Устранение ошибки PS0110 на FANUC 0i-TD: причины и сброс
ПO для чпу
1 1 171 1
  • Обложка: Устранение ошибки PS0110 на стойке FANUC 0i-TD: причины и сброс
    Ошибка PS0110 на стойке FANUC 0i-TD - это сигнал о проблеме с сервоприводом. Коллеги, она выскакивает, когда система фиксирует аномалию в обратной связи от осей. Часто стопорит станок посреди программы. Знать причины и сброс - значит минимизировать простой.
    Разберём по полочкам: от диагностики до восстановления. Это сэкономит часы ковыряния в параметрах. Давайте по фактам, без теоретических трактатов - сразу к делу для наладчиков.
    Причины ошибки PS0110: что на деле происходит
    Мужики, PS0110 - это Servo Alarm: Speed Feedback Error. Система видит расхождение между командой на шпиндель или ось и реальной скоростью. По справочнику - сбой в энкодере или кабеле. Но на станке чаще повреждённый кабель или грязь на датчике. В цеху с 0i-TD это норма после 5000 моточасов без ТО.
    Пример: фрезерует 42CrMo, подача 200 мм/мин, и бац - PS0110 на X-оси. Проверяешь - кабель потёрся о стружку. Или перегрев серводвигателя до 70C. Логично ведёт к списку типичных виновников. В 80% случаев - не плата, а периферия.
    • Энкодерный сбой: импульсы не сходятся, допуск 1-2% от номинала. Пыль или сотка на датчике.
    • Кабельные проблемы: обрыв экрана, сопротивление >5 Ом на метр. Проверяй мультиметром от разъёма до мотора.
    • Перегрузка сервы: ток >150% номинала, температура >80C. Снижай подачу на 20%.
    • Параметры сбиты: P.2001- P.2220 в зоне риска, особенно после сброса памяти.
    Причина Симптом Проверка
    Энкодер Дрожь оси Осциллограф на A/B/Z сигналах
    Кабель Пропуски импульсов Омметр, визуал
    Перегрев PS0110 после 30 мин Термометр, вентиляция
    Плата Все оси в alarm Диагностика PMC
    Диагностика: шаг за шагом без гемора
    Коллеги, не лезьте сразу в разборку - начните с экрана. На 0i-TD жмите DIAG > SERVO > ALARM. Видите код PS0110 с номером оси. По опыту, 60% решается перезапуском после чистки. Теоретики пишут про калибровку - на деле сначала кабели.
    Пример из цеха: токарник с 0i-TD, PS0110 на Z. Осциллограф показал шум 5V на земле. Заменили разъём - и пошло. Логично к последовательности. Не трогайте параметры без бэкапа - сотрёте всю геометрию.
    1. Вырубите станок, отключите 24V и 220V. Подождите 10 мин разрядки кондеров.
    2. Осмотрите кабели сервы: от CN2 до мотора. Ищите потёртости, конденсат.
    3. Включи, проверь диагностику: DGN002 - статус сервы, ищи бит 0110.
    4. Тест без нагрузки: MDI-режим, G00 X100, мониторь скорость.
    5. Если шум - заземли экран кабеля на 1 Ом.
    Ключ: всегда бэкап PMC и параметров перед копанием. Таблица кодов для 0i-TD:
    Код в DIAG Ось Действие
    PS0110.1 X Кабель/энкодер
    PS0110.2 Z Перегрев/ток
    PS0110.3 Шпиндель Подшипники
    Сброс ошибки: последовательность и нюансы
    Сброс PS0110 - не кнопка RESET, а ритуал. Сначала устрани причину, иначе рецидив через 5 мин. На FANUC 0i-TD используй ALARM > RESET, но после power cycle. По фактам, 90% сбрасывается так. Менагеры требуют онлайн - не ведитесь, станок brickнется.
    Реальный кейс: после замены кабеля на X, сброс через PARAM WRITE ENABLE. Но аккуратно с P.4010 - там ингибитор. Ведёт к шагам. Ворчу на технарей, кто игнорит cold start.
    • Шаг 1: Устранена причина? Power OFF 5 мин, ON. RESET.
    • Шаг 2: MDI > O9999 (initialization), цикл.
    • Шаг 3: Alarm history clear (SHIFT + RESET).
    • Шаг 4: Тестовый прогон G28 U0 W0.
    • Если не сбрасывается: P.980=1 (все параметры), но рискуешь.
    Таблица сброса:
    Ситуация Команда Время
    Лёгкая RESET 1 мин
    После кабеля Power cycle + O9999 10 мин
    Глубокая All param reset 30 мин + калибр
    После сброса: что проверять дальше
    Мужики, ошибка ушла - не расслабляйся. Мониторь 50 часов: лог сервы на DGN046. Понижай ускорение на 10% в P.2100, если стружка летит. В справочнике одно, на станке шпиндель греется до 65C.
    Дальше думай о ТО: чистка энкодеров раз в 2000 ч, кабели - визуал еженедельно. Осталось за кадром - интеграция с FOCAS для онлайн-мониторинга, если PLC позволяет. Над этим стоит покумекать, если цех на 10+ станках.
