  4. Ошибка 434 Servo Detection Alarm на Fanuc 0i: проверка сервоусилителя и кабелей к мотору
fanuc 0iсерво ошибкачпу ремонт
1 Сообщения 1 Постеры 143 Просмотры 1 Отслеживают
    Ошибка 434 на Fanuc 0i - это тревога сервопривода по оси Z. Станок останавливается, шпиндель не крутит, ось не двигается. Коллеги, такая беда знакома всем, кто пашет на ЧПУ.
    Разберём, что к чему: почему выскакивает, как проверить усилок и кабеля. По фактам из мануалов и практики цеха - без теории. Это сэкономит часы простоя и нервы. Давайте по шагам, чтобы мастер сам разобрался.
    Что значит ошибка 434 Servo Detection Alarm
    Эта тревога сигнализирует о сбое в цифровой сервосистеме оси Z. Конкретно - детекция неисправности: усилитель видит проблему с мотором, кабелями или параметрами. Станок в аварийке, цикл прерывается, надо копать срочно.
    Причины типовые: короткое замыкание в цепи, обрыв кабеля, глюк усилителя или мотора. На Alfa и Beta сериях это часто из-за высокого тока - модуль защиты срабатывает. Если игнорировать, усилок сгорит наглухо. Переходим к диагностике, чтобы не гадать.
    • Проверьте индикаторы на сервоусилителе: красный LED мигает кодом - читайте мануал Fanuc, там таблица. Часто HC или HCL - перегруз по току.
    • Осмотрите кабели визуально: трещины изоляции, оплавления - сразу видно. Зондом на обрыв и КЗ.
    • Выключите питание, сбросьте тревогу через MDC или параметр 4010, но не спешите - причина не уйдёт.
    Параметр Норма Что проверить
    Ток мотора По паспорту Не превышает номинал усилка
    Напряжение U/V/W 3-фазное Баланс фаз, нет просадок
    Земля Отсутствует Омметром от кабеля к корпусу
    Проверка сервоусилителя на Fanuc 0i
    Сервоусилитель - сердце системы. Ошибка 434 часто из-за него: модуль перегревается или видит КЗ. На моделях Alfa/Beta смотрите лампочки - коды 8,9,A или HC. Если тёплый - охлаждение барахлит, если дымит - пора менять.
    Подключите осциллограф к командам от ЦПУ: импульсы правильные? Нет шума или дребезга. Параметры оси в 18xx группе - не совпадает комбо мотор/усилок, выскакивает 466 рядом. Тестируйте без мотора: замкните разъёмы на пин, подайте питание. Нет тревоги - мотор или кабель виноват. Пошагово, без спешки.
    1. Отключите кабель мотора от усилка.
    2. Включите станок - если 434 ушла, копайте мотор.
    3. Проверьте ID данных усилка: ошибка 465 значит не читает серийник.
    4. Измерьте сопротивление фаз: должно быть симметричным, 0.5-10 Ом по даташиту.
    5. Ток на холостом - мультиметром, не выше 1A на фазу.
    Ключевой нюанс: если усилок dual/triple, проверьте все каналы - Z может тянуть за собой X/Y.
    Код на усилке Причина Действие
    HC/HCL Перегруз Замена модуля power
    414/424 Детекция Кабели/мотор
    466 Несовпадение Параметры 2220-2230
    Диагностика кабелей к сервомотору
    Кабели - слабое звено: изгибаются, трутся, СОЖ проникает. Ошибка 434 от КЗ на землю или обрыва в U/V/W. Межфазное - норма 1-20 МОм, земля - бесконечность. Вибрация рвёт экраны, шум лезет в сигнал энкодера.
    Берите мегаомметр 500V: кольцевой тест от разъёма ЦПУ до мотора. Шаг 10 см - ловите утечку. Визуал: оплавы, следы грызунов. Замените на витую пару с экраном по Fanuc spec. Тестируйте под нагрузкой - осцилл на биение сигнала.
    • Разъём на моторе: контакты чистые, фиксаторы целые.
    • Экран кабеля: заземлён только с одной стороны, иначе петля.
    • Импульсы энкодера: A/B/Z без пропусков мультиметром в режиме частотомер.
    • Длина кабеля: не >50 м без регенератора.
    Таблицей сравним типовые поломки:
    Симптом Кабель Мотор Усилок
    Тревога на старте Обрыв экрана КЗ обмотки Глюк DSP
    Дрожь оси Шум в линии Биение энкодера Фильтр сгорел
    Перегрев Утечка на землю Подшипники Вентилятор
    Проверка мотора и параметров после тревоги
    Мотор виноват реже, но бьёт больно: обмотки в КЗ, энкодер мутит фазу. Снимайте, звоните обмотки - симметрия, изоляция >10 МОм. Подшипники гудят - меняйте пару с валом. Энкодер: импульсы ровные?
    Параметры 1800-18ff: тип мотора, коэффициенты. Неправильно - 414/434 сразу. Сбросьте через backup, введите заново. Тест без нагрузки: движение плавное, без рывков. Коллеги, тут без тестера не разберёшься.
    1. Сопротивление фаз U-V, V-W, W-U.
    2. Напряжение энкодера 5V/DC.
    3. Фазовая ошибка: параметр 200 показывает.
    4. ID мотора совпадает с усилком.
    Важно: после замены - автонастройка gain через SERVO screen.
    Ось Код ошибки Параметр
    Z 434 1815/2233
    X 414 1805
    Сервисные коды и когда звать спецов
    Если сам не осилил - смотрите diagnosis 200/204: детальная инфа. Ремонт усилка возможен, но модуль power редко живёт дважды. Кабеля меняйте комплектом, мотор - б/у только после теста. Осталось за кадром: регенератор для длинных линий и замена на PSM.
    По опыту цеха, 80% случаев - кабели или параметры. Думайте о мониторинге тока онлайн, чтобы ловить заранее. Товарищи мастера, держите станок в строю - простоя не простите.
    • Элина ЧерноваЭ
      Удобная замена пневмокнопке — можно разместить вне доступа ребенка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование
      67 Просмотры
      Смазка подшипников: виды, методы и типичные ошибки в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование смазка подшипников методы смазки чпу станки
      156 Просмотры
      168 Просмотры
      Трение скольжения и качения: ключевые различия в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование трение скольжения трение качения чпу
      184 Просмотры
    • L
      Шаговые двигатели с энкодером — точность позиционирования и контроль без потери шагов
      153 Просмотры
      Новые коды ОКПД 2 для фрезерных центров 28.41.22.130 с сентября 2026: упрощение учета в тендерах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд2 фрезерные станки тендеры
      121 Просмотры
      Ошибка 9006 на FANUC: причины и методы сброса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование fanuc ошибка 9006 шпиндель
      202 Просмотры
      AL1123 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование al1123 fanuc 0i-tf ошибки чпу
      162 Просмотры
