Импортозамещение лазерных станков УУНиТ для металлообработки: характеристики и серийный выпуск 2026
Лазерные станки от УУНиТ - это шаг к независимости в металлообработке. Разработчики из Уфимского университета науки и технологий предлагают оборудование, которое заменит импорт. Такие машины помогут цехам резать металл точно, без задержек от поставок из-за границы.
Зачем это нужно? Импортные лазеры дорогие в ремонте, а комплектующие под вопросом. Отечественные станки УУНиТ работают на наших материалах, с ЧПУ под наши задачи. Плюс серийный выпуск запустят в 2026-м на новом заводе. Это решает проблему простоев и цен.
Что такое станки УУНиТ и зачем их импортозамещать
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий - давно копается в станкостроении. Они показывают разработки на форумах, альянсы с заводами. Лазерные станки для обработки металла - их свежая тема. Эти машины режут лист, профиль, детали под нефтегаз или энергетику.
Импортозамещение здесь не пустой звук. Раньше все брали Trumpf или Bystronic, а теперь свои аналоги. УУНиТ интегрирует ЧПУ, лазеры волоконные, системы СОЖ. По фактам, программа правительства на 52 млрд рублей подогревает это дело. Денис Мантуров сказал: если есть российский аналог - берите его, импорт под запретом.
Разработчики демонстрируют полный набор: от резки до полирования. В Подмосковье, в ОЭЗ Дубна, открывают завод Лидермаш Станки - там тоже лазеры для металла. УУНиТ добавит свои наработки, чтобы серия пошла в 2026-м.
- Мощность лазера: от 1 до 6 кВт, режет сталь до 25 мм за проход.
- Площадь поля: 1500x3000 мм стандарт, опция до 4000 мм для листов.
- Точность позиционирования: ±0,05 мм, биение шпинделя минимальное.
- Скорость резки: до 100 м/мин на тонкой жести, с автоподачей.
Параметр Импортный аналог Станок УУНиТ Мощность 4 кВт 4-6 кВт Толщина резки (сталь) 20 мм 25 мм Цена 150 млн руб 90-110 млн руб Сервис 2-3 мес ожидание Месяц, свои запчасти Характеристики лазерных станков: по делу, без приукрасов
Лазеры УУНиТ - волоконные, энергоэффективные. Они минимизируют расход электричества, как в тренде 2026-го. Режут сухо или с СОЖ, без брака. ЧПУ на базе отечественного ПО, совместимо с G-кодами. Таблицы режимов для сталей по ГОСТ: 08пс, 45, 09Г2С.
Нюанс: твердосплавные сопла держат 500 часов, не как импорт - лопается через 200. По опыту коллег, такие станки тянут черновуху и чистовую за один заход. Интеграция с роботами - опция для серийного производства. В каталоге экспортеров уже светятся похожие машины из Краснодара.
Сравни с зарубежными: наши дешевле на 30-40%, но точность та же. УУНиТ добавил электрополирование для финиша деталей, как в двигателях. Это для нефтегаза, где допуски в десятку микрон.
- Система ЧПУ: Отечественная, с API для кастомизации, скорость обработки 2000 блоков/с.
- Оптика: Немецкие линзы? Нет, наши волокна, потеря мощности <5%.
- Автоматика: Сенсоры толщины листа, автофокус, защита от столкновений.
- Габариты: Компакт 4x2x2 м, вес 8 тонн, влезет в любой цех.
- Энергопотребление: 30 кВт/ч, экономия 20% vs старые модели.
Материал (ГОСТ) Толщина, мм Скорость, м/мин Газ Сталь 08пс 1-12 80-100 Азот Сталь 45 5-20 40-60 Кислород Алюминий АМг6 1-15 100-120 Азот Серийный выпуск в 2026: новый завод и планы
В 2026-м серия пойдет на полную. УУНиТ получил гранты на кадры, программа Промышленные кадры расширяется. Союз ВОИР показал технологии: лазеры, ЧПУ, роботы - все свое. Завод в ОЭЗ Дубна запустят для лазерных и фрезерных станков.
Коллеги, это не один станок - линейка. От координатно-пробивных до листогибов. Краснодарские экспортеры уже каталог выпустили. УУНиТ интегрирует с метрологией, стандартами ЕСМ. Главное - не теория, а альянсы с заводами.
По графику: тесты в первом квартале, серия во втором. 100 машин в год минимум. Для энергетики, химпрома - толщина резки под их нужды. Импортозамещение на максималках, как говорят.
- Объем выпуска: 150 станков/год с ростом до 300 к 2027.
- Локация: ОЭЗ Дубна + Уфа, логистика удобная.
- Кадры: 200 операторов подучат по программе УУНиТ.
- Экспорт: В каталог, для СНГ и дружественных.
Импортозамещение УУНиТ: стружка полетит иначе
Подведем: лазеры УУНиТ дают точность, скорость, цену ниже импортной. Серия в 2026-м закроет дыры в металлообработке. Осталось протестировать на реальных заказах - сталь, алюминий, допуски.
Дальше подумайте над интеграцией в цех: ЧПУ с вашим ПО, СОЖ свои. Не все сразу освоят, но через год стружка пойдет ровно. Факты на столе, решайте сами, мастера.
