  4. Импортозамещение шпинделя СШ-24 24000 об/мин HSK-A63 для ЧПУ: характеристики и серийный выпуск
шпиндель сш-24импортозамещениечпу
1 Сообщения 1 Постеры 229 Просмотры 1 Отслеживают
    Коллеги, на подходе серийный шпиндель СШ-24 с 24000 об/мин и HSK-A63. Это прямое импортозамещение для ЧПУ-станков в металлообработке. Решает проблему зависимости от импортных поставок, где цены скачут, а запчасти ждешь месяцами.
    Тут по фактам: ресурс 5000 часов, совместимость полная. Мастерам не придется переучиваться или менять конусы. На Металлообработке-2026 покажут демо - стружка полетит как надо, без биения и с нормальной подачей.
    Характеристики шпинделя СШ-24
    СШ-24 заточен под высокие обороты - до 24000 об/мин, мощность 4,5-5,5 кВт. Конус HSK-A63 держит инструмент жестко, без люфта. Диаметр посадочный 160 мм, длина 340 мм - влезает в большинство порталов ЧПУ. По опыту таких узлов, СОЖ подается через вал, что снижает нагрев.
    В справочниках пишут одно, а на деле главное - подшипники и балансировка. Здесь двухфазный привод, что упрощает электронику. Точность вращения на уровне - биение не больше десятки. Для черновухи и чистовой обработки по сталям 45, 40Х подойдет без вопросов.
    • Мощность: 4,5-5,5 кВт при 300-400 Гц.
    • Обороты: 18000-24000 об/мин, регулировка плавная.
    • Крутящий момент: 165-220 Н*м - тянет фрезы до 25 мм.
    • Подшипники: керамические, ресурс 5000 ч при СОЖ.
    • Охлаждение: водяное, давление 3-5 бар.
    Параметр Значение СШ-24 Типичный импорт
    Обороты 24000 об/мин 24000 об/мин
    Конус HSK-A63 HSK-A63
    Мощность 5,5 кВт 5,2 кВт
    Ресурс 5000 ч 4000-6000 ч
    Цена от 450 тыс. руб. от 700 тыс. руб.
    Срок службы и надежность
    Ресурс 5000 часов - это не сказки, а расчет на твердосплавные инструменты и СОЖ. При 8 часах смены шпиндель отработает больше года без разборки. Главное - не экономить на масле и следить за биением шпинделя.
    На практике импортные аналоги дохнут от перегрева или брака подшипников. СШ-24 собрали с учетом ГОСТов: чугун СЧ21 для корпуса, сталь 40Х на вал. Тестировали в цикле - 2000 часов без нареканий. Для нефтегазовых станков или энергетики подойдет, где нагрузки высокие.
    • Регулярная смена СОЖ каждые 500 ч.
    • Проверка биения - не более 0,005 мм.
    • Балансировка G2.5 по ISO 1940.
    • Температура не выше 45°C на корпусе.
    • Нюанс: без СОЖ ресурс падает в 2 раза.
    Фактор износа Влияние на ресурс Меры
    Перегрев -30% Водяное охлаждение
    Биение -20% Керамика подшипников
    Нагрузка -15% Момент 220 Н*м
    Преимущества импортозамещения
    Импортозамещение СШ-24 бьет по карману: цена в 1,5 раза ниже, поставки из России - без таможни и очередей. HSK-A63 стандартный, меняешь с импортного без доработок. Серийный выпуск стартует к 2026 - на складе всегда в наличии.
    Товарищи-мастера, забудьте про HSD или IBAG из Италии - их ждать полгода, а потом сервис разводит на бабки. СШ-24 интегрируется в Siemens или Fanuc без гемора. По фактам, жесткость выше на 10% за счет короткого узла. Для портальных фрезерных ЧПУ - то что надо.
    • Экономия: 250 тыс. руб. на единицу.
    • Совместимость: болт-он замена.
    • Сервис: запчасти по РФ, ремонт за неделю.
    • Гарантия: 2000 ч или год.
    Импорт vs СШ-24 Импорт СШ-24
    Цена 700к 450к
    Срок поставки 3 мес 2 нед
    Ресурс 4500ч 5000ч
    Готовность к серийному выпуску на Металлообработке-2026
    К выставке шпиндель допилен: тесты на 24000 об/мин прошли, HSK-A63 сертифицирован. Серийный выпуск - 500 шт/год, с опцией кастомизации. Стоит присмотреться, если ЧПУ простаивает из-за шпинделя.
    Осталось доработать опции под СОЖ и частотники - но база железная. Подумайте, коллеги, как это впишется в ваш цех: стружка пойдет гуще, допуски стабильнее.
      Фрезерование АД31 твердосплавными пластинами: импортозамещение и подача на Металлообработке-2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фрезерование ад31 импортозамещение режимы резания
      173 Просмотры
      Новый линейный робот-манипулятор для фрезерных ЧПУ на Металлообработка 2026: характеристики и безопасность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка линейный робот чпу фрезер металлообработка 2026
      182 Просмотры
      ЦНИИчермет завершает инжиниринг МНЛЗ ВТЗ: импортозамещение и заготовки 150-360 мм в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости импортозамещение мнлз втз
      125 Просмотры
      Запуск ультрапрецизионных станков РФ на Металлообработке-2026: характеристики и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ультрапрецизионные чпу металлообработка
      161 Просмотры
      Ввод в эксплуатацию станков с ЧПУ: этапы, чек-листы и требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу ввод в эксплуатацию наладка
      144 Просмотры
      223 Просмотры
      Коррекция на длину инструмента в Fanuc: настройка и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc коррекция длины чпу
      Таблица характеристик концевых фрез: выбор по материалам обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка концевые фрезы выбор фрез режимы резания
      233 Просмотры
