Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 428 1
  • Цикл G84 на станках Fanuc - это стандартный способ нарезать резьбу метчиком. Он автоматизирует подвод инструмента, врезание и выход с обратным вращением шпинделя. Это упрощает программирование и снижает риск поломок.
    Зачем это нужно? В металлообработке часто возникают проблемы со стружкой в глубоких отверстиях или неточным позиционированием. G84 решает их за счет фиксированной подачи и пауз. Вы быстро настроите цикл и получите чистую резьбу без сюрпризов.
    Как работает цикл G84 на Fanuc
    Цикл G84 запускает шпиндель по часовой стрелке для нарезания правой резьбы. Метчик подводится к точке R, входит в отверстие на подаче F до глубины Z, делает паузу P и выходит против часовой стрелки. Это предотвращает заклинивание инструмента.
    В реальных программах цикл сочетают с M29 для жесткого нарезания в глубоких отверстиях. Например, при резьбе M10x1.5 в стали шпиндель крутит около 600 об/мин. Без правильной подачи стружка налипает, и метчик ломается уже на 2-3 витке. G84 с параметром Q делит глубину на проходы, отводя инструмент для очистки.
    Основные этапы цикла:
    • Быстрый подход к X, Y по центру отверстия.
    • Спуск на R - безопасную высоту.
    • Нарезание до Z с подачей F, равной шагу резьбы.
    • Пауза P в миллисекундах у дна.
    • Обратное вращение и выход на подаче.
    • Возврат на начальный уровень (G98) или R (G99).
    Параметры команды G84 и их настройка
    Формат команды простой: G84 X... Z... R... P... Q... F.... Каждый параметр влияет на точность. X и Y задают центр, Z - глубину резьбы, R - старт нарезания. Подача F должна равняться шагу, например F1.5 для M10x1.5.
    P - пауза для стабилизации, обычно 500-1000 мс. Q определяет глубину первого прохода или peck для жесткого цикла. Без Q резьба режется за один заход, что рискованно в глубине. Рассчитайте обороты: n = (Vc * 1000) / (π * D), где Vc для стали 20-25 м/мин.
    Вот таблица ключевых параметров:
    Параметр Описание Пример
    X, Y Центр отверстия X10. Y0
    Z Глубина резьбы Z-15
    R Безопасная высота R2
    P Пауза, мс P500
    Q Глубина прохода Q4
    F Подача = шагу F1.5
    Важно: перед циклом включите M29 для синхронизации шпинделя с подачей.
    Примеры программ для G84 на Fanuc
    Рассмотрим типичную программу для токарного станка. Сначала подготовьте отверстие сверлом на 8.5 мм для M10x1.5. Затем запустите шпиндель S600 M03 и M29. Цикл нарезает резьбу в несколько проходов.
    Пример 1 - простая резьба: G84 X10 Z-15 R2 P500 F1.5 Q4. Метчик войдет на 4 мм, отойдет, повторит до Z. Для стали это оптимально. В нержавейке уменьшите Vc до 12-15 м/мин, обороты упадут до 400.
    Пример 2 - глубокая резьба с peck: добавьте K для повторений или полагайтесь на Q. После цикла G80 для отмены. Тестируйте в симуляторе, чтобы избежать столкновений.
    Шаги программирования:
    • Рассчитайте отверстие: диаметр = номинал - шаг.
    • Выберите скорость: сталь - 20 м/мин, алюминий - 50.
    • Установите подачу F = шаг резьбы в мм/об.
    • Протестируйте на воздухе без заготовки.
    Для сравнения режимов:
    Режим G98 G99
    Возврат На начальный уровень До R
    Применение Глубокие отверстия Поверхностная резьба
    Жесткий цикл и советы по настройке
    Жесткий tapping с M29 синхронизирует шпиндель и ось Z. Это must-have для глубоких резьб >2xD. Без него подача плавает, резьба сбивается. В Fanuc peck-цикл отводит на 2 мм после Q.
    Общие ошибки: слишком высокая скорость - метчик перегревается. Нет смазки - стружка забивает канавки. Всегда используйте СОЖ и проверяйте соосность. Для крупного шага >1.5 мм снижайте обороты на 20%.
    Проверенный пример программы:
    T0101 M06 (Метчик M10x1.5)
    G97 S600 M03
    M29
    G84 X0 Y0 Z-20 R2 P1000 Q5 F1.5
    G80
    M05
    Нюанс: в Fanuc Q опционально, но спасает от поломок.
    Тонкости работы с G84 в практике
    В токарных и фрезерных станках Fanuc цикл адаптируют под материал. Для алюминия F точно по шагу, без peck. В стали Q3-5 мм, чтобы стружка выходила. Если резьба слепая, оставьте 1-2 витка на выход.
    Остается вопрос по левым резьбам - там G74, но это другая тема. Подумать стоит над интеграцией с CAD/CAM для автогенерации циклов, особенно в серийном производстве.
