  4. Превышение скорости на FANUC Oi-TD: диагностика и сброс ошибки
fanucпревышение скоростидиагностика чпу
1 Сообщения 1 Постеры 214 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Устранение ошибки превышения скорости движения на FANUC Oi-TD: сброс и причины
    Ошибка превышения скорости движения на FANUC Oi-TD - штука назойливая, но вполне решаемая, если знать, где копать. По опыту могу сказать, половина случаев - это не железо, а программа или параметры. Давайте разбираться без воды, сразу к сути.
    Ошибка выскакивает, когда реальная скорость подачи или оси превышает допустимый лимит, заложенный в параметрах ЧПУ или программе. Это не просто так - система защищает механику от разрушения, мозги от перегрева и оператора от неприятностей. Игнорировать нельзя.
    Что на самом деле происходит
    Ошибка “превышение скорости” может возникнуть в режиме G51.1 (масштабирование координат) или G51.2 (синхронная обработка). Станок видит команду на подачу, например, 500 мм/мин, а после применения масштаба или синхронизации она становится 600 мм/мин - и вот уже красный флажок.
    Это происходит потому, что функции типа поворота системы координат или полигональной обработки производят внутренние вычисления, которые могут увеличить реальную скорость. Параметры ЧПУ имеют жесткие потолки - и это правильно. Гарантированно одна из причин сидит в программе или в том, как она интерпретируется контроллером.
    Основные виновники:
    • Заданная подача в программе выше максимально допустимой для этого станка
    • Использование масштабирования (G51.1/G51.2) без учета увеличения реальной скорости
    • Некорректные параметры интерполяции или синхронизации осей
    • Сбой в расчетах контроллера при сложных траекториях
    • Попытка выполнить несоответствующую режиму операцию
    Алгоритм диагностики: шаг за шагом
    Первое, что нужно сделать - не паниковать и собрать информацию. На дисплее ЧПУ будет код ошибки типа A5.11 (по оси X), A6.11 (по оси Y) или аналогичный. Запомни номер - это твой ключ к пониманию, в какой оси проблема.
    Потом посмотри в справочнике станка, какова максимально допустимая скорость подачи для конкретной операции. Каждый станок индивидуален - на одном сотка это золото, на другом - уже критич. Встроенные диагностические инструменты FANUC помогут выявить проблему более точно.
    Порядок действий:
    1. Перезагрузи станок - стандартный трюк, помогает в 20% случаев, когда это сбой контроллера
    2. Зайди в параметры ЧПУ (режим MDI или аварийный останов) и проверь текущие лимиты скорости
    3. Посмотри программу G-кода - заданная подача не должна превышать установленный лимит
    4. Если используется G51.1/G51.2, убедись, что коэффициент масштабирования учтен правильно
    5. Проверь соединения и кабели - иногда ошибки возникают из-за помех в сигналах
    6. Если всё ещё валится - обратись к техдокументации по этому конкретному типу станка
    Как сбросить ошибку правильно
    Просто нажать кнопку “Сброс” - полдела. Нужно устранить причину, иначе она вылезет снова при повторном запуске. Мужики, которые сбрасывают ошибки по десять раз подряд и удивляются, почему станок шляется - это не наш путь.
    В справочнике написано: перейди в режим MDI или аварийного останова, затем нажми сброс. Но перед этим выполни хотя бы беглую проверку:
    Правильный сброс ошибки:
    • Выведи ЧПУ в режим MDI (Manual Data Input) или режим аварийного останова
    • Проверь, что никаких критичных проблем нет (перегрев, обрывы в кабелях, заедание механики)
    • Нажми кнопку “Сброс” на пульте управления
    • Если ошибка исчезла - хорошо, теперь разберись, почему она появилась
    • Если вскочила снова - значит, причина глубже, и нужна полноценная диагностика
    Параметры, которые нужно проверить
    В станках FANUC всё лежит в параметрах. Вот на что обратить внимание в первую очередь, чтобы не бегать с молотком вокруг шпинделя.
    На экране настроек найди окно параметров. Для активации записи параметров нужно установить флаг ЗАПИС.ПАРАМ = 1 и нажать ввод - на ЧПУ появится сигнал SW0100. Это нормально. Пока параметры открыты, меняй только то, что ты понимаешь. Криво установленный параметр может привести к непредсказуемой работе станка.
    Критические параметры для проверки:
    Параметр Назначение Что проверить
    Максимальная скорость подачи (Fs max) Потолок для всех подач Должна быть выше, чем твоя программная подача
    Лимит скорости синхронной оси При G51.2 Убедись, что коэффициент не превышает лимит
    Коэффициент масштабирования (G51.1) Ускорение всех осей После применения подача не должна быть выше Fs max
    Параметры интерполяции Вычисление траекторий Смотри техдокументацию для модели 0i-D или 0i-C
    Допуск по скорости (Speed Limit Tolerance) Допуск на превышение Иногда повышение на 5-10% решает проблему микровибраций
    После изменений установи ЗАПИС.ПАРАМ = 0 и выполни сброс ЧПУ для отключения сигнала SW0100. Вот тогда твои параметры вступят в силу.
    Специфика режимов G51.1 и G51.2
    Эти режимы - частая причина проблем, потому что неопытные ребята забывают, что под капотом ЧПУ одновременно считает несколько наложенных трансформаций. Расстояния суммируются, скорости умножаются, и вот уже готова ошибка.
    В режиме G51.1 (поворот системы координат) реальные скорости осей на выходе могут быть больше, чем задано в программе. Это математика - если ты поворачиваешь плоскость обработки на 45 градусов, диагональные перемещения становятся длиннее. Если при этом ты держал подачу на максимуме, система с большой вероятностью упрётся в потолок.
    В режиме G51.2 (полигональная синхронизация) аналогично - скорость шпинделя или синхронной оси может превышать заданное значение при вычислении траектории полигонального инструмента. Вот тут нужна особая осторожность.
    Как избежать проблем:
    • Не выкручивай подачу на максимум просто так - оставь запас минимум на 20%
    • Если используешь G51.1/G51.2, снижай подачу на 30-50% от номинала
    • Проверь программу: вычисли реальные скорости вручную перед запуском
    • В справочнике станка должны быть рекомендации по подачам для разных режимов - используй их как отправную точку
    • Если масштаб меняется в программе динамически, это вообще задача для осторожных
    Аппаратная сторона: когда виновата электроника
    Иногда ошибка валится не из-за программы, а потому что контроллер что-то неправильно считывает. На станках FANUC это случается реже, чем на говнотехнике, но случается.
    Проблемы в разъёмах - классика жанра. Между ЧПУ и приводом идут сигналы по FSSB (последовательная оптика) и отдельному кабелю для шпинделя. Если контакт плохой, сигнал может дрожать, и система вилась в ошибку. Привод подач соединён последовательно оптикой - если там заедание в разъёме, могут быть глюки.
    Проверь вентиляторы на сервосистеме и на самой ЧПУ (где экран и клавиатура). Если они забиты стружкой или просто не работают, мозги ЧПУ перегреваются, начинают считать кривовато. Это не сразу проявляется в ошибках, но влияет на стабильность.
    Что проверить на железе:
    • Состояние разъёмов между ЧПУ и приводами (отсутствие окисления, люфта)
    • Целостность и экранирование кабелей (особенно кабеля шпинделя)
    • Работа вентиляторов охлаждения (слышны ли, не забиты ли)
    • Конденсаторы на платах (вздутие, течи - признак проблемы)
    • Наличие помех в сети питания (иногда нужен стабилизатор)
    Если там нашёл вздутый конденсатор или окислившийся разъём - это твой виновник. Замена дешёвая, а результат может быть кардинальный.
    Ошибка переполнения и её связь со скоростью
    Иногда вместе с превышением скорости может выскочить ошибка переполнения (overflow). Это случается, когда контроллер не успевает обработать входящие данные или когда результаты вычисления масштабирования и ротации координат переполняют буфер памяти.
    Это признак, что система перегружена. Поведение непредсказуемое - станок может “виснуть”, выдавать дикие скорости, или наоборот отказывать в движении. Тут уже нужен комплексный подход: снизить подачу, упростить программу, проверить параметры интерполяции.
    Когда нужен мастер
    Если ты прошёлся по всему, что выше, а ошибка упорствует, пора признать - это уже за границей народной медицины. Может быть проблема в самом контроллере, в прошивке ЧПУ или в каких-то хитрых параметрах, которые не в первых строчках справочника.
    Обратись к технической документации по техническому обслуживанию для конкретной модели станка (0i-D, 0i-C или что там у тебя). Там есть разделы про диагностику, про сигналы тревоги и контрмеры. Если даже там ничего не нашёл - вызывай специалиста FANUC или представителя того, кто станок продавал. Это точно проще, чем гадать дальше.
    Чтобы избежать проблем в будущем
    Опытные наладчики знают: ошибка - это сигнал, что что-то не так. Её не нужно давить молотком, нужно читать. Внимательность к параметрам ЧПУ и к программам - это половина успеха. Вторая половина - это понимание, что максимум - не всегда оптимум. Часто станок работает лучше и дольше, если его немного недогружать. Стружка не корёжится, инструмент живёт дольше, ошибок меньше. По опыту могу сказать, это окупается быстро.
      166 Просмотры
      Спектральный анализ: частотный отклик системы в диагностике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование спектральный анализ частотный отклик диагностика
      152 Просмотры
      Ошибка 434 Servo Detection Alarm на Fanuc 0i: проверка сервоусилителя и кабелей к мотору
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование fanuc 0i серво ошибка чпу ремонт
      141 Просмотры
      Ошибка 401 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 401 диагностика чпу
      193 Просмотры
      Профилактика вентиляторов ЧПУ FANUC: график и предотвращение перегрева
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу вентиляторы профилактика fanuc охлаждение контроллера
      167 Просмотры
      AL1123 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование al1123 fanuc 0i-tf ошибки чпу
      162 Просмотры
      Скорость потока в трубопроводах: расчет и формулы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование трубопровод гидравлика расчёты
      728 Просмотры
      Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc резьба метчиком
      459 Просмотры
