Подача при ЧПУ: как выбрать и настроить для точной обработки
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 424 1
  • Подача при ЧПУ — это скорость перемещения инструмента относительно заготовки. Правильный выбор подачи напрямую влияет на качество детали, срок службы инструмента и производительность станка. В этой статье разберём, как выбрать и настроить подачу, чтобы избежать ошибок вроде перегрева или брака.
    Хорошая настройка подачи помогает оптимизировать цикл обработки и снизить износ оборудования. Мы поговорим о факторах влияния, методах расчёта и проверке на практике. Это сэкономит время и деньги при серийном производстве.
    Что такое подача и почему она критична
    Подача в ЧПУ обозначает линейную скорость движения режущего инструмента по заготовке, измеряемую в мм/мин или мм/об. Она определяет, насколько быстро станок снимает материал, и тесно связана со скоростью шпинделя и диаметром фрезы. Неправильная подача приводит к вибрациям, быстрому износу или низкой точности — например, при фрезеровке стали слишком высокая подача вызовет перегрев, а низкая растянет цикл на часы.
    На практике для алюминия подача может быть 1000–3000 мм/мин, а для титана — в 2–3 раза ниже. Выбор зависит от материала, геометрии инструмента и типа операции: черновая обработка требует агрессивной подачи, чистовая — аккуратной. Логично перейти к расчёту, чтобы учесть все параметры.
    • Типы подачи: интерполированная (линейная G01, круговая G02/G03) и по осям.
    • Единицы измерения: мм/мин для линейной, мм/зуб для зубастых фрез.
    • Влияние на качество: оптимальная подача снижает шероховатость поверхности до Ra 1,6 мкм.
    Параметр Черновая обработка Чистовая обработка
    Подача (мм/мин) 800–2000 300–800
    Скорость шпинделя (об/мин) 5000–10000 10000–20000
    Пример материала Сталь Алюминий
    Факторы выбора подачи для разных материалов
    Выбор подачи начинается с анализа заготовки: твёрдость, вязкость и теплопроводность материала диктуют лимиты. Для мягких металлов вроде алюминия подача выше, чтобы избежать налипания стружки, а для нержавейки — ниже, с акцентом на охлаждение. Реальный пример: при фрезеровке Д16Т подачу ставят 1500 мм/мин при 12000 об/мин, чтобы чипы улетали чисто.
    Учитывайте инструмент — carbide-фрезы выдерживают выше подачи, чем HSS. Диаметр тоже важен: мелкие фрезы (3–6 мм) требуют осторожности, чтобы не сломать. Перед настройкой проверьте спецификацию производителя, где указаны рекомендуемые значения.
    • Материал: мягкие — высокая подача, твёрдые — низкая с обильным СОЖ.
    • Инструмент: количество зубьев умножает подачу (например, 4-зубая фреза = 4x базовая).
    • Геометрия: глубина прохода 0,5D позволяет поднять подачу на 20%.
    Материал Рекомендуемая подача (мм/мин) Скорость резания (м/мин)
    Алюминий 1500–4000 200–500
    Сталь 500–1500 100–250
    Титан 200–800 40–100
    Расчёт подачи: формулы и примеры
    Подача рассчитывается как Vf = Vc × Kz × N × Z, где Vc — скорость резания, Kz — коэффициент, N — обороты, Z — зубья. Начните с каталожных данных: для 10 мм фрезы по алюминию Vc=300 м/мин. Подставьте: при 10000 об/мин Vf=300×1000×1×4/ (π×10) ≈ 1200 мм/мин. Тестируйте на эскизе, корректируя по звуку и стружке.
    Настройка подачи в CAM и на станке
    В CAM-программах вроде Fusion 360 или SprutCAM подачу задают в операциях: выбираете стратегию (pocket, contour), вводите Vf и симулируете. Постпроцессор генерирует G-код с F-командами (F1000 для 1000 мм/мин). На станке проверяют в MDI-режиме: G00 X0 Y0; G01 Z-5 F500 — и смотрят вибрацию.
    Калибровка осей и нулевых точек (G54–G59) обязательна перед запуском. Установите оснастку, привяжите инструмент — только тогда загружайте программу. Имитируйте сухой прогон, чтобы поймать ошибки.
    1. Импорт модели в CAM, задание траекторий.
    2. Установка параметров: F, S (шпиндель), глубина.
      Проверка: симуляция + воздушный рез.
    Шаг настройки Действие Проверка
    1. Подготовка Закрепить заготовку Нет люфта
    2. Инструмент Вставить, привязать Диаметр ±0,01 мм
    3. Подача Задать F в G-коде Тестовый проход
    Оптимизация и типичные ошибки
    Оптимизация подачи поднимает производительность на 30–50%: используйте adaptive clearing в CAM для постоянной нагрузки. Мониторьте amperage шпинделя — пик сигнализирует перегруз. Для серийок корректируйте по логам станка.
    Частые ошибки: игнор СОЖ (стружка плавится), неверный постпроцессор (код не читается) или забытый homing. При вибрации снижайте F на 20% поэтапно. Всегда имитируйте перед реальным резом.
    • Перегруз: снижайте подачу или повышайте обороты.
    • Брак поверхности: увеличьте подачу на чистовке.
      Нюанс: твёрдосплав требует точной балансировки.
    Ключевые моменты для дальнейшей настройки
    Правильная подача — баланс скорости, качества и долговечности. Мы разобрали выбор, расчёт и настройку, но остались детали вроде адаптивных стратегий в новых CAM или влияния ЧПУ-контроллера (Fanuc vs. Siemens).
    Дальше стоит углубиться в мониторинг в реальном времени через API станка и A/B-тесты параметров для вашего оборудования. Это даст преимущество в сложных проектах.
