  4. Импортозамещение 2000VH: портальный фрезерный центр от СТАН в серии
импортозамещениечпу станкиавиастроение
1 Сообщения 1 Постеры 197 Просмотры 1 Отслеживают
    Российский холдинг «СТАН» (входит в Ростех) запустил серийное производство портального пятиосевого фрезерного обрабатывающего центра 2000VH — станка, который до недавних пор приходилось закупать за границей. Теперь он полностью собирается в России, на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. Это не просто замена импорта, а по сути дела прорыв для авиастроения, двигателестроения и оборонки.
    Зачем всё это нужно? Потому что такие машины — штука штучная и дорогая. Авиационные предприятия обрабатывают детали сложнейшей конфигурации, часто крупные и тяжелые. Отечественный станок, собранный из отечественных компонентов, — это и суверенитет производства, и экономия валюты, и гарантированная техподдержка на месте. Не надо ждать спецов из-за границы и ломать голову с поставками запчастей.
    Что умеет делать 2000VH
    Этот станок не универсальный помощник для всех подряд — это машина для серьезной работы. На нём можно выполнять полный спектр фрезерных операций: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также чистовое и получистовое фрезерование как по контуру, так и прямолинейное. Кроме того, станок справляется с растачиванием отверстий и канавок.
    Портальная конструкция — это не просто дизайнерское решение. Она обеспечивает жесткость, которая нужна для точной обработки. Сдвоенный привод оси Z гарантирует ровное перемещение траверсы без перекосов и биения. Поворотная головка — вот где кроется фишка. Она позволяет одновременно вращать инструмент и (если нужно) работать зафиксированным инструментом при непрерывном повороте шпинделя. Для авиадеталей, где требуется выход в нестандартные углы, это просто находка.
    Пять осей означают, что программист может задать координатные перемещения по всем направлениям:
    • Ось X — поворот головки
    • Ось Y — поворот стола (планшайба)
    • Ось Z — траверса (вертикальное перемещение)
    • Ось A — положение шпинделя
    • Ось C — угол поворота и частота вращения планшайбы
    Пюс к этому — частота вращения шпинделя и управление автоматической сменой инструмента (АСИ). Всё программируется, всё зашивается в УП. На станке широкий диапазон подач и оборотов, что даёт технологу свободу в выборе режимов резания для разных материалов.
    Габариты, мощь и рабочая область
    Навскидку станок выглядит как небольшой дом. Габариты 6,6 x 9,8 x 4,8 метра — примерно в два раза больше, чем обычный вертикально-фрезерный центр на сто миллиметров. Займет площадь в 50 квадратных метров цеха — это немало, но тем, кто работает с авиачастями, хорошо известно: при таких масштабах это окупается.
    А вот что реально важно — допускаемые размеры заготовок. Без переустановки можно обрабатывать детали до 2 метров в диаметре и массой до 5 тонн. Для авиастроения и двигателестроения это серьезный калибр. Корпуса, фланцы, роторы — вся эта тяжесть ложится одной установкой на планшайбу, и машина работает с ней как надо.
    Коробчатая сварная и литая конструкция собрана так, чтобы держать жесткость. Термостабильность — ещё один момент. Когда шпиндель вращается часами на высоких оборотах, от него идёт жар. Если станок “плывет” от температуры на микроны, то допуски летят. Здесь база держит форму, и это критично для авиадеталей, где допуск может быть в сотых долях миллиметра.
    Импортозамещение: отечественные мозги и компоненты
    До модернизации 2000VH была машиной хороша, но иностранной. Сейчас, в рамках программы импортозамещения, холдинг заменил ключевые компоненты на отечественные разработки:
    • Система ЧПУ — теперь отечественная, а не Siemens или Fanuc (хотя про конкретную версию в источниках не сказано)
    • Фрезерная поворотная голова — собственной разработки СТАН
    • Пневматический узел торможения — отечественный
    • Инструментальный магазин — тоже российский
    • Улучшено рабочее место оператора — эргономика на уровне
    То есть станок собирается в Стерлитамаке не просто в виде сборки импортных модулей, а из реально произведённых у нас компонентов. Это важно: если понадобится срочно заменить голову или блок управления, не нужно писать запросы в Германию с ожиданием в месяцы. Позвонишь в Стерлитамак, и запчасть едет на станок через неделю.
    Модульная конструкция делает машину универсальной для разных направлений тяжелой промышленности. Хотя основной заказчик — авиация и оборонка, станок может работать с деталями из любых металлов: сталь (углеродистая, легированная, высокопрочная), чугун, алюминий, титан, никелевые сплавы. Режимы резания выбираются под материал, и станок их держит.
    Где производится и почему это важно
    На производстве работает НПО «Станкостроение» в республике Башкортостан, город Стерлитамак. Это не новое предприятие и не пустое место — тут традиции советского станкостроения, опытные рабочие, технологическая дисциплина. Холдинг «СТАН» входит в структуру Ростеха, то есть это не какой-нибудь стартап, а серьезная структура с государственной поддержкой.
    Серийное производство уже запущено, что означает: 2000VH выпускается не одна-две машинки в год, а полноценными партиями. Для авиапредприятий это хорошая новость — не нужно ждать три года очереди. Спрос есть, производство готово, доставка на место вполне реальна.
    Характеристики и режимы работы
    Построим таблицу основных спецификаций, чтобы было видно, на что способна машина:
    Параметр Значение
    Тип станка Портальный пятиосевой фрезерный центр
    Масса заготовки (макс.) 5 тонн
    Диаметр детали (макс.) 2000 мм
    Диапазон подач Широкий (точное значение в ТТМ)
    Диапазон оборотов Широкий (точное значение в ТТМ)
    Конструкция Портальная, литые и сварные детали
    ЧПУ Отечественная система
    Площадь установки 50 кв. метров
    Основные операции Сверление, фрезерование, растачивание, нарезание резьбы
    Широкие диапазоны подач и оборотов — это не просто красивые слова. Это означает, что для чернови с подачей 0,5 мм/об и мягким припуском можно работать на 1500 оборотах, а потом переключиться на чистовую операцию с подачей 0,1 мм/об и 3000 оборотов. Режимы резания назначаются правильно, СОЖ подается туда, куда надо, и стружка летит как надо.
    Точность и производительность
    Документы постоянно упирают на «высокую точность» и «производительность», но что это означает на практике? Для авиадеталей точность критична. Гайка корпуса двигателя, которую обрабатывает 2000VH, может требовать допуск IT7 или даже IT6. На станке такая точность достижима благодаря жесткой конструкции, стабильности температурного режима и отсутствию люфтов.
    Производительность — это про экономику. Если на импортном станке деталь обрабатывалась 3 часа, а на отечественном 2,5, то за смену выходит на 20% больше деталей. Умножим на года производства, и экономия огромная. Плюс минимальные затраты на обслуживание — это не маркетинг, это просто хороший инженерный подход. Если станок удачно спроектирован и используется по назначению, то и ломаться не будет часто.
    Практическое применение в авиастроении
    Типичная заготовка для обработки на 2000VH — это корпус редуктора вспомогательной силовой установки (ВСУ) или корпус масляного радиатора двигателя. Это крупные алюминиевые или магниевые отливки, где нужно провести борозды, раззенковать отверстия под винты, растачить посадочные места. В авиадвигателестроении такие детали — штука обыденная.
    Еще пример — фланцы редукторов и рассекатели воздушных потоков. Они требуют нескольких переходов: черновая фрезеровка, промежуточная механическая обработка, контурное фрезерование по программе, и наконец чистовая. Пятиосевой станок позволяет выполнить половину операций без переустановки заготовки, что экономит время и повышает точность сопряжения поверхностей.
    Для оборонной промышленности станок полезен при обработке корпусов, кожухов, штурвалов управления и прочих конструкционных элементов, где требуется как точность, так и скорость производства.
    О компонентах и надежности
    Поворотная головка собственной разработки СТАН — это не заимствованная иностранная лицензия, а реальная инженерная разработка. Она способна работать в трёх положениях: горизонтальном, вертикальном и промежуточном. Это даёт максимальную гибкость при обработке деталей сложной конфигурации, когда инструмент нужно подводить под разными углами.
    Пневматический узел торможения — элемент, который надежен временем. Когда шпиндель вращается на 3000 оборотах и вдруг нужно остановиться, пневматика срабатывает мгновенно и безопасно, без рывков. Это критично для безопасности оператора и сохранности инструмента.
    Что дальше: интеграция в производство
    Серийный выпуск 2000VH открывает путь к переоснащению производственных мощностей авиастроительных и оборонных предприятий. Конечно, станок встанет денег немало, но в долгосрочной перспективе это инвестиция, которая окупится через несколько лет и будет работать дальше.
    Отсутствие аналогов среди отечественного оборудования — важный момент. Это значит, что технологи и операторы получают инструмент, который раньше был доступен только через зарубежных поставщиков. Теперь мастерам авиапредприятий не нужно подстраиваться под зарубежные сервисные центры и долгие согласования. Работа идёт как на своём станке, потому что он и есть свой — российский, собранный в Стерлитамаке, с поддержкой от Ростеха.
      Новые коды ОКПД 2 для фрезерных центров 28.41.22.130 с сентября 2026: упрощение учета в тендерах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд2 фрезерные станки тендеры
      143 Просмотры
      Обратный инжиниринг импортных ЧПУ: запчасти и ресурс станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование обратный инжиниринг чпу станки импортозамещение
      142 Просмотры
      Импортозамещение лазерных станков УУНиТ для металлообработки: характеристики и серийный выпуск 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение лазерные станки уунит
      146 Просмотры
      Импортозамещение фрезерных голов ST-03 от СТАН для авиастанков тяжелого типа
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение фрезерные головы стан
      138 Просмотры
      Импортозамещение серводвигателей СМ-2000 от СТАН для ЧПУ: характеристики и адаптация под Siemens 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование серводвигатели чпу импортозамещение
      164 Просмотры
      Рост титановых сплавов в 2026: импортозамещение для турбин и имплантатов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы титановые сплавы импортозамещение турбины
      152 Просмотры
      Технология Гиредмет: порошки циркония и гафния без импорта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы порошки импортозамещение металлургия
      159 Просмотры
      Методы компенсации люфта и теплового расширения на станках с ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование люфт тепловое расширение чпу станки
      193 Просмотры
