  4. Импортозамещение лопаток турбин Siemens SGT-700 на КМЗ: материалы и технологии 2026
импортозамещениелопатки турбинкмз
1 Сообщения 1 Постеры 186 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Импортозамещение лопаток турбин Siemens на Кингисеппском МЗ: материалы и технологии производства в 2026 году
    Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) в составе ОСК запускает импортозамещение лопаток для турбин Siemens SGT-700. Мужики, это про реальные запчасти, которые рубят зависимость от немцев в энергетике. Проект решает проблему с ЗИПами, где раньше только импорт.
    Инвестиции - 500 млн рублей, из них 400 от государства, 100 свои. По фактам, до конца 2027 года сделают документацию, образцы и тесты на 300 часов безотказной работы. Коллеги, это шаг к своему производству, без сантиментов.
    Лопатки турбин: что за зверь и почему их заменяют
    Лопатки в турбинах Siemens SGT-700 - это ключевые детали, которые жрут высокие температуры и нагрузки. Они берут энергию от расширяющегося газа, превращают в механику, а потом в электричество. Без них турбина стоит. КМЗ берется заместить именно их, потому что импорт под вопросом.
    Работают в аду: до 1000+ градусов, вибрации, коррозия. Немцы юзают жаропрочные сплавы, мы - аналоги свои. Проект включает КД и ТД, опытные образцы, стендовые тесты. Давайте по фактам: наработка минимум 300 часов, рынок сбыта после 2027 - свыше 800 млн рублей до 2030.
    • Высокотемпературная зона: лопатки выдерживают газы до 1200°C, без деформации.
    • Механика: крутят ротор на 3000+ об/мин, нагрузка - тонны на профиль.
    • Коррозия: пар и газы жрут металл, нужен защитный слой.
    Параметр Siemens оригинал Российский аналог
    Температура, °C 1100-1200 1050-1150 (аналог ЭП741НП)
    Наработка, ч 25 000+ Минимум 300 (тесты), цель 20 000
    Материал Никелевые суперсплавы ВЖЛ12У, ЭП742 отечественные
    Материалы: от импорта к своим сплавам
    Материалы - основа всего. Siemens юзает никелевые суперсплавы типа Inconel или CMSX-4, с добавками рения, рутения для жаропрочности. КМЗ берет российские аналоги: ВЖЛ-14У, ЭП742, ЖС32-ВИ. Эти держат тепло и не плавятся, как в справочнике пишут.
    По опыту таких замен, главное - легирование и монокристаллическая структура. На КМЗ отольют заготовки, обработают на ЧПУ с допусками 0,01 мм. Тестируют на стендах под реальной нагрузкой. Факт: российские сплавы уже в авиации работают, турбины не хуже.
    • Никелевые базы: ЭП741НП - титан, алюминий, держит 1100°C, цена в 2 раза ниже импорта.
    • Монокристалл: рост без границ зерен, усталость в 1,5 раза выше.
    • Покрытия: плазменное напыление алюминидов для окалинообразования.
    Сплав Прочность, МПа Температура, °C Применение
    ВЖЛ-14У 900-1100 1100 Роторные лопатки
    ЭП742 800-1000 1050 Статорные профили
    ЖС32-ВИ 1000+ 1150 Высоконагруженные
    Важно: допуски на геометрию - 0,02 мм, шероховатость Ra 0,4 мкм после фрезеровки.
    Технологии производства на КМЗ в 2026
    Технологии - это ЧПУ, литье, фрезеровка, шлифовка. КМЗ в 2026 ставит 5-осевые станки DMG Mori аналоги, шпиндель 20к об/мин. Льют в вакуумных печах для монокристалла, скорость роста 2-5 мм/мин. Обработка: копирование профиля с CAD Siemens.
    Стружка летит на твердосплавных фрезерах, подача 0,1-0,3 мм/зуб. Термообработка: отжиг 1100°C, отпуск. Тесты на вибростендах имитируют турбину. По фактам, серия пойдет после сертификации в 2027, но в 2026 - опытка.
    • Литье: направленная кристаллизация, зерно вдоль оси нагрузки.
    • ЧПУ: 5-осевая, радиусные торцы R0,5 мм.
    • Испытания: 300 ч на турбине SGT-700, контроль трещин УЗК.
    Этап Оборудование Допуск, мм
    Литье Вакуумная печь ±0,5
    Фрезеровка 5-осевой центр 0,01
    Шлифовка Круглое, Ra 0,2 0,005
    Тесты Стендовый турбинный Наработка 300 ч
    Перспективы и что на подходе
    Проект КМЗ закроет пробел в ЗИП для SGT-700, рынок 800+ млн рублей. В 2026 фокус на материалах и ТД, образцы выйдут к лету. Осталось доработать покрытия и серийку, тесты покажут реальную наработку.
    Коллеги, дальше - масштабирование на другие турбины, свои сплавы подтянут. Но по фактам, без тестов на 20к часов вся замена под вопросом. Смотрим, как стружка пойдет в 2026.
      Импортозамещение лазерных станков УУНиТ для резки стали 45: шпиндель и серийный выпуск 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение лазерные станки уунит
      119 Просмотры
      Аддитивные технологии на Металлообработке-2026: 3D-печать металла и автоматизация
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 3d-печать металлообработка автоматизация
      137 Просмотры
      Конференция Современные технологии металлообработки 2026 в Нижнем Новгороде: программа и темы для инженеров
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка конференция 2026 роботизация
      134 Просмотры
      Импортозамещение стали в инфраструктуре 2026: поддержка и поставки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы импортозамещение сталь инфраструктура
      110 Просмотры
      Импортозамещение в металлургии 2026: переход на российское оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение металлургия 2026 оборудование
      158 Просмотры
      125 Просмотры
      Глубина резания: расчет для разных материалов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка глубина резания режимы резания металлообработка
      282 Просмотры
