  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Циклы расточки Fanuc G85: настройка, примеры и применение на ЧПУ
g85fanucрасточка
2 Сообщения 1 Постеры 869 Просмотры 1 Отслеживают
    Цикл расточки G85 на станках Fanuc - это базовый инструмент для финишной обработки отверстий. Он обеспечивает точный диаметр и гладкую поверхность без лишних проходов. С его помощью решают проблемы с неровностями после сверления или грубой расточки.
    В статье разберем синтаксис, последовательность движений и режимы работы. Покажем примеры кода и сравним с другими циклами. Это поможет настроить программу быстро и избежать типичных ошибок, таких как поломка инструмента или брак деталей.
    Как работает цикл G85
    Цикл G85 предназначен для растачивания отверстий с отводом на рабочей подаче. Инструмент сначала быстро перемещается в точку X, Y, затем к плоскости R. Далее следует растачивание с подачей до глубины Z, после чего отвод на подаче обратно к R. Это отличает его от сверления - здесь акцент на качестве стенок отверстия.
    В реальном производстве G85 используют для отверстий под валы, посадочные места или резьбу. Например, при обработке фланцев в металлообработке инструмент входит плавно, достигает дна и выходит без остановки шпинделя. Такой подход минимизирует вибрацию и риски. Логично перейти к деталям последовательности.
    1. Ускоренное перемещение в позицию X, Y над отверстием.
    2. Подвод к R-плоскости на быстром ходу.
    3. Растачивание с рабочей подачей до Z.
    4. Отвод на подаче от Z к R.
    5. Возврат к начальному уровню, если активен G98.
    Этап Движение Скорость
    1 X, Y Быстрый ход
    2 К R Быстрый ход
    3 До Z Рабочая подача
    4 К R Рабочая подача
    5 Начальный уровень Быстрый ход (G98)
    Параметры и синтаксис G85
    Синтаксис прост: G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_. X, Y - координаты центра отверстия, Z - глубина от R, R - плоскость безопасности, F - подача, K - повторения. Перед циклом шпиндель включают M3 или M4. Цикл повторяется при каждом блоке с новыми X, Y, пока не отменить G80.
    Например, для отверстия диаметром 50 мм на глубине 20 мм задают R выше заготовки на 5 мм. Это предотвращает столкновения. В серийном производстве K используют для нескольких проходов с шагом. Важно: без K цикл идет один раз.
    • X, Y: Положение отверстия - определяют центр.
    • Z: Глубина растачивания - от R до низа.
    • R: Плоскость R - точка старта подачи.
    • F: Скорость подачи - подбирают по материалу.
    • K: Количество повторений - для глубоких отверстий.
    X Координата X 100.0
    Y Координата Y 50.0
    Z Глубина -20.0
    R Плоскость R -5.0
    F Подача 0.1
    K Повторения 2
    Режимы G98 и G99 в G85
    Режимы G98 и G99 определяют отвод после растачивания. При G98 инструмент возвращается к начальному уровню - полезно для безопасности над заготовкой. G99 отводит только к R - ускоряет цикл в серийке. Выбор зависит от высоты детали и риска столкновений.
    В примере для фланца с несколькими отверстиями G98 ставят в начале, чтобы избежать ударов. Если заготовка низкая, G99 экономит время. Переход к шпинделю: остановка не нужна, вращение продолжается. Это упрощает финиш.
    1. G98: Отвод к начальному Z - безопасно для сложных деталей.
    2. G99: Отвод к R - быстрее для плоских поверхностей.
    3. Комбинация: Меняйте по необходимости в программе.
    Режим Отвод Когда использовать
    G98 К начальному уровню Высокие заготовки
    G99 К R-плоскости Низкие детали, серия
    Сравнение G85 с другими циклами расточки
    G85 - базовый для финиша, но есть аналоги. G86 останавливает шпиндель на дне - для грубой обработки. G89 добавляет паузу на дне - для точных посадок. G85 выигрывает скоростью и чистотой без остановок.
    В металлообработке для стали G85 идеален после сверления G81. Пример: отверстие под подшипник - G85 дает нужный радиус без задиров. Выбирайте по задаче.
    Цикл Особенность Применение
    G85 Отвод на подаче Финишная расточка
    G86 Остановка шпинделя Грубая
    G89 Пауза на дне Точные посадки
    G87 Обратная расточка Специальные случаи
    Примеры программ с G85
    Простой пример: G85 X100 Y50 Z-20 R-5 F0.1 K1. Сначала M6 сменить инструмент, G97 шпиндель константной скорости, M3 S1000. После цикла G80 отменить. Для массива отверстий повторяют блок с новыми X, Y.
    В практике для патрубка: задают K=3 для проходов по 7 мм. Тестируйте на воздухе - без заготовки. Ошибки: забыть R или F - станок зависнет.
    1. Одиночное отверстие:
    G98
    G80
    1. Повтор с K:
    G99
    G85 X100 Y50 Z-20 R-5 F0.1 K2
    1. Массив: Последовательные строки G85 с разными X, Y.
    Особенности настройки на Fanuc
    Работа на Fanuc G85 требует проверки параметров станка - P5000 для паузы, если нужно. Включайте охлаждение M8 для стали. Инструмент: расточной патрон с резцом на радиус. Калибруйте нулевую точку Z точно.
    Примеры из производства: для алюминия F0.2, сталь F0.08. Избегайте: слишком большую подачу - вибрация. Тестируйте шагово с Singl Block.
    • Подготовка: M6 T_ M3 S_ G97 F_.
    • Охлаждение: M8 перед циклом.
    • Отмена: G80 или G00.
    Материал Рекоменд. F S (об/мин)
    Алюминий 0.2 1500
    Сталь 0.08 800
    Чугун 0.1 1000
    Работа с повторениями и ошибками
    Повторения через K полезны для глубоких отверстий - распределяют нагрузку. Без K - один проход. Отмена: G80 в конце программы. Ошибки: неверный R - столкновение, нулевой F - авария.
    В серийке комбинируют с G81 для предсверления. Пример: 10 отверстий - одна программа. Проверяйте симуляцию в ПО.
    1. K>1: Несколько проходов на одном месте.
    2. Массив: K не нужен - меняйте X,Y.
    3. Ошибки: Всегда задавайте R выше.
    Точность и оптимизация G85
    G85 дает точность до 0.01 мм при правильной настройке. Оптимизируйте F по материалу, S по диаметру. Для высоких скоростей используйте G96 константную линейную.
    В нефтегазе для фитингов G85 с паузой (параметр P) улучшает чистоту. Дальше думайте о комбинациях с G76 для сложных профилей.
    • Точность: Зависит от калибровки Z.
      Оптимизация: Тестируйте F поэтапно.
    Цикл G85 - основа для чистых отверстий, но за кадром остались G87, G88 для обратной расточки. Стоит изучить их для специфических задач, особенно в энергетике с толстостенными деталями. Также подумайте о настройке под конкретный станок Fanuc - параметры влияют на поведение.
      #2
      Расточка кулачков на чпу программа
      Довольно популярная программа которая требуется частенько в различных производствах, делаюсь наработками ниже.
      Важно!
      Перед расточкой кулачков нужно обязательно:
      • Установить кольцо-болванку между кулачками на целевой диаметр - чтобы кулачки были нагружены в рабочем состоянии
      • Зажать патрон с усилием, близким к рабочему
      • Использовать расточной резец с коротким вылетом (минимальный вибрационный отжим)
      • Выбрать низкие обороты (200–400 об/мин) - кулачки обычно стальные/чугунные
      G-code программа (пример: D = 80 мм, глубина 25 мм)
      ⚠️ Fanuc 0i/21i. Программирование по диаметру. Подача мм/об (G99). Адаптируй X, Z, F, S под свои размеры.
      O0010 (RASTOCHKA KULACHKOV)
      N10 G21 G40 G97 G99    (метрика, без компенсации рад., об/мин, подача мм/об)
      N20 G28 U0 W0          (возврат в референтную точку)
      N30 T0101              (расточной резец, офсет 1)
      N40 G97 S300 M03       (300 об/мин, вращение шпинделя)
      N50 G00 X74.0 Z2.0     (быстрый подход — безопасно от торца)
      (--- ЧЕРНОВОЙ ПРОХОД 1: съём 2.0 мм на сторону ---)
      N60  G00 X76.0 Z2.0
      N70  G01 Z-25.0 F0.12  (расточка на глубину 25 мм)
      N80  G01 X73.0 F0.30   (отвод резца к оси)
      N90  G00 Z2.0           (быстрый отвод назад)
      (--- ЧЕРНОВОЙ ПРОХОД 2: диаметр 78.0 мм ---)
      N100 G00 X78.0 Z2.0
      N110 G01 Z-25.0 F0.12
      N120 G01 X73.0 F0.30
      N130 G00 Z2.0
      (--- ПОЛУЧИСТОВОЙ ПРОХОД: диаметр 79.6 мм ---)
      N140 G00 X79.6 Z2.0
      N150 G01 Z-25.0 F0.08
      N160 G01 X73.0 F0.30
      N170 G00 Z2.0
      (--- ЧИСТОВОЙ ПРОХОД: диаметр 80.0 мм ---)
      N180 G00 X80.0 Z2.0
      N190 G01 Z-25.0 F0.04  (малая подача — чистота поверхности)
      N200 G04 P800           (выдержка 800 мс — выхаживание без подачи)
      N210 G01 X73.0 F0.30
      N220 G00 Z5.0
      (--- КОНЕЦ ---)
      N230 G00 X200.0 Z200.0  (безопасная позиция)
      N240 M05                (стоп шпинделя)
      N250 M30                (конец программы)
      Также используйте таблицу и изменяйте под себя и свои параметры:
      Параметр В коде Что подставить
      Целевой диаметр X80.0 Диаметр расточки кулачков в мм
      Глубина расточки Z-25.0 Глубина рабочей зоны кулачка
      Стартовый диаметр X74.0 Диаметр болванки − 2–3 мм
      Обороты S300 Зависит от материала кулачков
      Черновая подача F0.12 0.08–0.15 мм/об для стали
      Чистовая подача F0.04 0.03–0.06 мм/об
      Отвод резца X73.0 Диаметр стержня расточной оправки + зазор
      Инструмент T0101 Номер инструмента и офсета в твоей стойке
        Макрос G65 для цикла G81: параметрический сверловочный массив
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макропрограммирование g65 g81 fanuc
        275 Просмотры
        Макрос на Fanuc с G65 для цикла расточки G86 и контроля нагрузки шпинделя без SCADA
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g65 макрос fanuc расточка контроль нагрузки
        155 Просмотры
        474 Просмотры
        Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc резьба метчиком
        428 Просмотры
        Коррекция на радиус инструмента в Fanuc: настройка G41 G42 для ЧПУ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g41 g42 коррекция радиуса
        Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство по настройке и применению
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g94 fanuc подрезка торца программирование чпу
        633 Просмотры
        Fanuc: система ЧПУ для современного производства
        203 Просмотры
        Касательный модуль в ANSYS: настройка и применение в расчетах ЧПУ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC ansys
        564 Просмотры
