  3. Новости
  4. ЦНИИчермет завершает инжиниринг МНЛЗ ВТЗ: импортозамещение и заготовки 150-360 мм в 2026
импортозамещениемнлзвтз
1 Сообщения 1 Постеры 142 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: ЦНИИчермет завершает инжиниринг для МНЛЗ Волжского трубного завода: импортозамещение и новые форматы заготовок в 2026 году
    ЦНИИчермет завершает инжиниринг для модернизации МНЛЗ-2 на Волжском трубном заводе ТМК. Коллеги, это чистое импортозамещение - вся машина по отечественной документации, без импортных железок. Завод наращивает мощности под нержавейку и коррозионностойкие стали для нефтегаза и энергетики.
    Проект решает проблему зависимости от зарубежных поставок заготовок. Теперь ВТЗ льет круглые профили диаметром 150-360 мм с качеством под трубы высокого давления. Это значит стабильные поставки для отрасли без задержек от санкций. Мужики, по фактам: первая плавка уже показана в эфире на ПМГФ-2025.
    Модернизация МНЛЗ-2: ключевые доработки
    ЦНИИчермет разработал полную конструкторскую документацию для МНЛЗ-2. Машина теперь производит более 700 тыс. т заготовки в год. Интегрировали современные системы в старые фундаменты - это инженерный подвиг, без полной перестройки цеха. Добавили контур электромагнитного перемешивания металла для равномерной структуры. Системы водовоздушного охлаждения и индивидуальное управление гидравликой правильно-тянущих клетей ушли от ручной возни. Автоматическая подача шлакообразующих смесей чистит металл от включений. Вакуум-кисловородное рафинирование выжигает лишний углерод - заготовка выходит чище, чем раньше.
    Это не просто апгрейд, а ответ на запросы нефтехима и энергетики. Сергей Чикалов из ТМК сказал: расширение производства стали - приоритет, чтобы бить по запросам потребителей. Виктор Семенов из ЦНИИчермет подчеркивает: впервые за 30 лет полностью отечественная МНЛЗ. Давайте разберем по пунктам, что именно поставили.
    • Электромагнитное перемешивание: выравнивает состав металла, убирает сегрегацию в центре заготовки.
    • Водовоздушное охлаждение: точный контроль кристаллизации, меньше трещин на срезе.
    • Гидравлика с индивидуальным управлением: клетки тянут ровно, без перекосов - допуск по форме до 1 мм.
    • Автоподача шлака: стабильный флюсинг, не зависит от оператора.
    • ВКР (вакуум-кисловородное рафинирование): снижает углерод, серу - для нержавейки аустенитного и мартенситного классов.
    Параметр До модернизации После доработки
    Диаметр заготовки до 280 мм 150-360 мм
    Производительность 500 тыс. т/год >700 тыс. т/год
    Марки стали углеродистые нержавейка, коррозионностойкие
    Качество поверхности с дефектами минимальные включения
    Импортозависимость высокая 100% отечественная КД
    Импортозамещение в металлургии: факты на лицо
    Модернизация - пример, как наука бьет импорт. ЦНИИчермет сделал КД под ключ, ТМК собрал и запустил. Нет больше ожидания запчастей из-за океана. По опыту отрасли, такие проекты сокращают простои на 20-30%. Заготовки идут сразу на прокат нержавеющих труб для газопроводов и энергоблоков. ВТЗ расширяет сортамент - от обычных до спецсталей. Это укрепляет ТМК на рынке, где клиенты требуют локализацию. Проект интегрировали в существующий цех - экономия на стройке огромная.
    Виктор Семенов отметил: это знаковое событие, ждем больше таких работ. ТМК наращивает выплавку, осваивает новые сплавы. Коллеги, импортозамещение здесь не на бумаге, а в металле. Разберем преимущества по шагам.
    • Полностью отечественная КД - риски поставок нулевые.
    • Нараст мощностей без новых фундаментов.
    • Освоение нержавейки аустенитного класса - для агрессивных сред.
    • Мартенситные стали под высокое давление.
    • Автоматика снижает брак на 15%.
    Новые форматы заготовок: что дает на станке
    Диаметры 150-360 мм - это под широкий сортамент труб. Меньшие профили для тонкостенных, крупные - для толстостенных ОК. Качество растет: меньше газовых пор, равномерная твердость. Электромагнитный миксер убирает химическую неоднородность. Охлаждение водовоздухом дает плотную кристаллическую сетку. Гидравлика держит форму - стружка на ЧПУ потом ровно пойдет. Шлакообразователи автоматически - стабильный процесс, без сбоев.
    Для нефтегаза это значит трубы без коррозии на 20% дольше. Энергетика получит заготовки под паропроводы. ВТЗ теперь самостоятелен в выплавке. Подводим к цифрам в таблице.
    Диаметр, мм Применение Преимущества
    150-200 Тонкие трубы Точная форма, низкий брак
    250-300 Газопроводы Высокая прочность
    320-360 Энергетика Коррозионностойкость
    Площадь секции выросла, мощность литья на 40%
    Перспективы: за кадром цифр
    Проект МНЛЗ-2 - база для следующих шагов в ТМК. Осталось внедрить похожие на других заводах группы. ЦНИИчермет намекает на партнерство долгосрочное. Коллеги, думайте над допусками на своих станках под новые заготовки - диаметры шире, качество выше.
    Это не конец, а старт серии импортозамещений. В отрасли ждут аналогов для других МНЛЗ. Факты показывают: российская инженерия тянет на мировой уровень.
      Российские роботы режут сталь 45 за 30 секунд без импорта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка робот резка импортозамещение автоматизация
      187 Просмотры
      Импортозамещение 2000VH: портальный фрезерный центр от СТАН в серии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение чпу станки авиастроение
      197 Просмотры
      ИЦК Металлургия завершает 6 проектов импортозамещения к 2026: MES от Норникеля и Северстали
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости импортозамещение mes ицк металлургия
      138 Просмотры
      Новые российские твердосплавные фрезы 2026: обзор моделей и сравнение с импортными
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка твердосплавные фрезы чпу 2026 импортозамещение
      194 Просмотры
      Импортозамещение стали в инфраструктуре 2026: поддержка и поставки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы импортозамещение сталь инфраструктура
      131 Просмотры
      Роботы для уборки и обслуживания в магазинах: автоматизация 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости роботы-уборщики автоматизация магазинов ритейл 2026
      153 Просмотры
      Цифровые технологии в промышленности 2026: тренды и решения
      205 Просмотры
      Что производить из металла России в 2026: прибыльные направления
      622 Просмотры
