3 и Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
новости
1 Сообщения 1 Постеры 527 Просмотры 1 Отслеживают
    Mach3 и Mach4 — популярные программы для управления ЧПУ-станками. Они позволяют программировать траектории инструмента через G-код и настраивать оси, шпиндель, датчики. Эта статья разберём основы программирования и наладки, чтобы ваш станок работал точно и без сбоев.
    Вы узнаете, как установить ПО, настроить двигатели, калибровать оси и отлаживать код. Это поможет избежать типичных ошибок вроде пропусков шагов или неточного позиционирования. Полезно для фрезерных, токарных станков и плазморезов.
    Установка и начальная конфигурация Mach3/Mach4
    Mach3 требует 32-битную Windows (XP, 7), Mach4 работает на новых системах. Установка простая: скачиваете дистрибутив, запускаете, выбираете папку C:\Mach3. Важно отключить ПК и станок перед подключением, чтобы избежать повреждений. После установки загружаете профиль под ваш контроллер — для HY-TB3DV-M или PCI-LPT меняете адрес порта на 0xCE00.
    Программа генерирует импульсы step/dir для шаговиков или серво. Подключаете платы приводов к параллельному порту ПК. Настраиваете выходы моторов в Config > Motor Outputs: для 4-осевого станка A-axis на пины 8/9. Если направление неверное, ставите галочку Dir LowActive. Это базовая основа, дальше калибруем.
    • Шаги установки:
      • Выключите ПК и станок.
      • Установите Mach3, согласитесь с лицензией.
      • Загрузите XML-профиль для вашего оборудования.
      • В Config > Ports and Pins укажите адрес порта.
    Компонент Порт Mach3 Примечание
    X-ось Step Pin 0, Dir Pin 1 Стандарт для шаговиков
    Y-ось Step Pin 2, Dir Pin 3 Проверьте LowActive
    Z-ось Step Pin 4, Dir Pin 5 Для вертикальных перемещений
    A-ось Step Pin 8, Dir Pin 9 Только для 4-осевых
    Нюанс: для серво с резольверами меняйте платы на цифровые энкодеры.
    Настройка двигателей и калибровка осей
    В меню Config > Motor Tuning задаёте steps per mm — это передаточное число шагов на миллиметр. Для примера, если винт 5 мм/оборот, а шаговик 200 шагов/оборот с микрошагом 1/8, то 200*8/5 = 320 steps/mm. Устанавливаете velocity (скорость, мм/мин), acceleration (ускорение) и pulse width (длительность импульса, обычно 1-2 мкс).
    Калибровка: выбираете ось, жмёте кнопку, перемещаете на 10 мм вручную, программа считает значение. Повторяете на 90% рабочей зоны — дважды для точности. Нажимайте Reset, чтобы рамка была зелёной. Если пропуски шагов, снижайте скорость. Mach4 добавляет 3D-отслеживание и сенсорный интерфейс, но принцип тот же.
    • Параметры для типичного фрезера:
      1. Velocity: 2000-5000 мм/мин.
      2. Acceleration: 100-500 мм/с².
      3. Steps/mm: рассчитайте по механике.
      4. Проверьте холостой ход без заготовки.
    Ось Steps/mm Velocity (мм/мин) Acceleration
    X 800 3000 200
    Y 800 3000 200
    Z 3200 1000 100
    Тестируйте каждую ось отдельно, чтобы поймать асимметрию ускорения.
    Программирование G-кода и выполнение задач
    G-код — это команды вроде G00 (быстрый ход), G01 (линейная интерполяция), M03 (шпиндель вкл). Создаёте в CAD/CAM (ArtCAM, Fusion 360), сохраняете .nc. В Mach3 загружаете в Tab Toolpath, жмёте Cycle Start. Программа читает последовательно, посылая импульсы на порт. Mach4 поддерживает Lua-скрипты для кастомных макросов.
    Пример: для резьбы шпиндель крутит с PWM-управлением (M03 S1000). Настраиваете реле для охлаждения (M08). Для плазмы — THC (torch height control) через входы. Если скругление углов, снижайте скорость в оптимизации. Добавляйте датчики нуля (home switches) в Inputs для точного позиционирования.
    • Базовые команды G-кода:
      • G00 X10 Y20 — быстрый переход.
      • G01 Z-5 F100 — подача вниз.
      • M05 — шпиндель стоп.
      • G28 — возврат в ноль.
    Задача G-код пример Настройка в Mach3
    Фрезеровка G01 X50 Y50 F200 Spindle PWM
    Токарка G01 X-10 Z5 A-ось вращение
    Плазма M03 S1 + THC Relay outputs
    Внимание: всегда симулируйте в видео-режиме перед реальной резкой.
    Наладка ошибок и оптимизация работы
    Частые проблемы: пропуски шагов от высокой скорости — снижайте acceleration. Нет связи с портом — проверьте адрес в Device Manager. Шпиндель не стартует — настройте Output в Relay. Для Mach4 используйте плагины для Ethernet-контроллеров, они стабильнее USB.
    Диагностика: в Diagnostics смотрите ошибки, логи. Калибруйте датчики пределов (limits) и homing. Оптимизируйте на точность: для геометрии снижайте feedrate на углах. Тестируйте на воздухе. Если 4 оси, настройте A как поворотную.
    • Типичные сбои и фиксы:
      1. Ось дергается — увеличьте pulse width.
      2. Нет homing — включите auto zero в homing.
      3. Медленная обработка — оптимизируйте G-код.
    Ошибка Причина Решение
    Пропуски шагов Высокое ускорение Снизить accel
    Нет порта Неправильный адрес Config > Ports
    Шпиндель молчит Relay off Outputs enable
    Регулярно сохраняйте профиль, особенно после тестов.
    Что ещё предстоит освоить в Mach3/Mach4
    Мы разобрали базу, но остались скрипты Lua для Mach4, интеграция с внешними контроллерами вроде SmoothStepper и продвинутый THC для плазмы. Стоит поэкспериментировать с видеоотображением траекторий и 3D-симуляцией. Дальше подумайте о переходе на GRBL для простоты или Ethereal для сети.
    Эти инструменты эволюционируют, новые профили выходят под контроллеры 2026 года. Фокус на механике станка — софт только интерпретирует код.
    • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Новости в
      Программирование фрезерного станка с ЧПУ: пошаговое руководство для начинающих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу g-код фрезеровка
      427 Просмотры
      Программирование ЧПУ: основы, методы и ключевые коды для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC программирование чпу g-коды cam системы
      205 Просмотры
      Mach3/Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mach3 mach4 чпу программирование
      423 Просмотры
      ЧПУ система управления GSK980TD: что нужно знать для токарных станков
      335 Просмотры
      Почему в России не работает кооперация между производствами
      190 Просмотры
      Плату за электроэнергию хотят поднять по всей России
      140 Просмотры
      3k Просмотры
      Как загрузить G-code для станков ЧПУ: полный цикл от создания программы до её выполнения на станке
