  3. Новости
  4. ЧПУ система управления GSK980TD: что нужно знать для токарных станков
новости
1 Сообщения 1 Постеры 390 Просмотры 1 Отслеживают
    Система ЧПУ GSK980TD — это надежный контроллер для токарных станков. Она управляет до пяти осями и двумя шпинделями, что упрощает обработку сложных деталей. Если вы занимаетесь модернизацией оборудования или выбираете ЧПУ, эта информация поможет разобраться в возможностях.
    Знание ключевых характеристик GSK980TD решает проблемы с точностью и скоростью обработки. Вы поймете, как настроить систему для ваших задач и избежать типичных ошибок при интеграции. Давайте разберем, что важно знать на практике.
    Основные характеристики и возможности
    Система GSK980TD построена на мощном микропроцессоре 400 МГц, что обеспечивает цикл интерполяции всего 2 микросекунды с точностью 0,1 мкм. Это значит, что станок может выполнять линейную, дуговую и даже эллиптическую интерполяцию на высоких скоростях — до 60 м/мин в быстром ходе. Управляются оси X, Z, плюс опционально Y, 4-я и 5-я, включая ось C для шпинделя. Два аналоговых шпинделя с напряжением 0–10 В позволяют работать с сложными заготовками, где нужна синхронизация.
    На практике это полезно для токарных станков с ЧПУ, например, при модернизации старого оборудования. Представьте, что вы нарезаете коническую резьбу или фрезеруете цилиндрические поверхности — система справится благодаря поддержке резьбонарезания с заданными углами и скоростями. Связь через шину GSKLink дает реальное время обмена данными с сервоприводами, минимизируя задержки. А цветной LCD-дисплей на 8,4 дюйма с русским языком упрощает интерфейс для операторов.
    Вот ключевые технические параметры:
    • Количество осей: до 5 (X, Z, Y, 4-я, 5-я) с линейной и круговой интерполяцией;
    • Скорость: максимум 60–100 м/мин, шаг 0,001 мм или 0,1 мкм;
    • Память: 6144 КБ на 384 программы;
    • Интерфейсы: 40 входов/32 выхода, RS232, LAN, GSKLink.
    Параметр Значение Преимущество
    Цикл интерполяции 2 мкс Высокая точность на скорости
    Разрешение 0,1 мкм Идеально для микрообработки
    Шпиндели 2 аналоговых Синхронная работа с двумя инструментами
    Оси До 5 Подходит для сложных станков
    Функции программирования и интерполяции
    Программирование в GSK980TD гибкое: поддержка макропрограмм с параметрами, подпрограммы до 4 уровней вложенности и DNC для передачи программ в реальном времени. Вы задаете начальную скорость, разгон и торможение через параметры, что критично для точной обработки. Система корректирует погрешности шага, компенсирует люфты и поправляет длину/радиус инструмента. Экспоненциальное замедление обеспечивает плавность на поворотах.
    Пример: при нарезании многозаходной резьбы система автоматически фасит края и управляет магазином инструментов. Это экономит время — нет нужды вручную править траектории. Встроенный PLC позволяет редактировать логику без внешнего ПО, а мониторинг в реальном времени показывает лестничные диаграммы. Для фрезерования и сверления добавлены функции вроде ориентации шпинделя и жесткого нарезания резьбы.
    Основные инструменты программирования:
    1. Макрокоманды — с переменными для повторяющихся операций;
    2. Подпрограммы — вложенность до 4 уровней, вызов с параметрами;
    3. DNC-режим — подкачка больших программ без остановки;
    4. Резьбонарезание — метрическая, дюймовая, коническая с контролем угла.
    Тип интерполяции Применение Точность
    Линейная Прямолинейная обрезка 0,001 мм
    Дуговую Канавки, окружности ±0,1 мкм
    Эллиптическая Вал-валы Автокоррекция
    Параболическая Сложные контуры С разгоном
    Интеграция и подключение оборудования
    Подключение GSK980TD просто: RS232 для передачи программ и параметров, LAN для удаленного доступа, плюс промышленная шина GSKLink для сервоприводов. Один канал маховичка, внешний пульт, энкодеры шпинделя с настраиваемым разрешением. Безопасность на уровне: аварийный стоп, ограничители хода, резервное копирование. 48/38 I/O* — хватит для полной автоматизации.
    На деле это значит быструю интеграцию с серводвигателями GSK или аналогами. Например, в станке CK2320M с GSK980TDi сервоприводы по X/Z дают позиционирование 0,1 мкм. Обновление ПО через RS232, поддержка PLC — все без прерывания работы. Для модернизации старых токарников это идеальный вариант: горизонтальный или вертикальный тип панели подойдет под любой.
    Шаги подключения:
    • Подайте питание и подключите оси через GSKLink;
    • Настройте параметры серво (реального времени);
    • Протестируйте MPG (ручной импульсный гальванометр);
    • Загрузите программу по RS232 или LAN.
    Интерфейс Функции Совместимость
    RS232 Передача программ, PLC ПК, флешки
    LAN Удаленный доступ Сети
    GSKLink Серво, реальное время Приводы GSK
    Аналоговый Шпиндели 0-10В Два канала
    Безопасность и обслуживание в работе
    Система фокусируется на надежности: проверка траекторий, ограничение по времени, мониторинг серво в реальном времени. Коррекция пространственной ошибки инструмента и возврат в ноль без блокировок — стандарт. Объем памяти большой, языки интерфейса включают русский, что упрощает обучение операторов. FPGA-программирование ускоряет отклик.
    В эксплуатации это минимизирует брак: при быстром ходе 100 м/мин точность держится. Обслуживание — обновление ПО, импорт параметров резьбы. Примеры станков вроде 16K20 показывают, как GSK980TD справляется с нагрузками. Легкий многоуровневый код делает диагностику простой.
    Ключевые меры безопасности:
    • Аварийный стоп и программные ограничители;
    • Резервное копирование данных;
    • Мониторинг энкодеров и серво;
    • Проверка пути программы.
    Что еще скрывают нюансы GSK980TD
    Мы разобрали базу, но есть детали вроде поддержки вторичного интерфейса или крутящего момента — для продвинутых задач. Стоит изучить параметры разгона под конкретный станок, чтобы выжать максимум. А интеграция с сервошпинделем открывает ориентацию и цилиндрическое фрезерование.
    Дальше подумайте о совместимости приводов и тестовых программах — это ускорит запуск. Система эволюционирует, новые версии вроде TDi добавляют точность, но основа остается стабильной для токарки.
      Mazak SmoothTech: инновационные технологии для станков ЧПУ
      215 Просмотры
      Цифровые технологии на производстве: тренды 2026 и практические решения
      228 Просмотры
      Что можно делать на токарном станке в гараже: идей и для деталей и изделий
      544 Просмотры
      Что чаще всего заказывают на ЧПУ в 2026: топ деталей и услуги
      537 Просмотры
      Программа металлообработка: шлифование меди эффективно и точно
      245 Просмотры
      Последствия ухода главного инженера: что делать компании?
      231 Просмотры
      Поколение Z на производстве: новые тренды и изменения
      180 Просмотры
    • InvestSteelI
      🇷🇺 СПГ на дорогах России: ожидается взрывной рост!
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости спг нефтегаз новости
      259 Просмотры
